xantia kuollut.
aimo
xantia kuollut.
Viesti Kirjoittaja aimo »
xantia kuoli.törmäsin kaatuneeseen kuuseen,oikea ajovalo ja puskurin kulma hajosi.moottorissa ei näy vikaa,kaikki nesteet sisällä,mutta ei käynnisty,ei kipinää,eikä pensakaan haise,nyt olis hyvät neuvot tarpeen,,kiitoksia etukäteen. aimo.
Teuski
Re: xantia kuollut.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kolarikytkin?
Hantin puolella moottoritilan takaosassa punainen nappi. Koitappas nouseeko se ylös.
1-xantia
Re: xantia kuollut.
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Jos ei ole tuo kolarikytkin, niin siinä oikean vilkun takana on myös johtosarjassa iso liitin joka on voinut saada siipeensä, ja estää käynnistyksen.
idefix
Re: xantia kuollut.
Viesti Kirjoittaja idefix »
Minkä ikäinen ja minkä näköinen "ruumis" on. Lähetänkö ruumisauton hakemaan vainajaa :?:
Potilastietoja sen verran utelen, että pääsikö keuhkoista ilmat pihalle, rattibägi ehjä ym ym.
Tuo kolarikytkin (POLTTOAINEEN SYÖTÖN HÄTÄKATKAISIN) tulee myös heti mieleen, mutta on mahdollista että akku on liikahtanut eikä virtaska kulje kuten pitäisi Tuntuuko pulssia (pyöriikö startilla) epidilaattori vai mikä se nyt onkaan vois auttaa.
Se potkasee henkiin vaikka kuolleen lehmän. Tarvittaessa myös xantian.
aimo
Re: xantia kuollut.
xantia on-96,2litrainen automaatti.apurin puolelta löytyi katkaisija kumisuojan alla oleva nappi oli aika kuolleentuntuinen eli ei liikkunut,otin pistokkeen irti ja yritin yhdistää ne kaksi johtoa ei auttanut,sitä oikean vilkun alla olevaa johtonippua vähän epäilin,mutta se vaatii vähän lisäpurkua,mutta vesisateessa meni SISU kaulaan, törmäys oli niin pieni että turvatyynykään ei herännyt,tai se ei eres toimi.
idefix
Re: xantia kuollut.
No starttaako se, yrittääkö edes? Se nappi pitää naksauttaa ihan keskeltä, sen kyllä tuntee kun naksahtaa.
aimo
Re: xantia kuollut.
startti kyllä pyörittää oikein hyvin,mutta eilupaa ie tule eres kipinää tulppiin.täytyy huomenna kokeilla sitä nappia.
idefix
Re: xantia kuollut.
Samalla kun kokeilet uudelleen sitä nappia,niin kuuntele ensin kun käännät virran päälle hurahtaako polttoainepumppu. Jos sellainen huraus/inaus kuuluu ei vika ole siinä polttoaineensyötön katkaisiassa.
Cikatti
Re: xantia kuollut.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Defibrillaattoriin vaan 600 joulua ja sitten 800 joulua ;-)
Lyhyesti muistaen niin Xantian polttoaine- ja kipinäkompuutteri ovat juurikin oikeassa etukulmassa, kaivappa esille ja tsekkaa ovatko enää muodossaan tai töpselit kunnolla pohjassa eivät muuten rusinana. Konehuoneessa, edestä katsoen vasemmalla musta aski.
aimo
Re: xantia kuollut.
tietokoneboksi on ehjä ja kaikki liittimet kunnossa,epäilen sitä vilkun takan olevaa johtonippua ,nyt tuli tauko harrastukseen,leipätyö sotkee aina harrastusta,ehkä viikon kuluttua pääsen jatkaan.kiitokset kaikille hyvistä neuvoista.
