Tälläkin palstalla aika ajoin kehutaan/moititaan milloin mitäkin automaattivaihteistoa. Eri autofoorumeita kun seuraa, niin kehut ja moitteet vaan sattuvat toisinaan menemään ristiin . Mitä täällä kehutaan, onkin huonon maineessa "toisissa" piireissä. Esim. ZF4Hp20:stä on ilmeisesti saanut kahtena mallina, joista toisessa öljyjen vaihto on helpompaa kuin toisessa. Oliko näin? Muistelisin, että Mersun ensimmäisen Viton omistajat olisivat tätä itkeneet.
Vaan mitä (automaatti)vaihteistoja kannattaa välttää? Mielellään jos mallinimi muistuu mieleen, eikä "se Skodan joku automaatti". Mitä tyypillisiä vikoja löytyy, mistä ne aiheutuvat ja miten ovat vältettävissä? Voiko ZF:ään luottaa kautta linjan?
Miten nuo Chryslerin automaattilootat vuodesta 2000 eteenpäin? Onko ne kaikki neljävaihteiset "autostickejä" (huono maine niillä)? Mitä, Chrysler? Kyllä luit aivan oikein. Haluaisin, että voitaisiin mennä tämä aihe ilman automerkkikiihkoilua. Toisin sanoen kokemuksia myös muista kuin Citroëneissa kiinni olevista lodjuista lukisin mielelläni.
Automaattivaihteistojen valmistajia ei taida maailmalla olla edes kovin montaa? Kuka osaa luetella ne kaikki?
Minä en näistä juuri mitään tiedä, siksi kyselen, mutta luulen aiheen kiinnostavan muitakin.
Tuollainen lista löytyi. Vähän varauksella suhtaudun noihin "Ajovalo.net:in" juttuihin, sieltä löytyy usein asiavirheitä, mutta tuosta saanee vähän ajatusta vaihteistojen valmistajista.
semmonenkin asian voisi mainita, onko kyseessä "perinteinen" momentinmuuntimella varustettu vaihteisto, vai näitä "uusia" mekaanisia, kytkimellä varustettuja "robottivaihteistoja" joita sotkee tietotekniikka sähkön avulla.
sitten vielä näissä "perinteisissä" automaateissa on täysin hydraulismekaanisia, joissa sähköä on vain merkkivaloille, joka kertoo vaihdevalitsimen asennon ja sytyttää peruutusvalon (esim. XM Y3:n ZF 4hp18) ja uusimmissa XM:issä taas oli 4hp20 sähköisellä / elektronisella ohjauksella.
omakohtaista kokemusta on -90 vm. XM v6:n ZF 4hp18 lootasta, n. 300tkm. ajettuina, yhteen olen vaihtanut venttiilipöydän "sielun" kun lakkasi kulkemasta eteenpäin, tuon jälken ajettu reilu 120tkm lisää, diagnoosina liian harva öljyjen vaihto, viallinen sielu purettu ja tutkittu, varsinaista vikaa ei löytynyt, mutta putsattu likaa pois.
Toinen n. 300tkm. ajettu XM odottaa mitä ilmeisemmin keskipakosäätäjän vaihtoa (voiko tämäkin olla harvaan vaihdettujen öljyjen syytä?), kulkee eteen / taakse, mutta ei vaihda isommalle.
kolmas vastaava XM kutakuinkin samoilla kilometreillä, laatikko toimii moitteitta, ja kuulemma vaihdettu laatikon öljyt riittävän usein.
näissä alkupään ZF:ssä on ihan öljynmäärän mittatikku ja kunnon täyttöaukko öljylle, sekä tyhjennysproppu. myös öljynsuodatin on helppo vaihtaa tai puhdistaa (metalliverkko-suodatin). suodatinkotelon kannessa lisäksi magneetti, jonka voi puhdistaa (ja pudottaaa).
toimiessaan vaihtaa hienosti, ja on tomaatiksi taloudellinen, lukitsee vaihteet aikaisin, eikä siis luista turhaan.
Kui sää vaan 2000 luvun Chryslerin lootia kyselet...
No vastaan kuitenkin... mulla -94 Chryler Grand Voyagerissa automaattiloota tuottanut harmaita hiuksia... Ostin auton 7 vuotta sitten 185 tkm ajettuna.
Loota laukes ekana kesänä hotellin pihaan. Merkkihuollossa vaihtoivat uuteen tehdaskunnostettuun. Vanhan sisuskalut olivat kuulemma murenina.
Vaihtoloota laukes n. 1.5 v päästä 42 tkm ajettuna.
Taas oli metallimurskaa täynnä.
Irroittaja manasi että oli merkkihuolto vetänyt paskaks parin kiinnityspultin kierteet.
Tuon lootan vaihdon jälkeen ajeltiinkin murheitta 100 tkm, kunnes siitä katkesi ylivaihteen akseli.
Tällä kertaa loota kunnostettiin.
Merkillisen paljon murheita ollut tuon mallin lootan kanssa. Kaverilla ihan samalla lootalla, saman vuosimallin sama pirssi ja on saman määrän kilsoja toiminut ilman ongelmia...
Ja juu.. minä olen vaihtanut ja vaihdattanut lootan öljyt korjausten välillä vuosittain. Ja ko. pirssi on jatkuvalla nelivedolla.
Kami kirjoitti:Kui sää vaan 2000 luvun Chryslerin lootia kyselet...
Uudehkoja käytettyjä Chryslerejä näyttää saavan muihin merkkeihin verrattuna kohtuulliseen hintaan. Yleinen mielipide merkistä (yleensä sellaisten suusta, jotka eivät niitä koskaan ole omistaneet) on, että kyseessä on ruma, typerä, kalliisti pidettävä, ämpärimuovisella sisustalla ja tunnottomalla ohjauksella oleva huonosti tehty auto. Siis aivan kuin Citroën ! Omistajien kokemuksien perusteella negatiiviset kommentit kuitenkin yleensä kohdistuvat vain tuohon "autostickiin".
Ps. Ennen pidin automaattivaihteistoa tarpeettomana, nyt taloudessa on neljä vuotta ollut automaattivaihteinen auto. Mukavahan se sittenkin on.
Automaagi on pop, varsinkin jos voimanlähteenä on V6 ja vielä parempi jos alusta on XM diravilla. Ja ei tuo Chryslerin lotja V6:lla ja nelivedollakaan ikävä ole automaagin kera.... muuta kuin tankatessa
Ja tietenkin vielä vakionopeussäädin pakettiin...
Mutta joo... näitä uudempia Chryslereitä on lähipiirissä myös ollut ja niistä en kyllä ole tuosta laatikosta kuullut mitään negatiivista. Ei tuosta vanhastakaan ole kuulunut keneltäkään muulta yhtä paljon vastoinkäymisiä, kuin meillä on ollut...
