Paljos ajettuja Citikoita täältä löytyy?
Makehei
Re: Paljos ajettuja Citikoita täältä löytyy?
Viesti Kirjoittaja Makehei »
kyllä näillä pääsee no miksi ei? toi oli kyllä hyvä lukema jollain 800tkm. itselläni oli tuo 430tkm ajettu ja leimalla kehuttiin dieselarvoa kuinka hyvä on paljolle ajettu.picassossa ei ruosteen alkuakaan ja toivotaan ettei tulekkaan ¨kops ¨kops¨, Kone käy hyvin ja lähtee pakkasillakin kun palmun alta. Scenic oli aikaisemmin ja sillä rullasin 350tkm bensakone siis,Scenicin kori vaan ei kestänyt vaikka huolta pidinkin.
Nykyinen Ajokki:Citroën xsara Picasso 2.0hdi 2001
Olleita Ranskalaisia:
Renault Clio 1.4
Renault Scenic 2.0
Renault Scenic 2.0 Automatic
Peugeot 405 1.8
Citroen Xsara 1.8 Break
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
C5 -04 hdi, mittarissa 404 tkm, beksit 175 - 255 tkm, museo Ds tod näk. 175 tkm, Vw K70 120 tkm. Viimeisestä käyttöbeksistä kun aikoinaan luovuin ( ja työnteosta samalla) oli mittarissa reilu 500tkm, dieselöinti tehtiin 240tkm paikkeilla heti ostettaessa, d-koneen ajomäärästä ei ollut tietoa.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
C5 2001 2.0 bensa 364 tkm. ja C5 2004 2.0 bensa 242 tkm.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Amppman
Viesti Kirjoittaja Amppman »
Edellenkin AX 1.1 ja 272000km ja jokapäivä tulee lisää
qurre
Viesti Kirjoittaja qurre »
Xantia Break 1.8 16v 265tkm, joista itsellä vasta alla 10tkm.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Avatar-kuvan XM:ni 820 000 tai enemmän. 2,1 td. Saksasta tuotuna mittarissa oli 297 000.
Syksyllä ajo päättyi moottoririkkoon, kun laturin hihna pääsi jakohihnan väliin, ja jako hyppäsi riittävästi. Kohtapuolin on vaihtokone nokalla.
Viimeisin BX 1,76 TD-koneella oli 730 000 ajettu, kun kannentiiviste petti.
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
Meillä nyt C5 break -07 HDI autom. mittarissa vasta 287tkm. 2010 jätin 1992 mallisen BX van TD:n kotimaahansa (oli lähtöisin Ranskasta) silloin oli ajettu 754tkm.
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
xantia 2.1td ite ajanu noista 304tkm
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
aaltopelti_fun
XM 2.1 td -93 mittarissa muistaakseni nyt jotain 509 000 luokkaa, joista minulla 200 tkm. Koneessa ei ongelmia, vetopuolella näyttäis viime viikkoina ilmenneen :(
Muista autoista ei erityistä mainittavaa kun ovat sen verran vähemmän ajettuja. 1966 -mallin HY:llä olen minä ajanut n. 110 000 km viimeisen 20 vuoden aikana enkä tiedä paljonko muut sitä ennen :). Mutta sehän onkin harrastekuljin...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Prof. Dr. Holzauge
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
C5 II Break 3.0 V6 vm. 2006, 85500 km, josta itse vastuussa vasta viimeisen 2500 km:n osalta. Edeltäjä oli Xantia 1.8i 16v Berline vm. 1996, jolla ajelimme vuosina 2004-2013 välin 124000-251000 km.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Säxä77
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Kooma kirjoitti:
Makehei kirjoitti:Täältä alotellen: 430tkm Rullattu Xsara picasso 2.0 Diesel koneella,Jakohihnan vaihto edessä ja viellä rullataan! jos jollain tietoa suht halvoista hihnanvaihto paikkoja uudeltamaalta niin linkittäkää :)
Jakopää maksaa lähemmäs tonnin kunhan ei jätä olennaisia juttuja vaihtamatta...
Ei kannata säästää tässä kohtaa, halpa hinta muodostuu pois jätetyistä palikoista.
ds-jekkeri kirjoitti:
Onkohan olemassa yli miljoona kilometriä ajettu sitikka?
Tavallaan, tiedän että täälläpäin on vielä metsäkonekäytössä CX dieselin pohjalta rakennettu härveli jolla oli ajettu muistaakseni 1,2 miljoonaa kilometriä ennen metsätyökoneeksi muuttamista.
Omilla sitikoilla on ajettu 271 ja 123 tuhatta. Kallomobiilista ei tiedä montako kertaa mittari on kierähtänyt ympäri.
Oliko CX:stä hyödynnetty muutakin kuin moottori?
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
rmattila kirjoitti:Minulla tuli BX Vanille n. 980000 km, mutta ei mittariin kun se vaihtui 620000 kohdalla hajottuaan 220000 km tuoreempaan. Dieselöity 2003, kone vaihdettu 2011 jakohihnavaurion jälkeen. Auto olisi edelleen kovassa menokengässä mutta kuski ei. 50000-60000 km tuli joka vuosi lisää.
Pitäisköhän tuohon saattaa se milli täyteen ???
Les Excentriques
Teme kirjoitti:
Jos sillä kävis Nürburgringin edes kiertämässä 8-)
pökkelö
Viesti Kirjoittaja pökkelö »
Xantia Break -99 mittarissa 282 tkm, josta olen ajanut viimeiset 80 tkm.
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Säxä77 kirjoitti:
Oli, etukelkka taisi olla kokonaisena, ja ettei takapääkin olisi ollut hydejousitettu. On jo vuosia aikaa kun tämän näin, aika surullisen näköisenä makasi pellossa.
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
Hirveitä lukuja!
Laitetaanpa vastapainoa.
-87 CX TRE 140000
-95 XM 2.0 220000
-99 Xantia 1.8 190000
jiipee62
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
C5 2.0 HDI Break 2002. Rapiat 25tkm sitten kansipahvi, hydepumppu, hihnapyörä ym kuluvaa. Sen jälkeen lähinnä ajoa, nyt leimalla alapallot määrättiin uusiksi.
Jyrki
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Allekirjoituksen Citroën on tätä maailmaa nähnyt 252tkm verran, josta omaa osuuttani ei ole vielä edes tankilisen vertaa 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
sitikkaporo
HiTec kirjoitti:Allekirjoituksen Citroën on tätä maailmaa nähnyt 252tkm verran, josta omaa osuuttani ei ole vielä edes tankilisen vertaa 8-)
Mites C5 III:ssa nuo kilometrit näkyy (muutoin kuin penkeistä..)? Itse myin samanlaisen vajaat 180 tkm ajettuna..
HiTec
sitikkaporo kirjoitti:Mites C5 III:ssa nuo kilometrit näkyy (muutoin kuin penkeistä..)? Itse myin samanlaisen vajaat 180 tkm ajettuna..
No tässä mun yksilössä nuo ei kyllä näy edes penkeissä vaikka ei nahkajakkarat olekaan :shock: Myös met.musta maalipinta kimaltelee naarmuttomana ja kivensikemättä. Huoltokirjan leimamäärä sitten paljastaa totuuden ja noista löytyy myös mm. askiöljyjen leimat => askin toiminnastakaan ei tuota ajomäärää huomaa 8-)
BMW R 1200 ST -05
huoltomies
Viesti Kirjoittaja huoltomies »
juu..tapasin tuossa pari viikkoa sitten henkilön, jonka CX 25trd turbossa oli 1920000km mittarissa...siis miljoonayhdeksänsataakaksikymmentätuhatta tai no, olihan se muutaman kerran mennyt ympäri. Uutena hän oli sen ostanut ja huoltohistoria oli dokumentoitu, joten kilometrit olivat tiedossa tarkalleen ja kulutus 6,23l/100km! Viime vuonna oli autolla ajettu 60000km. Peltipuskurinen laite ja alkuperäinen moottori kerran korjattuna...ajakaa paremmin! :o
BXboy89
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Lounais-Hämeen pääkaupungista hopeanharmaa? Oonkin kuullut että olis runsaasti ajettu, mutta on toi aika hyvin.
Dee Schneider ja Tepsu
Viesti Kirjoittaja Teuski »
huoltomies kirjoitti:juu..tapasin tuossa pari viikkoa sitten henkilön, jonka CX 25trd turbossa oli 1920000km mittarissa...siis miljoonayhdeksänsataakaksikymmentätuhatta tai no, olihan se muutaman kerran mennyt ympäri.
Aika kova saavutus jos tollanen mittari on jo ajeltu muutaman kerran ympäri ;)
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
Tuommoinen tapaus löytyi:
http://www.thejoyofcx.co.uk/index.php?p ... ubpage=at1" onclick="window.open(this.href);return false;
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Xantia 2.0 HDI vm.2000 Berline mittarissa 295tkm, joista itse olen ajanut
reilut 100km, Pirkkalasta Nakkilaan. Emännällä on C3 1.6 -05 jolla hän on ajanut uudesta asti,
tähän mennessä hiukan vajaa 100tkm.
