Öljyjen erot
Re: Öljyjen erot
Re: Öljyjen erot
En tiedä mistä johtuu, mutta moottoriöljyissä eroa olen huomannut ainoastaan öljyjen hävikissä. Valvolinen "stefoja hoitava" 10-40 on pysynyt öljyä vuotavissa koneissa paremmin sisällä kuin muut saman viskositeettimerkinnän tuotteet. Tosin talviauton virkaa hoitava Opel on näemmä ihan toivoton, joka välistä tulee öljyt läpi vaikka olisi mitä koneessa. Ei sekään tosin öljyjen vika ole, vaan koppuraisten tiivisteiden.
Xantia, joka ei vuotanut öljyä ulospäin, toimi aivan identtisesti kaikilla öljyillä mitä siinä käytin. Käytössä oli ainakin Teboilia, Shelliä, Midlandia, Valvolinea ja viimeisenä muistaakseni Motoxia. Ja viskositeetti taisi aina olla 5W40. Midland oli halvinta, kun sitä sai paikalliselta korjaajalta isosta tynnyristä.
Olen kyllä vaihtanut öljyjä aika tiheään, n. 7500km välein. Varsinkin talvisin, kun kertyy vettä sekaan. Sitä pitäisin tärkeämpänä kuin itse öljyn merkkiä.
Re: Öljyjen erot
Lukekaa Citikka-lehdestä 4/2013 faktaa, niin ei tarvi arvailla.
Ja jatkoa luvassa (toivon) seurnro.
Re: Öljyjen erot
Oliko Nakkilan Warressa venttiilit muuallakin kuin renkaissaxanpoke kirjoitti:...muistelen Warreaikoja, ei tarvinnut miettiä öljyn laatua. Halvinta 2-tahtiöljyä
tankkiin ja bensaa päälle. Ikinä ei venttiilit hajonneet, ei edes vararenkaan viides.
Joopa, mopoiltu, autoilty ja prätkäilty on nyt about tasan 28 vuotta kaikennäköisillä sotkuilla koneissa. Vain kaksi erityistä asiaa on matkalla pistänyt silmään:
1. 90-luvulla kun asuin JKL:ssä niin siellähän on ihan oikeasti kylmät talvet, naisen Corollassa (ei lohkolämppäriä) ainut varman kylmäkäynnistyksen takaaja oli Mobil 1 synteettinen, kaikella muulla kamalla tahtoi pyörittää hitaammin ja jäi käynnistymättä mutta jostain syystä tuon ajan rally formula oli tosi notkeeta liki 30 pakkasilla. No tässä ei ole mitään kummallista eikä mielenkiintoista.
2. Viisi vuotta sitten lorotin museomopoon (6-sylinterinen CBX) liki kuusi litraa (tilavuus on tosiaan noin suuri öljylle) Mobil Delvac diesel öljyä ja hämmästys oli valtava kun yli 25-vuotiaan pyörän vaihteisto alkoi toimia aivan eri tavalla eli suorastaan loistavasti. Suorakytkennät ilman kytkintäkin alkoi sujua tosi mallikkaasti. Eli, peseytyi melko hyvään kondikseen tuo vaihteisto.
Re: Öljyjen erot
Tota telvakkia käyttää useat "mopoilijat" hyvällä menestyksellä siitä on pajon puhetta orgissa.
Re: Öljyjen erot
Onneksi on sellainen auto, johon kelpaa vaikka se paljon parjattu Mobil 1 5W50, sekä koneeseen, että vaihteistoon, ja jos silläkin sen +500 tkm ajaa, vaikka ei vaihtovälit oliskaan kovin tiheät, se piisaa minulle
Re: Öljyjen erot
Sama täällä ei tarvii ronklata merkin sun muitten takia kunhan luokitukset täyttyy.
Re: Öljyjen erot
Re: Öljyjen erot
Toiset tykkää pelkistellä ja toiset liioitella
Mutta, ei -80luvun autojen suositukset päde enään tänäpäivänä. Muuttuneet vaatimukset ja tekotavat tarkoittavat sitä, ettei silloiset suositukset ole valideja tänäpäivänä.
Lisäaineistuksen määrä saattaa olla olematon verrattuna suosituksen aikaisiin pitoisuuksiin, esim sikkifosfaatin osalta. Ei mikään ihme, että nokka-akselit pyöristyvät.
Puhumattakaan "kumien" kestosta nykyöljyillä
Jne
Kaikki vain ei ole niin yksinkertaista.
Jne
Re: Öljyjen erot
Autoilijatkin arvostavat eri asioita, sillä on autoilijoita joilla pitää olla uusi auto ja teettävät kaiken valmistajan määräämällä korjaamolla ja maksavat palveluksesta rahalla josta korjaamolla iloitaan kun leipä on siitä kiinni kun käy asiakkaita, mutta sitten on myös minun kaltaisiani jotka ajavat vanhoilla -80 luvun autoilla ja huoltavat ja korjaavat itse kaiken ja se on taasen kukkaron säästö kun säästää työpalkan ja saa harrastella mielenkiintoisen touhun parissa ja yhtälailla pääsee siirtymään paikasta A paikkaan B.
Minun kaltaisten täytyy vain ottaa selville mikä olisi parasta vanhalle autolle jotta se palvelisi vielä vuosia eteenpäin.
Re: Öljyjen erot
Miksi sitten suosin -80 luvun autoja johtuu siitä et kulkimen vaatimukset ovat autoilija ystävälliset sillä päästöjenkin suhteen saa sauhutella moninkertaisesti uusiin verrattuna, osat ovat monasti edullisempia kuin uusissa autoissa, sillä -90 luku toi katalysaattorit tullessaan ja monia murheita siinä sitten on autoilijan harmina .
Minulla on kolme ei katalysaattoriversiota joilla voi vuorotellen ajella tarpeen mukaan ja nämä kyllä kestävät sen aikaan kuin minäkin haluan autoilla.
Re: Öljyjen erot
Kulutus on myös monilla mittarina, mutta omistamani vw-caddy turbodiesel on suorituskyvyltään ja polttoaineen nuukuudeltaan täysin kilpailukykyinen tämänpäivän autoihin verratessa vaikka onkin ajellessa kuin traktori, mutta pieni citroen ax 1.4 antaakin sitten pehmiää kyytiä ja pinillä masuilla ja uusin hankintani jota alan kunnostaa keväämmällä on Daihatsu hijet 4x4 jossa on tonninen ruiskukone jotta pääsee retkeilemään vaikka huonmpaankin maastoon ja kun kaikki pitää katsastettuna on helppo ja nopea vaihtaa käyttö autoa .
Re: Öljyjen erot
tuossa tuli nuo erilaiset "brändit " mieleen. niin tuossa ois yksi.
Re: Öljyjen erot
Parempi tuokin, kuin pysyä ohjekirjaan merkityissä ööleissä
Re: Öljyjen erot
Kaivellaa nyt vielä puukkoa haavassa...
tossa olisi esimerkki että osittain saksassa on eri öljyt kuin suomessa... tuoreimmat Castrollin datalehdet suomi vs. saksa...
Tyypilliset arvot
Nimi Menetelmä Yksikkö Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Ominaispaino 15°C ASTM D4052 g/ml 0.842
Kin. viskositeetti 100°C ASTM D445 mm²/s 13.1
CCS-viskositeetti -35°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5950
Kin. viskositeetti 40°C ASTM D445 mm²/s 79
Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 - 168
Jähmepiste ASTM D97 °C -60
Leimahduspiste, PMCC ASTM D93 °C 211
Sulfaattituhka ASTM D874 p-% 1.15
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.841
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 13.5
Viskosität, CCS -35°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800
Stockpunkt ASTM D97 °C -50
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 79
Sulfatasche ASTM D874 Gew. % 1.12
Viskositätsindex ASTM D2270 None 169
Flammpunkt, PMCC ASTM DV93 °C 240
http://msdspds.castrol.com/msdspds/msds ... Finland%20(FI" onclick="window.open(this.href);return false;)&l=Finnish%20(FI)&p=edge&n=&b=All&t=All&autosearch=No&autoload=No&sitelang=DE&output=Full&spu=Lubricants&unrestrictedmb=No&cols=0
http://msdspds.castrol.com/msdspds/msds ... Germany%20(DE" onclick="window.open(this.href);return false;)&l=German%20(DE)&p=edge&n=&b=All&t=All&autosearch=No&autoload=No&sitelang=DE&output=Full&spu=Lubricants&unrestrictedmb=No&cols=0
Ja edelleenkään en väitä että sakemannin öljy on parempaa, mutta eri tavaraa se on
Tyypilliset arvot
Typische Kennwerte
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Öljyjen erot
Ei tässä mitään kaivella tarvitse, ero on olemassa eikä sitä kaikille tarvitse todistella.
Tuo leimahduspiste on se syy miksi PAO -öljyllä on merkittävä ero ahdettujen voitelun kanssa.
Re: Öljyjen erot
Se onkin Per.........suista kun käyttää suosituksen mukaisia öljyjä, mitäs pitäs käyttää?
Re: Öljyjen erot
Eihän tämä rajoitu pelkästään öljyihin, esim Hondalla on oma rasvansa jarruosille! Nimittäin Urea grease eli kusirasva
Onhan virtsa-nestettä valmistettu jo pitkään synteettisesti ja käytetään mm hoitovoiteissa(akne, atooppinen iho jne) Mutta, näköjään on arvossaan laakeri/akseli kontakteissa,metalli-metalli, metalli-muovi ja muissa autotekniikan toteutuksissa.
Re: Öljyjen erot
Kuulemma ureaa on kusessa vain muutama %. Joten jos paljon ureaa tarvitaan....
Ps. Ureaa on käytetty jään sulatuksessakin. Joidenkin tasoristeyslaitosten tieosuuksilla pitämässä laippaurat auki. Ureaa siksi, että se ei johda sähköä ollenkaan niin hyvin, kuin ao. suola. Suola siten sotkisi tieosuuden raidevirtapiirin toiminnan.
Re: Öljyjen erot
...ja ainakin Mersun käyttämä Eolysia vastaava AdBlue on myös ureapohjainen...
Re: Öljyjen erot
Ja moni hieroo aamupissan kasvoille, niin pysyy iho hyvänä.
Mutta, mikähän saa Hondan/Acuran vannomaan nimenomaan tämän rasvan suhteen?
Syövyttävätkö muissa rasvoissa olevat metallisaippuat pintoja, vai mikä on se tekninen/kemiallinen syy?
Meinaan, tätähän voisi ostaa
Typical urea grease formulation uses organic compound containing more than two urea groups (-NH-CO-NH-) as thickening agent. Because of its excellent heat and water resistance, urea grease is an optimum choice for continuous casting lines and iron mills, and actually is the most widely used nonsoap grease.
Urea grease is also widely used for automotive electrical components. For high temperature condition, synthetic oil based urea grease is preferred.
Re: Öljyjen erot
Hintavahkoa ureaa, 50gr maksaa 25€
Re: Öljyjen erot
Päästiin asiaan, urea pesuaineena, inuitit.....Heillä oli muutenkin "hyviä" asioita, kuten vanhusten telille laitto....taisi olla vapaaehtoista.
Re: Öljyjen erot
Olen ollut aina sitä mieltä, että oljyillä ei ole eroa, mutta viimeisen vuoden aikana olen joutunut vaihtamaan käsitystä.
Vaihdoin C4 EW10j koneeseen Teboil Gold öljyt mitä olin käyttänyt Xsarassa 1.8 16v ja vielä käytän C3 plurielissa näissä öljyt toimii hyvin.
Mutta kun vaihdoin kyseisen öljyn C4:seen, niin venttiilin nostajat alkoivat pitämään meteliä. Nämä hiljenivät Totalin öljyllä.
Totalin jälkeen vaihdoin Motonetin oman täys-synteettisen öljyn kolmeviikkoa sitten ja lähdin kohti lappia. matkalla venttiilit pitivät aivan hirveätä meteliä. Nyt hain Auto-artikkelista Yacco merkkistä öljyä ja vaihdoin ne, niin kyllä äänet hiljeni merkittävästi.
