Xantian - 97 vuosimallisssa on vaihdekepin vieressä näppäimistö millä saa
ajoneston pois päältä kun siihen syöttää neli numeroisen avaus koodin.
Jossakin vistissä oli täällä (en kyllä sitä enää löytänyt) että Egu ei kysele enää
koodia jos siitä näppiksestä nyppää johdon irti moottorin käydessä.
Mutta tietääkö kukaan jos akun kenkä on irti ja laittaa sen kiinni niin
säilyykö tieto Egussa vieläkin etteitarvitse taas sitiä numerosarjaa sinne syöttää ????
Voisiko joku auttaa tässä asiassa ???
Xantia - 97 Ajonestonäppäimistö
Re: Xantia - 97 Ajonestonäppäimistö
jos näppäimistö on kerran poistettu ei se sitä kysele enää sen jälkeen.
voit vaihtaa akun.
voit vaihtaa akun.
Voisiko joku ladata kuvan vaikka sivulle http://aijaa.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
missä näkyisi se panelin alapuoli ja aukon sisus kun paneli on irti. Vai onko siitä kuvia jossain
varaosakuvastoissa?
Minulla jotakin panelin irrotuksessa haraa vastaan, enkä tiedä kuinka kovalla voimalla
sitä uskaltaa vetää irti rikkomatta jotain.
varaosakuvastoissa?
