1.6 bx.n käynti kylmänä
kokemjne
Re: 1.6 bx.n käynti kylmänä
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:shock: se on saman tekevää mikä on ulkolämpö. koneen lämpö on merkittävää. ja jos muka pukkaa SINISTÄ ,niin kannattaa nostella öljytikkua tiuhaan tahtiin.
jos tuote putkesta on mustaa tai muuten vain tummaa ,mutta EI sinistä ,niin seos on rikas.
black_van
hssumies kirjoitti:
black_van kirjoitti:Toimii ihan ok,mutta paremminkin voisi toimia.
Huvittaa tuo kun ulkona paukuttaa yli 25ast lämmintä niin "kylmällä" koneelle ei oikein jaksa kiihtyä vaan nyhtää hetken aikaa.
Aamusella katselin että puskee vähän sinistä ja esim.n30km/h ei jaksa kolmosella tasaisella vääntää vaan meinaa tukehtua vauhdissa. liekkö nyt ainoa oikea ratkaisu etsiä hyväkuntoinen solexi ja vaihtaa se. ei tuosta näy tulevan mitään. ilmeisesti saa liikaa bensaa,mutta miten,sitä en ymmärrä millään. koho ok,ryyppy toimii,hmmm.....
En osaa neuvoa, mutta minun 1.6 bensa van tekee samaa pari ensimmäistä kilometriä ennenkuin alkaa kulkea normaalisti. Savuun en ole kiinnittänyt huomiota, mutta nyhtää alussa.
just,pari km suunnilleen. onhan tuota kaasutinta yritetty tutkia ja säätää mutta ei apua. hittolainen kun ei weberi sovi tuon solexin tilalle,muuten olisi jo vaihdettu. tuo kulutti öljyä ennen jonkun verran,mutta sekin loppui kun valvolinen paljon ajetuille laitoin sisään,joten ei se sininen savu ainakaan merkittävää öljynkulutusta ole,tekee vain kylmänä savua ja mittatikku on ylämerkissä 2000km.n jälkeen. mistähän sitä löytäisi kunnossa olevan solexin?
Putkimies22
maijamäki kirjoitti:Millaista kyytiä pitää beksille antaa, että karstat lähtee. Kaasu pohjassa 15 min, vai miten. Ei ole tainnut olla keskustelua.
Pari kilsaa kun ajaa 169 km/h vauhtia, niin eiköhän ne jo liikkeelle lähde... Vanilla siis ;)
No mutta, joskus aikoinaan meikäläiselä oli Suzuki Swift 1.3 (joo kyllä siinä on neljä-, eikä kolmepyttynen moteurri). Kulki ostamisen jälkeen jopa ehkä just ja just jotain 120..130 km/h väliltä. Kerran sitten polkaisin moottoritiellä kolmonen tuvassa vähintään viitisen kilometriä niin kovilla kierroksilla, kuin uskalsin (ei jenkakelloa). Sen jälkeen kurvasin Shellille kahville. Vielä kahvin juomisen jälkeenkin putken päästä nousi musta käry ja palanut karsta haisi kulkineen lähistöllä. Heti tuon jälkeen huippunopeus nousi muutaman kympin 8-)
Onkohan tuo munkin 16 GTi vaan tukossa? Huippuja ottaa liisingkuskin mukaan vain jotain 130km/h. Jospa lähtis vähän "korjaamaan" sitä moottoritielle :D
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Vaihda koho siihen kaasuttimeen jos on korkkia voipi olla vettynyt/bensottunut on ollut juttua ennenkin. :lol:
black_van
vähän ollut arvelua ettei koho olisi vettynyt,mutta osaako joku ystävällisesti neuvoa kohonvaihdon vaihe vaihettain? En ole koskaan sellaista vaihtanut
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Kaapelimies kirjoitti:Mahtasko olla kaasarin koho vettynyt (bensoittunut), ja liian raskaana päästää bensanpinnan liian ylös. Ei olis ensimmäinen.. Kirjevaa-alla punnittuna muistaakseni 7g painaa uusi. Ja Samaran kaasarin koho on sama laite, joku solex-kopio imeisesti koko värkki.
Merkkiliikkeessä kertoivat Samarasta löytyvän kahta erilaista kohoa. Onko erimerkkisiä kaasareita, vai mitä, se ei selvinnyt. Löytyykö täältä vihjettä asiaan? Toisin sanoen, kummasta Samaran kaasutinmallista on kyse? Vai miten asian yksilöin?
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Se on ihan vakio kokonen koho
Tuosta esimerkiksi http://www.moposport.fi/fi/koho-solex/S ... wAdvH8aySM
Esa66
Tai tuosta, joka antanee tuohon Lada osastoon enemmän valoa
http://www.ebay.co.uk/itm/Lada-Niva-Sol ... 4ad012e0f5
Eli noin 13€ toimituksineen maksaa tuo!
Esa66
Siellä näkyy 2 olevan vielä! Ne saa 20€ toimituksineen molemmat ;) jos nyt oikein paypalin kurssin mukaan laskin.
Eli ei tarvitse maksaa edes alvia valtiolle.
Esa66
PayPal maksu onnistuu myös kortilla! Eli ei tarvitse olla tiliä paypalissa ja ebay rekisteröityminenkin, muistaakseni sitäkään ei tarvita ostamiseen, mutta sekin kannattaa luoda ihan tulevaisuutta ajatellen.
Tavara lähetetään kortin/sinun osoitteeseen, joka täytetään maksun yhteydessä.
Esa66
Otin itsekin muutaman, nyt katsotaan miten kusti polkee Ukrainasta Suomeen :)
Lähetys sisältää näköjään seurantakoodin!
Ja hinta tosiaan kahdelle koholle 20,51€ toimituksineen
Esa66
Jokainen varmaan tietää mikä on tilanne Ukrainassa tällähetkellä, joten jännän äärellä ollaan.
Esa66
7pvä ostosta, niin tavara on Suomessa! Kiova - Helsinki, eli posti siellä ainakin toimi mellakoiden aikaan.
