Xsaran sisäilmasuodatin
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Xsaran sisäilmasuodatin ei vaan ota löytyäkseen. Kyseessä 1999 1.6 automaatti-ilmastolla. Hantin jalkatila on auki ja sieltä etsiskelin ruuvia tai kolmea niin että rekkamiehen hymy valaisi koko länsiespoon. Mut ei löydy, ei niin millään löydy....
jaakkovaakko
Re: Xsaran sisäilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Kyllä se sieltä löytyy.Voi olla ettei ole ruuveja laisinkaan, vaan sivullepäin työnnettävä ja näin irtoava kansi.
Gonzales
jaakkovaakko kirjoitti:Kyllä se sieltä löytyy.Voi olla ettei ole ruuveja laisinkaan, vaan sivullepäin työnnettävä ja näin irtoava kansi.
Siinä puhaltajan moottorin (jos se nyt oli se) vieressä oli muovinen kotelo, jossa oli nuolimerkki, siitä nuolen näyttämästä kohasta yritin kammeta saumasta, mut eipä auennu.
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Kannattaa etsiä noin 20 cm x 2,5 cm kokoista "läppää". On joko ruuveilla tai hakasilla kiinni, nyt pätkii muisti. Voi olla aika tiukassakin, jos on ollut pitkään vaihtamatta. Itsellä oli muistaakseni :?: enemmän keskikonsolin kuin oven puolella jalkatilaa.
peltipolvi
Gonzales kirjoitti:
XM Break kirjoitti:Kannattaa etsiä noin 20 cm x 2,5 cm kokoista "läppää". On joko ruuveilla tai hakasilla kiinni, nyt pätkii muisti. Voi olla aika tiukassakin, jos on ollut pitkään vaihtamatta. Itsellä oli muistaakseni :?: enemmän keskikonsolin kuin oven puolella jalkatilaa.
Jos on kuten oli Xantiassa, niin tuota pitkulaista kantta tahi läppää liu´utetaan pituusakselin suuntaisesti.
"Liu´uttaminen " = työnnetään ja kiskotaan hampaat irvissä jonkun työkalun avulla. Jokin voideaine voisi avittaa.
Volvot V70/V50
Gonzales
peltipolvi kirjoitti: Jos on kuten oli Xantiassa, niin tuota pitkulaista kantta tahi läppää liu´utetaan pituusakselin suuntaisesti.
Tänks. Lähti ihan tostavaan, kunhan älysin olla suotta etsimättä ruuveja.
Gonzales
Ja tässä tapauksessa liu'utus sinne kannen 90 asteen kulma - päähän päin. Toinen pää oli nuolimainen.
