LHM öljyjen vaihto ohjeita kaivataan!
-97 break xantia 1,9 td pitäis vaihtaa öljyt. Mulla ostettuna hydrauliikan puhdistusneste ja uudet lhm:t.
Miten vaihdetaan puhdistusneste ja paljonko niillä ajetaan ja miten vaihdetaan puhdistusneste uusiin öljyihin?
Jouko
Re: LHM öljyjen vaihto ohjeita kaivataan!
Ohje löytyy tuolta: http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/lhm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotkut ajaa puhdistusnesteillä 500 - 1000 km jotkut 5000 km.
ja sitten jos haluaa mielipiteitä laajemmalti asian tiimoilta, voi hakea viesti-arkistosta vanhaan patonkiin kirjoitettuja ohjeita...
Häh, "imetään letkut tyhjiksi"Jouko kirjoitti:Ohje löytyy tuolta: http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/lhm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun oma vaimo on brunetti niin pitääkö tuohon hommaan lainata emäntää naapurista ?
Mikä merkitys noiden tyhjäämisellä ylipäätään on kun eikös nesteiden vaihdon yhteydessä loppupeleissä lasketa jarruistakin niin kauan litkua läpi, että on takuulla nesteet vaihtuneet ?
Painevaraajan paineenpoistoruuvia vain hieman auki, koska sen alla on helposti hukkuva metallikuula. Eikä niitä letkuja tarvitse tyhjentää. Moska on säiliössä ja suodattimessa ja letkuissa on öljyä niin vähän ettei vaikuta öljynlaatuun. Jarrujen neste ei vaihdu normaalitilanteessa, joten ilmaus on hyvä tehdä. Puhdistusnesteillä ajetaan vaihtelevia määriä. Itse ajoin toista vuotta, kun ei tullut vaihdettua aiemmin. Hyvin systeemi silläkin toimii. Suodattimien ja säiliön puhdistus on se tärkein juttu.
Kiitosta. Ja oikeestiko voi sen puhdistusnesteen sijaan käyttää budjettitason ratkaisuna tupaöljyä, kuten keskusteluissa mainitaan ?
Kyllä voi. Tästä sitten ollaan montaa mieltä, monet laittaa puhdistusnestettäkin vain 50%. Dieselsysteemit on periaatteessa hydrauliikkaa, voitelu toimii ja tiivisteet kestää. LHM on mineraaliöljyä ja hydrauliikan tiivisteet kestää kyllä tupaöljyä. Yhdessä Xantiassa taisi olla melkein pelkästään tupaöljyä kun sen ajoin Helsingistä Tampereelle. Se on tietysti liian ohutta pelkälteen, joten LHM+tupaöljy jossain suhteessa. Systeemi kyllä sitten haisee sen jälkeen ja pitkään...
Itse olen käyttänyt löpöä LHM:n seassa ennen liemien vaihtoa muutaman päivän, ehkä viikon. Juttua yhdestä liemien vaihdosta löytyy tuolta: viewtopic.php?f=9&t=13508&p=130663&hili ... hm#p130663
Mä olen ajellut ihan pelkällä löpöllä
Jotkuthan korvaa LHM:nkin muilla öljyillä. Eräskin pitkän linjan CX- ja XM-kuski sanoi käyttäneensä aina moottoriöljyä hydrauliikassa
Eikös Sitikkapuoskari maininnut käyttävänsä LDSää Xantiassa tai XM:ssä?
Miten pitkään kilometreissä, noin siis ?Teuski kirjoitti:Mä olen ajellut ihan pelkällä löpöllä![]()
jos mä nyt tähän vastaan, että olen ajellut löpöllä sellaset pari tankillistä niin se voi kuulostaa vähän epäilyttävältäpuuparta kirjoitti:Miten pitkään kilometreissä, noin siis ?Teuski kirjoitti:Mä olen ajellut ihan pelkällä löpöllä![]()
säästö on kuitenkin melkoinen löpöllä siihen viralliseen aineeseen verrattuna...
...siis hydraurincageen
Selvä, kiitoksia. Noin siis minäkin teen jos elinpäiviä riittää ja sen ihmeen näen ja koen, että tuo Xanttu tuosta vielä jonain päivänä eteenpäin liikkuuTeuski kirjoitti:jos mä nyt tähän vastaan, että olen ajellut löpöllä sellaset pari tankillistä niin se voi kuulostaa vähän epäilyttävältäpuuparta kirjoitti:Miten pitkään kilometreissä, noin siis ?Teuski kirjoitti:Mä olen ajellut ihan pelkällä löpöllä![]()
mutta sitä luokkaa... Tonnin pari.
