jumper 2.8hdi öljymäärä
metanooli
Viesti Kirjoittaja metanooli »
Vaihdoin moottoriin öljy-putsarin.kippasin sitte liikaa öljyä noin 7.5litraa ilmeisesti puoli litraa liikaa.kysymys nyt kuuluukin että pitääkö ottaa pois ylimääränen öljy.mittarissa lukee hight oil.?
olli__o
Re: jumper 2.8hdi öljymäärä
Viesti Kirjoittaja olli__o »
kaikissa Dieseleissä on syytä olla suht tarkkana öljyn ylitäytön suhteen. vaarana on että huohottaa öljyä imusarjaan ja kone alkaa käymään hurjasti ylikierroksille polttamalla moottoriöljyä (Dieselissä kun ei ole kaasuläppää rajoittamassa ilman saantia vaan kierroksia säädellään polttoaineen määrällä ja moottoriöljy käy ihan hyvin polttoaineeeksi)
youtubeen hakusanoiksi runaway diesel näyttää videoita noista miten pahimmillaan voi käydä (suurimmassa osassa varmaan muuta vikaa kuin liikaöljy, muutta liikaöljy on kohtuu yleinen syy runaway-tilaab ) http://www.youtube.com/watch?v=rLzf3ItkbOE" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta koneesta ei tosin mitään tietoa kuinka herkkä on öljyn ylimäärälle
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
ota litra pois-....
metanooli
juu otettiin imulla.
