c5 automaattilukitus !?!
jsalo
Viesti Kirjoittaja jsalo »
Outo ilmiö, vai lieneekö oikeasti ominaisuus, kun c5/II:n ovet lupsahtavat lukkoon itsekseen jos otan virta-avaimen pois paikaltaan ja siirryn pois auton läheltä. Lukitus tapahtuu suunnilleen 5 min kuluttua siitä kun otan avaimet pois.
Kiusallinen hienous tämä on jos kyseessä ei ole vika. Osaisiko joku veljes- ja siskoskunnasta valaista asiaa?
Teuski
Re: c5 automaattilukitus !?!
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ykköskoppainen ainakin napsauttaa ovet lukkoon jos ovia ei avata hetkeen lukon avaamisen jälkeen.
jsalo
Paranee vain tämä lukitus. Puuhastelin pirssin takaluukku auki pari tuntia, kun kokosin grilliä. Suljin luukun, kului kolmisen tuntia ja illalla ajattelin ottaa avaimet virtalukosta yöksi. Tarkoitus oli mennä sisälle etumatkustajan ovesta ja nostin ulkokahvaa. Tuloksena oli, että kaikki lukot lupsahtivat lukkoon ja avaimet edelleen virtalukossa. Tietenkin myös vara-avain oli pirssin sisällä. Oli siinä naurussa pitelemistä. Onneksi vaimo auttoi tuskaa toteamalla, että joko siinä taas on jotain outoa.
Ei siihen aivan helposti sisälle mennä ainakaan vanhoilla rautalankakonsteilla totesin aamuyöstä. Oli pakko kutsua aamulla paikalle ammattiauttaja, joka raotti oven kehystä ilmapussilla ja urkki koukkupäisellä tangolla avaimen virtalukosta ja pyydysti sen sitten oven raon kautta ulos. Kustannus oli mielestäni kohtuullinen seitsemän kymppiä, mutta minun mielenrauhani siinä meni.
Kyllä ei ole mukava ominaisuus tämä.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Pikkasen on vikaa nyt jossain, kyllähän tuossa pitäis jo bsi:n mennä nukkumaan kun pidät luukkuja noin kauan auki.
