Citroen cx 25 Gti aut. -89 käyttökunnostus
Ajattelin kirjotella vähän projektipäiväkirjaa tästä ikuisuusprojektista, jos se motivoisi vihdoinkin saamaan tämän kulkineen liikenteeseen! Auto on ollut enemmän tai vähemmän työn alla n. 8 vuotta ja tarkoitus olisi saada se liikenteeseen kesäksi 2014. Kuvia on räpsitty matkan varrella harvakseltaan aina sieltä täältä.
Kyseessä on siis 178tkm ajettu CX 25 Gti aut. -89. Tekniikaltaan auto on varsin moitteeton ja sisusta on priimakunnossa. Ulkoapäin auto on myöskin todella siisti.
Auto on entinen lakimiestoimiston edustusauto ja pelastettiin pihalta seisomasta aikanaan, jolloin homman piti olla nopeasti pienellä fiksauksella ajoon (joku hydeputki oli pettänyt ja sen takia jäänyt seisomaan).
Auto pihassa hakumatkan jälkeen. Lahnan saaminen trailerille ja pois vesisateessa oli mielenkiintoinen projekti.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/m ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/d ... directlink
Alkuunhan auto piti saada jaloilleen joten vuorossa oli rikkinäisen hydeputken löytäminen ja vaihto. Aluksi vuoto paikallistettiin jarruakulta lähteviin putkiin. Nämä kaikki vaihdettiin, jonka jälkeen säiliö täytettiin löhmillä ja auto käymään. Nousihan se sieltä, mutta seuraavaksi petti jotain takaa. Lopputuloksena vaihdettiin kaikki takapään putket ja pitkät putket (yhteensä 10kpl). Samalla tuli uusittua taakse molemmat keräilypussit ja korkeudensäätimen kalvot ja pölysuojat. Tämän projektin jälkeen auton saatiin kuin saatiinkin jaloilleen ja päästiin testailemaan. Kävi selväksi, että perä laskee n. 30 sekuntia auton sammuttamisen jälkeen. Syyllinen tod. näk jarruventtiili, joten sekin päätettiin uusia.
Tähän mennessä projektia oli kuitenkin käynyt jo selväksi, että vähäruosteiseksi luulemamme auto olikin mätinyt vähän sieltä sun täältä. Polkaisimme peltihommat käyntiin vaikeimmasta paikasta eli kuskin ja apukuskin lattioista. Lieneekö Suomessa yhtään cx:ää, jotka eivät tästä kohdasta olisi ruostuneet.
Muutama kuva korjauksen vaiheista.
Apukusin puoli oli vuorossa ensin. Tervettä lattiaa piti leikata auki, että alempaan peltiin pääsi käsiksi ja korjaamaan sen.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/r ... directlink
Heftailua. Huomaa reiät peltien pistehisausta varten
https://picasaweb.google.com/lh/photo/n ... directlink
Apukuskin puoli hitsailtuna
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q ... directlink
Sivuhuomautuksena mainittakoon, että apukuskin puolta hitsatessa onnistuin sytyttämään moottoritilaan tulipalon, jonka seurauksena osa sähköjohtoja jouduttiin korjailemaan ja muutamia osia uusimaan
Sama homma kuskin puolella, nyt jo harjaantuneena sauma vähän parempaa?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/X ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/e ... directlink
Re: Citroen cx 25 Gti aut. -89 käyttökunnostus
Pohjamaali+tiivistys korikitillä, tähähän ei enää pääse käsiksi pinnan hitsaamisen jälkeen kuin kotelonsuoja-aineella
https://picasaweb.google.com/lh/photo/H ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5 ... directlink
Ruosteethaan ei siihen loppuneet. Samalla tuli tehtyä pari pientä paikkaa kuskin ja apukuskin lattioihin. Lopuksi pohjamaali+korikitti. Alapuolelta suojaus kotelonsuojalla ja alustamassa+öljy-sekoituksella.
Tunkkauskohdat olivat mädät vasemmalta ja oikealta takaa. Tässä kuvia oikean puolen korjauksesta. Vasen puolin oli vastaavanlainen, kuvia ei tällä hetkellä ole.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y ... directlink
Helmaankin tuli tehtyä pari lappua
https://picasaweb.google.com/lh/photo/V ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/6 ... directlink
Tässä oikea pyöränkotelo sisältä ja ulkoa
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/O ... directlink
Vielä olisi jäljellä (ainakin) oikea pyöränkotelo tankinkorkin letkun läpiviennin kohdalta (täytynee avata lokari sisältä auki, että pääsee käsiksi), vasen takapyöränkotelo ja mahd pari pientä paikkaa lattiaan.
Muuta tehtyä:
- takajarrusatulat purettu ja tiivisteet vaihdettu
- taakse vaihtui levyt ja palat
- akku uusittu
- öljyt ja suodatin vaihdettu
- pakoputkisto uusittu
- hankittu alkuperäiset alut, joissa vielä kunnostus kesken.
- tuulilasinpyyhkimen moottori uusittu
Huomenna olisi tarkoitus jatkaa peltihommia täydellä tohinalla.
Muuta tehtyä:
- akku uusittu
"Huomenna olisi tarkoitus jatkaa peltihommia täydellä tohinalla."
Ah mistäpä löytäisi tuon täyden tohinan? Oma farkku Cx ollut jo vuoden pukeilla
lattia valmiiksi auki laikattuna ja korjauspalakin siinä vieressä.
Eli hyvältä näyttää Gti projekti. Anna palaa - siis migin.
Projekti jatkui eilen varsin laihoin tuloksin.
Ensin tuli tehtyä pieni paikka apukuskin takalattiaan.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/j ... directlink
Sitten vielä pieni paikka auton alle.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/y ... directlink
Auto on ruostesuojattu joskus "Raunistulan ruostesuojaamossa", jossa laitetun massan alla ruosteet ovat päässeet muhimaan, tämän takia pohjassa paljon pinnasta ruosteessa olevaa, vielä ehjää peltiä!
Oiken pyöränkotelon ylänurkkaan pääsee kunnolla käsiksi vain avaamalla ehjän (Sic!) lokarin peräkontin puolelta
https://picasaweb.google.com/lh/photo/o ... directlink
Ruoste on täällä tehnyt vaivihkaa tuhojaan
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3 ... directlink
Leikattu vähän paikkaa, päätetty lopulta että koko ruskea osa menee uusiksi kun kerta hommaan ryhdytään
https://picasaweb.google.com/lh/photo/w ... directlink
Vähän mieltä masentaa lähes loppumattomalta tuntuva urakka. Toivon mukaan ollaan kuitenkin voitonpuolella. Siertin projektiin verrattuna tämä ei ole kuitenkaan mitään
Sattuneesta syystä tämä projekti kiinnostaa
Jäin ihmettelemään tätä:
"Apukusin puoli oli vuorossa ensin. Tervettä lattiaa piti leikata auki, että alempaan peltiin pääsi käsiksi ja korjaamaan sen."
Mihin viittaat tuolla alemmalla pellillä? Tarkoitatko siinä alla menevää palkkia? Jouduitko laittamaan senkin? Huomaa, että en tunne tuon CX:n korirakennetta vielä kovinkaan hyvin.
Mainioita kuvia. Näkee hyvin mitä ainakin on omassani edessä
Etujalkatilan lattiapelti nousee viistosti kohti rintapeltiä mutta ulompi pelti jatkuu suorana rintapellin alareunaan ja etupyöräkotelon kylkeen. Näiden peltien väliin jää
kolmion mallinen tyhjä tila. Apurunkopalkin ja pohjapellin väliin kertyy kuraa, joka
pitää peltien saumakohdan kosteana ja lopputuloksia sitten kopistellaan tallin lattialle
ja leikellään uutta peltiä tilalle.
Ja pahimmassa tapauksessahan myös apurunko ruostuu puhki. Omassani se oli onneksi tervettä tavaraa lattian alla. Apurunko asettaa myös haasteita korjatun pellin suojauskäsittelylle. Käytännössä vain kotelonsuojaa pääsee sinne kunnolla ruiskuttamaan ilman koko apurungon ja korin irrottamista toisistaan!
Hmm mielestäni tämä on ruosteisempi kuin Siertin CX?, mutta hyvä aihio silti
, paljon pahempia minä olen kunnostanut.
. Kuvat ei toki koskaan kerro totuutta...
Homma jatkui parin tunnin puristuksella. Ruosteet leikelty.
Korjauspala soviteltu
https://picasaweb.google.com/lh/photo/L ... directlink
Pisteillä kiinni
https://picasaweb.google.com/lh/photo/E ... directlink
valmis
Ja leikattu valmiiksi mätä kohta auki lokarin peräkontin puoleisesta osasta.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J ... directlink
Pisteillä kiinni
valmis
Asiallista meininkiä!
Mitäs tälle projektille mahtaa nykyisin kuulua?
Nuo alkusanat auton historiasta tuntuivat jotenkin kovin tutuilta.
Harmittavasti oli ruoste löytänyt perille ulkoisen kauneuden syövereihin!
Olisi kiva tietää nykytilasta ja onko auto mahdollisesti liikenteessä?
