C5 2002 2.0 dieselin ABS valoista y.
ilo mäki
Viesti Kirjoittaja ilo mäki »
Tervehdys!
Kävin tutustumassa ostoaikeissa tuollaiseen lähes avaruustekniikkaa sisältävään ja vain muutama satatuhatta ajettuun yksilöön. Kuulemma on ABS ja ajonvakautus ja mitä niitä oli joista ei vanha BX mies mitään ymmärrä.
No piuhoja oli ainakin poikki vasemman etujarrusatulan tienoilta. Mistä sen tietää toimiiko noi jarrujen turvavarusteet kun mielestäni missään ei syttynyt ABS valoa kun virrat pisti päälle ja sama juttu turvatyynyjen kanssa.
Ettei vain katsastumies löytäisi viallisia vaihdettavia sähkölaitteita enemmän kuin BX:ssä on osia.
Re: C5 2002 2.0 dieselin ABS valoista y.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Oransseja ja punaisia valoja pitäisi syttyä kun virrat laittaa päälle ja sammua hetken päästä
Vähän riippuu vuosimallista, varusteista mitkä
Ainakin noita katsastuksessa tutkittaneen, ehkä :?:
oranssi ABS, "rumpujarrujen :roll: sisällä luikasteleva auto" (O)
oranssi "Moottorisymboli", näyttää moottorilta tai Teksasin osavaltiolta (ODBII vaatinee?)
oranssi turvatyyny, "AIRBAG" teksti
Ja liuta muitakin valoja, osa varoituksista tulee monitoiminäyttöön tekstinä, "Airbag fault" yhdessä turvatyynyvalon kanssa on ohjekirjan luettelemä virhe, samoin "ABS fault" yhdessä oranssin rumpujarrusymbolin .
Arvelisin kuitenkin toimintojen toimivan jos monitoiminäyttöön ei ilmesty herjoja,
veikkaan myös poikkinaisten johtojen olevan samoja kuin noissa vanhemmissa aina katkeaa (esim. Xantia): jarrupalojen kulumisvaroittimen piuhat (minullakin on toisella puolen näemmä poikki)
ilo mäki
Kiitoksia tiedoista. Auto on ostettu ja sähköt tuntuvat pelaavan normaalisti. Aika näyttää.
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
ilo mäki kirjoitti: No piuhoja oli ainakin poikki vasemman etujarrusatulan tienoilta.
Tuo lienee jarrupalojen kuluneisuuden anturoinnin piuha. Yleinen varuste jo 80-lukulaisissa ranskalaisissa, ja poikki tai katkottu lähes jokaisessa :)
