Mitä sain tänään aikaiseksi
Kaivoin rättärin esiin laatikostaan, ja laitoin akun lataukseen, tänään voisi suorittaa vielä koe-ajon:
- Putkimies22
Ajoin Porschen ulos talvisäilöstä ja luovutin sen uudelle omistajalleen. Hiukan haikeaa kyllä mutta menee hyvään kotiin museoitavaksi
Ostin eilen lööpin DS3:n ja olen harjoitellut sillä. Kulkee n. 700 x paremmin kuin mun entinen eli C4, mutta pikkusen (siis oikeesti kamalasti) hankalampi ohjata kuin oikea 1:1 Citikkacxtb2 kirjoitti:Kaivoin rättärin esiin laatikostaan, ja laitoin akun lataukseen, tänään voisi suorittaa vielä koe-ajon:
C4_robotti
Kevätsiivousta ja muutenkin paikkojen tyhjennystä turhasta tavarasta. Että sitä roinaa ihmiselle nurkkiin kertyykin
Kasailin 19gti beksin (väri hollolan musta), joka toimi juniorin beksin elvytyksessä elimenluovuttajana, taas tulille, että on helpompi
ajaa trailerille ja kohti uusia seikkailuja. Siitä vaan akku paikoilleen, paineensäädin bensatukkiin kiinni ja avot avaimesta käyntiin
aika monta vuotta vanhoilla bensoilla. Äänetkin oli kohdillaan, kun puolet pakoputkistosta on takakontissa.
[attachment=0]gti1.jpg[/attachment
Konemuovissa näkyvää railo syntyi, kun juniori otti konemuovin aukaisuvaijerin omaan pirssiinsä ja löi konepellin kiinni. On muuten
aika sitkeää tavaraa tuo lasikuitu.
Sain kämmenselkäni verinaarmuille kun asensin viimeinkin XM:ään sen tarviraitisilmasuodattimen ja samalla imuroin kaikki vanhat lehdet ja mullat pois. Onneksi on tämmöiset pikku kätöset, isoilla työmiehen käsillä aika haastava kolo missä värkätä.
200 litraa vettä olkkariin
Fisuja on noin 26 kpl. Uskomatonta miten hupaa jengiä ne ovat, niillä on ihan omat touhut ja lehtikaloilla on jopa kaksi eri jengiä.
Onnea mukavasta harrastuksestaCikatti kirjoitti:200 litraa vettä olkkariin
Itsekin on tullut noita harrasteltua, viimeksi oli 180l ja 500l pytyt. Hyvä palsta harrastajalle on http://aqua-web.fi/.
Hetken kun opiskelet, niin hoksaat että kuvan kaloille tulee aika ahtaat oltavat ;)Lemmikkiliikkeiden myyjien puheisiin kannattaa suhtautua aina aikamoisella varauksella... Eri kaloilla on myös aika erilaisia vaatimuksia olosuhteiden suhteen.
Lisäksi suosittelen että laitat kaloille jonkinlaista suojaa, isoja kasveja tai puita. Putkeen tunkevalle partamonnille ei myöskään kannata hankkia kaveria, jos sattuvat olemaan eri sukupuolta niin tuppaavat lisääntymään vähän liikaakin... Veden suodatukseen ehdottomasti ulkoinen suodatin, sisäsuodatin ei riitä kuin roskien keruuseen. Kannattaa myös tutustua termiin "akvaarion kypsytys".
Yleisesti ottaen usein huomaa, että ihmiset eivät tajua akvaariokalojen olevan lemmikkieläimiä siinä missä koirat ja kissatkin. Onneksi nykyään ei enää juurikaan näy julkisissa tiloissa akvaarioita, ne ovat yleensä aikamoisia kauhistuksia...
Silloin kun itsellä akvoja oli, ihmiset aina kauhistelivat miten suuri työmäärä niissä on. Aika yleinen harhaluulo. Veden vaihdosta saa helppoa pikku pähkäilyllä ja ulkosuodatintahan ei tarvitse olla puhdistamassa, kunhan kerran-pari vuodessa katsoo mitä sinne kuuluu jos muuten on asiat hyvin.
yst. ter. nimim. "kyllä mäkin vielä joskus taas"
Osta kalliilla!Teuski kirjoitti:yst. ter. nimim. "kyllä mäkin vielä joskus taas"
Cikatti ostaa kun tosta vähän innostuuTulsku kirjoitti:Osta kalliilla!Teuski kirjoitti:yst. ter. nimim. "kyllä mäkin vielä joskus taas"Meillä olisi 560-litrainen laari tarjolla, tällä hetkellä kaikkinensa kaloineen päivineen.
Yleinen harhaluulo saattaa johtua siitä, että ennen niissä oli aika paljon työtä, mm. pohjahiekka pestiin väh. kerran pari vuodessa ja vettä vaihdeltiin tiheämpään kuin nykyään. Ajat, laitteet ja käsitykset ovat muuttuneet.Teuski kirjoitti: Silloin kun itsellä akvoja oli, ihmiset aina kauhistelivat miten suuri työmäärä niissä on. Aika yleinen harhaluulo. ...
...yst. ter. nimim. "kyllä mäkin vielä joskus taas"
Me kyllä silloin rakennettiin koko akvaario valmiiksi eli istutettiin kasvit sun muut ennen kuin kalat tulivat sinne.
...yst. ter. nimim. "kyllä myös mäkin vielä joskus taas
Näinhän se on. Sitä on vaan tullut mietittyä, että ei kai oikeasti asiantuntevat harrastajat sitä ole tehneet vuosikymmeniin. Ennen nettiä ei vaan ollut tietoa saatavilla kun esim. kirjastoissa voi olla tarjolla pahasti vanhentuneita kirjoja...Lemon kirjoitti:Yleinen harhaluulo saattaa johtua siitä, että ennen niissä oli aika paljon työtä, mm. pohjahiekka pestiin väh. kerran pari vuodessa ja vettä vaihdeltiin tiheämpään kuin nykyään. Ajat, laitteet ja käsitykset ovat muuttuneet.Teuski kirjoitti: Silloin kun itsellä akvoja oli, ihmiset aina kauhistelivat miten suuri työmäärä niissä on. Aika yleinen harhaluulo. ...
Mun kämpässä lattia huutaa armoa jo tosta 200 litra saavista ja kun lipastokin painaa 250 kg
Joo on valtava ulkoinen suodatin ja ilmastin ja tänään haetaan lisää kasveja sillä nyt on pienet rehut. Eri kemikaalien kanssa oli kyllä pähkäilyä hetken mutta aikas äkkiä ne älyää...
Hyvin oon monnit miehittäneet ontot tukit ja kivien aluset.
Edelinen omistaja sanoi että suodattimessakin oli aikanaan poikasia
Akvaarioiden tekniikka on muuten Saksassa aika lailla halvempaa kuin Suomessa. Itse aikanaan teetin mittojen mukaisen akvaarion Puutorin Akvaariossa Turussa ja tilasin tekniikan Saksasta.
Kerrostalokämpän sähkölasku puolittui kun nuo em. kaksi akvaariota myin pois...
Hieno tulee kun pitää avonaisena ja pistää valaisimen roikkumaan katosta. Jotkut kasvit kasvavat nätisti myös ilmassa kun on kasvualustaa pinnalla. Saa vaan olla tarkkana ettei hanki hyppiviä kaloja
Sitä kyllä kummasti harjaantuu heräämään pieneenkin poikkeavaan ääneen kun tollasta vesimäärää pitää olkkarissa
Suoritin opetuslupa teoriakokeen läpi hyväksytysti. No tulihan siinä yksi virhe kun konttorilla oli niin kova ääninen asiakas että kun kailotti asiaansa kuului aika kovaa teorian suoritus koppiin niinpä siinä sitten keskittymiskyky herpaantui.
Nyt pitää viritellä lisä jarrupoljin Xantiaan että sen saa konttorille.
Xanttiassa kun on jarruvalo katkaisin polkimessa eikä koko poljin systeemissä niin kuin se on yleensä niinpä joutuu hiukan kikkailemaan lisä katkaisinta.
Citroen C5 2,0 2007
- Les Excentriques
Kun automaattivaihteisella autolla suoritettuun ajokorttiin tulee rajoitus, ettei saa ajaa kuin automaatilla, tuleeko Xantialla korttiin merkintä, ettei saa ajaa kuin hydesitikoilla?
Ainakin suositeltavaa.
Citroen C5 2,0 2007
Iso peukku tälle! Ja parempi olis että koko tuleva sukupolvi kasvatettas vain automaattiaskeihin, sähläävät vähemmän ja mukavuus ja helppous on aidosti merkittävästi parempi. Olen itse aivan järkyttävän kypsä noihin sekoituskepillisiin.Les Excentriques kirjoitti:Kun automaattivaihteisella autolla suoritettuun ajokorttiin tulee rajoitus, ettei saa ajaa kuin automaatilla, tuleeko Xantialla korttiin merkintä, ettei saa ajaa kuin hydesitikoilla?
Juu, ei oo valkoisen miehen hommaa siirrellä rasvaisia rattaita laatikossa kepillä tökkien.Cikatti kirjoitti:Iso peukku tälle! Ja parempi olis että koko tuleva sukupolvi kasvatettas vain automaattiaskeihin, sähläävät vähemmän ja mukavuus ja helppous on aidosti merkittävästi parempi. Olen itse aivan järkyttävän kypsä noihin sekoituskepillisiin.Les Excentriques kirjoitti:Kun automaattivaihteisella autolla suoritettuun ajokorttiin tulee rajoitus, ettei saa ajaa kuin automaatilla, tuleeko Xantialla korttiin merkintä, ettei saa ajaa kuin hydesitikoilla?
Tämä menee kyllä eilisen piikkiin mutta menköön.
Kiskoin traileria Boxerilla pitkin ruuhka-Suomea 470km. Mennessä kyydissä oli musta surma: ja palatessa oli kyytiin hypännyt tuollainen -97 2litrainen automaatti:
3333. Seuraava tavoite on kai sitten 4444
- Liitteet
- 3333.jpg (46.93 KiB) Katsottu 19768 kertaa
- Kaapelimies
Fiksasin pikkuisen beksiä, sitten alkoi sataa liikaa.. ..vettä.
Duunikaveri on mulle monta kertaa selittänyt, että kyllä mä vielä kyllästyn tuohon automaattiin ja hommaan manuaalivaihteisen auton. Jåå, ihan yhtä todennäköisesti ku kyllästyn ilmastointiin tai vakionopeudensäätimeenCikatti kirjoitti:Iso peukku tälle! Ja parempi olis että koko tuleva sukupolvi kasvatettas vain automaattiaskeihin, sähläävät vähemmän ja mukavuus ja helppous on aidosti merkittävästi parempi. Olen itse aivan järkyttävän kypsä noihin sekoituskepillisiin.Les Excentriques kirjoitti:Kun automaattivaihteisella autolla suoritettuun ajokorttiin tulee rajoitus, ettei saa ajaa kuin automaatilla, tuleeko Xantialla korttiin merkintä, ettei saa ajaa kuin hydesitikoilla?
Wagnerin sanoin, haluan ajaa enkä tehdä valintoja. Pätee hyvin myös fillariin.
Melkein tänään eli eilen tuli varattua majoitus ja matkat Affenmaalle. Pitää vaan odottaa kesäkuuhun asti. Ahvenanmaa täältä taas tullaan Beksillä!
