Diaknostiikka ongelma
konevelho
Viesti Kirjoittaja konevelho »
Moi,
Mikähän vika L:ssä on kun ei kommunikoi ECU;n Kanssa ollenkaan, versio 6,01? Ei meinaa sitikka c5;sessa hyväksyä RPO,numeroakaan?
Re: Diaknostiikka ongelma
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Miten se ei kommunikoi? Saako se VIN-koodin ulos autosta ennen RP-numeron kyselyä?
Toimiiko muissa autoissa? Minkä mallin C5 kyseessä?
Kannattaa kokeilla toista USB-liitintä, tuppaavat läppäreissä olemaan helposti vikaantuvia kun pyöritellään sylissä ja kiinni oleva johto vääntää liitintä.
Ainiin, täällä saa sanoa Lexia ihan rauhassa ;)
konevelho
Joo vin koodi tulee kyllä. Ei hyväksy RPO numeroa vaan palaa lex/ skantool valikkoon. Ei
toimi ainakaan kaverin pesosessa(508) Citikka on C5 2003 HDI A. Usb toimii kyllä. Läppärin käyttis on win 8.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Aah, siinä se suurin ongelma onkin. Toimii XPn kanssa parhaiten koko vehjes. Jotakin USB juttuja muistaisin että on jouduttu laittelemaan uusiksi, mutta mitä ja miten on jossakin takaraivon ulkopuolella. Kurkkaa citroenakuten.com, siellä on muutama postaus koneen kofiguraatiosta ja mitä on mikin saatu toimimaan. Mutta koita ensiksi ajaa se Lexia XP moodissa, jos se siitä pelittäisi (varmaankin olet jo kokeillut).
