c5 II takajousituksen hydrauliputken vaihto
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Appiukon C5 II pullautti hydenesteet ulos ja laski itsensä alas.
Nostelin autoa sen verran ja ryömiskelin sateessa ja öljylammikossa ja kurkistelin sen verran että luulisin vuodon tulleen oikeanpuoleisen takajousituksen ja keskimmäisen takapallon välisestä putkesta.
En tiedä näkyykö kuva liitteenä mutta ainakin yritän sellaisen laittaa.
Onnistuuko tuon vaihto tavan immeiseltä vai pitääkö tuo laite kiikuttaa johonkin asiantuntevaan huoltoon?
Jos onnistuu, mitä erikoista tuossa pitäisi tietää, tai tarvitseeko tuossa jotain erityiskaluja?
BX:ään kyllä viime vuosituhannella vaihtelin varmaan n. 100 metriä putkia ja letkuja mutta tuo C5 II lienee tehty tavantallaajalle jotenkin vaikeammaksi?
Mitä nestettä tuon ikäisen hydesitikkaan pitää lisätä kun ei tuo valunut töhnä aikanaa samalta näyttänyt kuin vihreä löhmi BX:ssä muinaisina aikoina? Omistajan ohjekirjassa varoitellaan ettei sitäkään pitäisi itse mennä tekemään, pitääkö tämä paikkansa? Vuotokohdan varmistuskaan ei oikein onnistu, ennen kuin nestettä lisää, vai onko asiantuntijoiden analyysi kuvasta "varma"?
Kiitoksia vastauksista etukäteen näihin varmaankin tyhmiltä tuntuviin kysymyksiin. Ilmeisesti tullut liian pitkään viihdyttyä nyt vain rautajousisten sitikoitten parissa kun ei perusasiatkaan enää luonnistu. :|
toiras
Re: c5 II takajousituksen hydrauliputken vaihto
Viesti Kirjoittaja toiras »
Se neste on LDS:ää säiliö täytetään auton ollessa ala asennossa avaat sen muovisuojuksen sen alla on se säiliö,täytät sen.Tällaistakin on sattunut että on laitettu mömmöt jäähdytysnesteen sekaan.Pitäis nousta kun pumppu on hetken pyörinyt.Muuten kuvassa näyttää varsin siistiltä.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
öljy on muuttunut c5:ssa oranssin sävyiseksi synteettiseksi "LDS", mutta sitäkin saa ihan (joistain)normikaupoistakin:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/605948/L ... jestelmiin" onclick="window.open(this.href);return false;
taitaa olla vuosimallista riippuen kuinka merkitty äljille rajat vai onko merkitty ollenkaan, mutta kyllä noita on itsekin mahdollista korjata ja lisäillä, kunhan muistaa hydesäännön: ei ikinä auton alle ilman pukkeja, ettei auto laskeudu vahingossa päälle kun paineet vapautuu tai käy jotain muuta. Öljyn määrästä ja vaihdosta jotain juttua tuolla:
viewtopic.php?f=9&t=10286" onclick="window.open(this.href);return false;
Vuotokohdasta en osaa sanoa kuvasta, ilmavirtakin ajossa kun sotkee muistakin paikkoja öljyyn, (minulta meni joskus pitkä putki tankin etupuolelta mutkasta murtuen)
jukkanen
Kiitoksia. :)
Pitänee ostaa tuota LDS:ää, täyttää ja katsoa lähteekö vielä nousemaan ja josko näkisi sitten tuon tarkan vuotokohdan.
Pitääkö ennen mahdollista putken irrotusta laskea paineet jostain pois ja jos, miten?
Millä tavalla ilmaus tehdään?
Jos putkessa on selkeä reikä, ei siinä painettakaan pitäisi olla?
yleensä paineen kai paineen poisto tehdään huoltotesterillä ohjelmallisesti, mutta onnistuu ruuvia avaamalla perinteiseen tapaan, ehkä parhaiten selviää kun lataa jostain netista 2005) C5_C8.pdf ja etsii sieltä kohdan "E-PRESSURISING THE HYDRAULIC SUSPENSION CIRCUIT"... kuvatkin löytyy
Siellä on juttua muutenkin ja täyttöohje LDS:lle
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Paineen poistoventtiili löytyy etu ja taka-akselilta lähellä korkeudensäätö potikkaa, mutta tuskimpa järjestelmässä on paineita. Yleisimmät vuotokohdat takana ovat: pitkäputki joka kiertää bensatankin yläpuolelta ja toinen: takajousisylinteri. LDS määrä on sopiva kun auto on ala-asennossa ja säiliössä on nestettä sihdin alareunaan tai hiukan sen alle. Auton saa paremmin nousemaan jos säiliöön saa painetta (maks. 0.5bar) käy esim. polkupyörän sisuskumi, nousee toki ilman lisä painetta, mutta saa enemmän houkutella ja hydepumppu joutuu koville, järjestelmää ei tarvitse ilmata.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9416.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
