Xantian ratin turvatyynyn liittimet
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Kumpi noista ratin alla olevista liittimenpäistä menee siihen ratin spiraalipiuhaan? Lexia herjaa vikaa tuossa johdotuksessa, mutta kun mitään sähkötöistä ymmärtämättömänä mittasin yleismittarilla vastuksia noista piuhoista, niin molemmista liittimien päistä tulee jonkinlaiset lukemat. Vai voiko vika olla vielä jossain muussa kivassa paikassa kuin tuossa ratin alla olevassa johtonipussa?
Re: Xantian ratin turvatyynyn liittimet
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Spiraaliin menee kaksi johtoa, toinen bagille ja toinen torvelle ja radion napeille. Johtojen päällä on musta litteä kumisuoja. Liitokset ovat siinä ohjauspylvään virtalukon puolella. Helpompi mitata kun otat bagin irti js pääset mittaamaan spiraalin molemmista päistä.
PietuG
Ja juttu jatkuu ostetaan-palstalla... Spiraalipiuha poikki, valo ei syty jos piuhan pyörittelee sopivaan asentoon :?
