Talleissa tapahtuu
Esa66
Viestit: 2155 Liittynyt: 02.03.2009 19:02
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 18.05.2014 17:39
BX polttoaineen täyttöputken kunnostus.
1. Otetaan täyttöputki irti
2. Puretaan metalliosa irti muoviputkesta, irtoaa puukonkärjellä yms poistamalla muoviniittaus metalliosan päältä
Tulos on tämän näköinen, kuvasta puuttuu metalliosan ja korin väliin tuleva tiiviste!
3. Kunnostetaan metalliosa eli ruosteet pois. Tässä laitettu likoamaan Anitroliin(fosforihappo)
Jatkuu
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 18.05.2014 22:33
Kuka haluaa tietää, miten tämä päättyy?
Kaapelimies
Viestit: 2738 Liittynyt: 01.02.2009 14:23
Viesti
Kirjoittaja Kaapelimies » 18.05.2014 22:48
Eihän tuossa ole mitään haastetta kun lukitusolake on ehjä ja kiinni rungossa..
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 18.05.2014 23:09
No, sillä ei tiettyyn rajaan asti ole merkitystä
Kunhan saa tuon vastakappaleeseen tulevan osan kiinnitytettyä.
Itse tein tämän pohjustamalla happomaalilla, päälle lyön vannemaalin
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 18.05.2014 23:13
Turasin myös mahdollinen C5 aluvanteen kiillotus projektin parissa, tämän sain aikaan akkuporakoneella ja 3min!
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 19.05.2014 15:05
Em aikaansaatu sisallaikka + karkea hiomavaha, unohtakaa ne hiekkapaperit vannehommissa
Kuvassa muuten näkyy kehän sauma hyvin
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 19.05.2014 16:04
Mitvit? Miksi tuossa vilkussa on metalliverkko päällä? Kuvassa se on jo revitty irti.
jasu
Viestit: 3167 Liittynyt: 01.02.2009 13:55
Viesti
Kirjoittaja jasu » 19.05.2014 16:23
Kokeilepas ilman sitä verkkoa, ja kauhistu miten ikävästi oranssi valo "paistaa" läpi myös silloin kun vilkulla ei sähköä ole...
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 19.05.2014 17:01
Kosmeettiseksi minäkin tuon luokittelin
Kunhan ihmettelin, kun lasi jäi käteen
itseasiassa siitä irtosi kaikki osat, jotka siihen on ikinä laitettu, senkun vain otti kiinni ja nyppäs
Hohhoijaa, nyt pitäs takakulma(tankinpuoli) nyppästä irti bexusta, ei siinä kyllä montaa pistehitsiä ole
eskere
Viestit: 2226 Liittynyt: 02.02.2009 00:17
Viesti
Kirjoittaja eskere » 19.05.2014 21:30
Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Croisette
Viestit: 2006 Liittynyt: 01.02.2009 13:52
Viesti
Kirjoittaja Croisette » 19.05.2014 21:35
eskere kirjoitti: Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Ei Kaasarikoneisissa ole tuota lisätankkia
eskere
Viesti
Kirjoittaja eskere » 19.05.2014 22:08
Croisette kirjoitti: eskere kirjoitti: Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Vaan minun -87 19 TRS on varustettu lisätankilla, katsompa huomenna vielä parin muun kaasaribeksin tankin kokoa
Croisette
Viesti
Kirjoittaja Croisette » 19.05.2014 22:25
Hmm oliskohan automaattimalleissa ollut lisätankki myös kaasarikoneen kanssa? En meinaan ole lisätankilla olevia kaasarimalleja juuri tavannut
jptcool
Viestit: 1735 Liittynyt: 01.02.2009 13:45
Viesti
Kirjoittaja jptcool » 19.05.2014 22:39
Meillä oli myös -87 19trs lisätankilla.
Croisette
Viesti
Kirjoittaja Croisette » 19.05.2014 23:11
Voipi olla niin, että 19 TRS-mallissa olis myös tuo lisätankki, moisia autoja ei Suomessa kovin hirveesti ole, ja siitä johtunee mun erehdys, että luulin lisätankin olevan vain ruiskukoneisissa?
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 20.05.2014 13:59
Lisätankilla tuo automaatti 19 on varustettu. Olikos se joku Saksalainen kriteeri, että tankillisella pitää päästä tietty matka?
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 20.05.2014 14:48
Sporttiin tuon täyttöputken kunnostin, siinä kun ei ole losätankkia.
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 25.05.2014 16:29
Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa
aaltopelti_fun
Viestit: 568 Liittynyt: 01.02.2009 18:46
Viesti
Kirjoittaja aaltopelti_fun » 26.05.2014 21:08
Esa66 kirjoitti: Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa
Sehän istuu kuin pyrstö perään
Joko kokeilit jotain fiksausta kuivuneelle pyrstön pinnalle?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 26.05.2014 22:37
Eipä tuota saa ilman "uudelleenrakentamista" fiksattua, mutta kelpaa tähän bexuun oikein hyvin
Pikkusen laitoin glymin puskurimönjää, kyllä se siinä mukana kulkee.
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 28.05.2014 11:01
Kuinkahan vaikea on johdattaa Gtin mittaristo tähän terssiin? Tuossa olis yksi elintenluovuttaja tyrkyllä, en huomannut vain tarkistaa olisko siinä sopiva öljypohja sukselliseen etukelkkaan? On kuitenkin ensimmäisiä 19 Gti malleja jotka on Suomeen tullut, rekisteröity huhti/87. Helvata, juuri kun ajattelin etten moista viitsi purkuun ottaa
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 30.05.2014 17:42
Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 31.05.2014 00:59
Bexun kori värikoodattuna, tuosta näkee mukavasti kokonaisuudet eli muovit, "sinkkauksen" ja normipellin rajat
Ralle
Viestit: 2849 Liittynyt: 27.02.2009 09:29
Viesti
Kirjoittaja Ralle » 31.05.2014 13:14
Esa66 kirjoitti: Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Ei Citikoiden taivas se on
Pikkasen aikaa sai tuota kuvaa katsoa et tajus mitä siinä on...
Esa66
Viesti
Kirjoittaja Esa66 » 31.05.2014 14:29
Aika taiteellinen siitä tulikin
On vielä vähän hakusessa tämä kuvankäsittely iPadilla
Ajattelin hurahtaa kuvaamisen maailmaan, harrastemielellä eli ostaa kameran
Sais parempia kuvia käsiteltäväksi? Ei nämä iPhonen tuottamat kuvat oikein tarjoa sopivaa materiaalia(tuo tosin on otettu pokkarilla)
Tässä käsiteltynä iPadilla, aikaisempi iPhonella otettu kuva bexusta Lahdessa. Ei noista kännykkä kuvista oikein saa otetta.
