Jännitteenalennin 12V -> 7,5V
No niin neropatit ja kaikkitietävät kanssaharrastajat! Tarvitsisin tuollaisen kapineen, joka tiputtaa auton akulta saatavan n. 12V jännitteen suurinpiirtein 7,5V tienoille.
En nopeasti Googlettamalla löytänyt suoraa ostettavissa olevaa ratkaisua, vaihtelevasti kylläkin rakenteluohjeita. Ongelma tuleekin siinä, että olen auttamattoman tumpelo noiden sähkökaavioiden osasten suhteen, lähes hepreaa on ne minulle. Käytännön rakentelu kyllä onnistuu, kun vain ensin tiedän mitä pitää tehdä.
Kysymys kuuluukin, osaisiko joku täällä ystävällisesti kertoa selkokielisesti (!) mitä komponentteja minun tulisi hankkia ja missä järjestyksessä ne kolvailla toisiinsa, jotta pääsisin tuohon haluaamani lopputulokseen?
Kiittää ja kumartaa jo näin etukäteen.
edit: ...ja 1,2A pitäis saada tuolla jännitteellä, kytkettävä purkki kuluttaa vajaan 4 wattia valmistajan mukaan. (en tidä oliko tämä oleellinen tieto alkujaankaan…)
Re: Jännitteenalennin 12V -> 7,5V
…ja heti kun olin edellisen postin ehtinyt kirjoittaa niin löin otsani pöytään jahka olin keksinyt surffata itseni Bilteman sivuille. Eipä tarttunut hakutuloksiin nuo siellä myytävät muuntajat.
Mut jos jollain on heittää joku kiva askarteluohje DIY-hengessä niin antaa tulla vaan. Ainahan sitä olis kiva kokeilla ite.
Ei suoraa vastausta kysymykseesi, mutta asiaa sivuttu mm täällä.
Ja kun tuosta akusta mainitset, niin tasavirtaahan tarkoitat?
Regulaattori.
Autokäytössä voit katkaista keskimmäisen jalan ja ruuvata sen tuosta korvakkeesta runkoon. 12V tulee IN-jalkaan ja OUT-jalasta saadaan 8V ulos.
Kuinkas tarkka tuo 7,5v pitää olla?
Tuollanen lineaariregulaattorikytkentä tarvitsee aika reilun jäähdytyksen kun siihen jää 14-7,5=6,5v eli tehoa maksimikuormalla lähes 8W.
Kiinasta löytyy muutamalla eurolla valmiita step down hakkureita...
Edit. Kannattaa muuten katsella vanhoja kännykkälatureita, niissä voi olla jännite hyvinkin kohdallaan ja virtakin voi riittää.
Kauppojen alehyllystä tosiaankin voi löytyä sopiva laturi. Jokin vähän vanhemman mallisen puhelimen laturi, niin 7.2V tulee joistakin. 0.6A riittää.
Mitäs sillä tuossa kysymyksen laatijan tapauksessa tekee, jos tasavirtaa tai oikeammin tasajännitettä on alennettava?lukkis kirjoitti:Kauppojen alehyllystä tosiaankin voi löytyä sopiva laturi. Jokin vähän vanhemman mallisen puhelimen laturi, niin 7.2V tulee joistakin. 0.6A riittää.
Jos kyseessä on tupsyt laturi eiköös sillä saa ton akujännityksen tarvittuihin arvoihin?
Tupakansytytittimeen tarkoittua autolaturia varmaan tarkoitettiin laturilla[edit: niin tulikin jo ^vastaus], mutta niitä tosiaan löytyy säädettävinä/lähtöjännitevalinnalla yleismallisia useilla erilaisilla päillä, ilmeisesti se Biltamastakin löytynyt oli joku sellainen (muistakin autotarvike/clasolson/elektroniikkakaupoista/... löytynee myös)
Itse askartelemalla lineaariregulaattori on helpoin, ei yleensä vaadi kuin itse regulaattorin ja tulojalkojen väliin kondensaattorin ja toisen lähtöjalkojen väliin+ sulakkeen. tietysti riippuu mikä siellä perässä sähköä käyttää, mutta noiden sähkön laatu on yleensä aika hyvää ja lämpö+oikosulkusuojauksiakin on usein sisäänrakennettuna, ainoa haittapuoli oikeastaan on se että se hukkaa ylimääräisen jännitteen tehona eli lämpönä ilmaan, siis kuluttaa turhaan energiaa ja vaatii jäähdytyslevyn, löytyisi suoraan 7,5 V versiokin, mutta ei kovin yleinen: L78S75, mutta 8 V vaikkapa L7808CV lienee helpommin saatavissa kivijalkakaupasta tai joku yleismallinen, joka sitten vaatii muutaman komponentin lisää jännitteen säätöön, vaikkapa googlella: adjustable linear regulator, Samoin googleen tuo ym. piirin tyyppi ja test circuits saa esimerkkipiirejä. Hakkuria taasen ei ehkä kannata ilman kokemusta kokeilla ekana projektina suunnitella, niin halvalla saa noita valmiitakin laitteita
Siinä onkin metkasti. Samaa tup. syt. laturi-nimitystä käytetään sekä laturista, jolla auton akkua voi ladata verkkovirrasta tupakansytytinpistorasian kautta, että toisin päin jännitteen alennukseen tarkoitettua laitetta, jolla auton akusta saman pistorasian kautta saadaan alennettua tasajännitettä. Jos nyt oikein ymmärsin?
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autot ... 4-V-38209/
Näyttäisi olevan valmis paketti. Jopa sellaiseen hintaan ettei kannata alkaa itse värkätä...
Tuollasta hakkuria ei kannata lähteä edes tekemään. Suomesta ei saa edes komponentteja siihen hintaan mitä kinkit myy valmiita kasattuja esim tässä: http://www.ebay.de/itm/10-X-PCS-DC-DC-L ... 2c809a1407" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla rahalla ei kannata päätään vaivata montaakaan sekuntia
Partcossa näyttää tuo pelkkä piiri maksavan nelisen euroa kappaleelta.
Tarkemmin kun katsoin noita kinkkien hakkureita niin taitavat olla kakkoslaatua, toimivia mutta ei voi toimittaa asiakkaalle. Jokaisessa on meinaan joko konkat tai kelat johonkin suuntaan ihan vinossa.
Tuo bilteman laite taas on autokäyttöön tosi hyvä ja helppo ratkaisu.
Ainakin googleen kun lyö tupakansytytinlaturi tulee melko paljon linkkejä vekottimiin, jotka ottaa virtansa tupakansytyttimen liitännästä ja lataa kännyköitä, iPodeja, kannettavia... eli eiköhän moni sillä nimellä niitä kutsu, noita auton akkua lataavia ei löydy ainakaan ihan ensimmäisten joukosta, mutta toisaalta autonlaturit on muutenkin harvinaisempia kuin kännykän laturit, mutta molemmillahan ladataan ja sopivat tupakansytyttimeen, niin miksei molemmillekin nimi hyvin sovi (vaikka jo pelkkä autolaturi on yhtä epäselvä: ladataanko autoa vai autossa/autosta jotain muuta- Googlen kuvahaun perusteella useammin autosta muuta laitetta)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Zenerdiodi" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitruunaseppä
Lennokkien litium-polymeeriakkujen laturi tekee nimellisesti 7,4 V jännitteen, se kuitenkin lataa 8,25:een saakka. Halvimmat tuuppaa sen 2 A:ta. Tarvittava jännite on 2S, eli kaksikennoisen lipoakun latausjännite. Jos sopii, pistän linkin;
http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/lat ... t-c-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep, tämän juuri bongasin. Vaikka askartelu kivaa onkin niin tässä kohtaa ajan kyllä valmiilla ratkaisulla.lukkis kirjoitti:http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autot ... 4-V-38209/
Joku kyseli mitä sinne perään tulee, niin Puren iPhone/iPad-telakka. Amerikan poikien mukaan toimii myös 5V-jännitteellä, joten ei tämä niin tarkkaa ole. Kampe osaa muuntaa i-laitteen digilähdön optiseksi, jonka voi sitten tuputtaa DSP:lle. Vähän vähemmän häiriöherkkiä johtoja vedettäväksi.
