C4 ilmastoinnin kondennsioveden poistoletku
vili88
Viesti Kirjoittaja vili88 »
Osaiskohan joku auttaa??? Ongelma olis sellainen kun laittaa ilmastoinnin päälle nii kondenssiovesi ei valu auton alle ulos vaan auton jalkatilaan...ehkä hieman enemmän kuskin puolelta valuu vettä. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Onkohan tuo poistoletku mahdollisesti tukossa tai irti? Mistäköhän sen poistoletkun löytää...löytyykö auton sisäpuolen kautta helpommin vai auton alakautta? Auton tarkka malli on Citroen C4 2.0 VTS vm.2005.
KIITOS VASTAUKSISTA JO ETUKÄTEEN :D
zemial
Re: C4 ilmastoinnin kondennsioveden poistoletku
Viesti Kirjoittaja zemial »
Itselläni oli ihan sama ongelma vuosi sitten. Vein vaan huoltoon tuon ja sanoin samalla kun piti vaihtaa uusi jakopää, että "vuotaa vettä lattialle" - kertoivat että "kappas, ihan normaalia, putsataan poistoletku" ja loppusummassa oli joku viitonen tai jotain erittelyssä merkitty poistoputken puhdistukselle :). Alta tuota putkea etsin itse ensin, mutta en edes löytänyt.
vili88
Kiitos vastauksesta. Katselin itsekin autoa alta ja kojelaudan sisältä enkä löytänyt oikeastaan mitään mikä näyttäisi poistoletkulta :lol: Joten kävin varaamassa ajan huoltoon. Sanoivat homman olevan aika helppo ja tunnin verran aikaa kuluu. No toivotaan että auto tulee kuntoon ilman mitään isompaa remonttia :D
zemial
Aiheeseen löytyy näköjään iha joku kuvallinen ohjekkin
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.100" onclick="window.open(this.href);return false;
vili88
Loistava ohje :D ISO KIITOS. Löysin letkun ja puhdistin sen ja taas virtaa vesi sinne minne pitääkin. Työnä todella helppo. Ainoa ongelma oli kun huonolla englannilla aloin tektiä suomentamaan niin ymmärsin että letku on lähellä kytkintä. No vartin etsimisen jälkeen päätin katsoa apukuskin puolelta ja siellähän se oli aivan lattian tasossa keskikonsolin takana. Likaa ei juurikaan ollut mutta letkun alla on kuminen kuppi/läpivienti jossa on vain pieni viilto veden poistamiseen. Siinä oli hieman pölyä. Eli "tukos" on todella vähäinen mutta kun reikä on niin pieni niin menee umpeen ilmeisesti herkästi. Puhalsin paineilmalla putken ja kupin puhtaaksi ja suurensin reikää hieman saksilla noin 2-3mm leveäksi nii ei tukkeudu niin herkästi. Toivotaan että remontti onnistui....toimii ainakin vielä :D mutta kyllä on korjaamolla rahastuksen makua koska sanoivat hommaan menevän 1-2 tuntia ja mikäli itse oisin tiennyt missä letku on niin kyllä puolituntia riittää hyvin. Ja korjaamo on vielä citikan merkki huolto niin tietävät mistä letkun löytää joten en ymmärrä kuinka hommaan saa kulumaan tunnin tai kaks...no tietysti kauppa se on mikä kannattaa :lol: mutta iso kiitos vielä kerran. Tämän ohjeen avulla sain säästettyä ainakin satasen ja varmaan vähän enemmänkin
