Tarvitaan tietoa kaasuttimesta
citax
Viesti Kirjoittaja citax »
Sain peugeot 205 sx tuplakurkkuisen kaasuttimen Solex 298 9 460, kaasuttimen laipassa takana on sähköjohdolle liitin ja näyttäisi aivan kuin vastukselta? Mutta todellisuudessa mikä tarkoitus mahtaa johdolla olla?
Sama kaasutin on mahdollisesti ollut ax gt:ssä ja mahdollisesti muissakin malleissa?
Re: Tarvitaan tietoa kaasuttimesta
Viesti Kirjoittaja ealab »
Olisiko tuo kurkunlämmitin.
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Joo Sähköinen lämmitin, Visassa ainakin oli sellainen, jossa oli vesikierto.
citax
Oliko lämmitin aina päällä vai vain kylmän moottorin käynnistyvyyden helpottamiseksi?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Varmaankin estämässä kurkun jäätymistä talvisin. :roll:
Juuri niin.
Les Excentriques
Harri126 kirjoitti:Varmaankin estämässä kurkun jäätymistä talvisin. :roll:
Kaasuttimen jäätyminen esiintyy yleensä ulkolämpötilan ollessa plussan puolella, joka toki vastaa eteläsuomalaista talvea ja siten ehkä ranskalaistakin.
citax
Kiitos hyvistä vastauksista! Ajattelin laittaa lämmittimen katkaisimella toimimaan jotta päälle/pois ohjauksen voi itse tehdä, alkuperäinen toiminta on ilmeisesti releohjattu jossa moottorin lämpötila on määräävä?
BXboy89
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Kuinka lämpimässä tuota jäätämistä vielä voi tapahtua? Jossain +8C paikkeilla vielä mahdollista, vai vain nollan korvilla?
Dee Schneider ja Tepsu
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
BXboy89 kirjoitti:Kuinka lämpimässä tuota jäätämistä vielä voi tapahtua? Jossain +8C paikkeilla vielä mahdollista, vai vain nollan korvilla?
Täällä jotain juttua aiheesta.
citax
Kiitos r_a_n_u hyvästä liitteestä, sillä syy lämmittämiseen selvisi!
BXboy89
No onkos tämä ominaisuus poistunut nyt kun kaikki bensa on valmiiksi tenutettu?
