Citikan liukulaakerin vaihto kuulalaakeriksi ?
eju
Viesti Kirjoittaja eju »
Onko jollakulla tietoa, josko Citikkaan löytyisi kuulalaakerimalli taka-akselille ? Vierintävastus huomattavasti pienempi.
Voihan sen rakentaa itsekkin, jos ei löydy.
Jarruhuollon yhteydessä huomasin oikean takalaakerin äänen olevan "kuiva". Jarrulevyä pyörittäessä, se pyöri tosi nöyrästi "soiden" kirkkaasti. Vasen laakeri oli tahmea. Tilasin uuden laakerin ja jarrulevy vaaka-asennossa puhdistin lukkolevyn puolen ja ruiskutin CR40 öljyä, jotta lukkorengas lähtisi helpommin irti. Tämän jälkeen huomasin laakerin olevan taas jäykähkö. Tod. näk. rasvat laakerin sisällä valui kuivalle puolelle. Uutta laakeria taka-akseliin laittaessani toinen laakeri-puolisko tuli jarrulevyssä hieman ulos. Tästä innostuneena aukaisin vanhan laakerin eli naputin mutterin puoleisen puolikkaan irti ja wuups, siellähän oli liukulaakerit. No, vaseliinia lisää ja puolikkaat yhteen. Nyt minulla on varalaakeri.
Jostain syystä vaseliini ajautuu toiseen puoliskoon ja tällöin toinen puoli on kuivempi. Laakerin vaseliini oli hieman tursunnut ulos mutterin puolelle. Onkohan laakerivikojen syynä se, että sisäkehä pumpaa vaseliinin ulommalle kehälle. En keksi muuta syytä näiden ranskalaisautojen ( topikkeja luettuani foorumeilla ), pyörän laakerivikoihin.
Odotin siellä olevan kuulalaakerit, joiden vierintävastus on pienempi. Mersun, MB190, takalaakerit ovat kuulalaakereita, w201.
No niin, jos havaitsette kuivuutta takalaakereissa, niin lisää vaseliinia !
XM Break
Re: Citikan liukulaakerin vaihto kuulalaakeriksi ?
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Missäköhän mallissa on liukulaakerit takanavassa?
Kuulostaa tosi oudolta?
Les Excentriques
XM Break kirjoitti:Missäköhän mallissa on liukulaakerit takanavassa?
Kyse on vierintälaakereille tyypillisestä käyttöevoluutiosta, jossa tietyssä vaiheessa vierintä lakkaa ja liukuminen alkaa. Tämä on normaalia Sitikan tukivarren laakereissa, pyrittäessä maksimoimaan laakeri-investoinnin kuoletusaikaa ja huoltoväliä. Samaa ilmiötä on äärimmillään havaittavissa myös pyöränlaakereissa, joissa vierinnän lakkaaminen saattaa merkittävästi pienentää laakerista kuuluvaa ääntä. Seuraava evoluution aste voikin rakenteesta riippuen olla laakeriasennelman itsepurkautuminen, joka helpottaa uuden asennusta. 8-)
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Rullalaakerista lienee kuitenkin kyse :roll:
Mutta siis periaatteessa eikös rullalaakeri kestä painetta kuulaa paremmin, ajatellen juuri akselikäytössä, rullan pinta-ala kun juuri tuossa suunnassa on suurempi => lienee fransmanni ajatellut että kestääpähän ainakin varmasti :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siis juuri ja MELKEIN kuvan mukainen kaksirivinen irallisilla sisäkooleilla varustetut pyörän navat , mutta missä siellä on lukkorengas ?
ja olisi kiinnostavaa tietää mikä sitikka = malli lienee kyseessä .
eju
Re: Citikan viistorullalaakeri kuulalaakeriksi ?
eju kirjoitti:Onko jollakulla tietoa, josko Citikkaan löytyisi kuulalaakerimalli taka-akselille ? Vierintävastus huomattavasti pienempi.
eju
Joo, sorry. Kyseessä on viistorullalaakeri ja auton C4 HDi 110 Pack Vision Berline BMP6, vm 2009. Laakeri on lukittu jarrulevyyn lukkorenkaalla, siis sisäpuolella.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Viistorullalaakeri? Siis ilmeisesti perinteinen kartiorullalaakeripari? Vastaavan kokoisen viistokuulalaakerin kantavuus on naurettavan pieni kartiorulliin verrattuna eli elinikä jäisi kovin lyhyeksi. Kartiorullat lienee valittu pienen tilantarpeen johdosta eikä vierintämomentti suuremmasta vastuskertoimesta huolimatta juuri eroa viistokuulista koska rullilla laakerointi voidaan toteuttaa pienemmällä keskihalkaisijalla.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Takavetoisten etupyörissä tyypillisesti juuri kartiorullat ja vielä, ainakin oli, välys säädettävissä. Samoin periaattein, kuin fillarissa....
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Muistaakseni joku Vauxhall Vivan malli on varustettu taka-akselin liukulaakereilla.
Täyttä varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole. :)
ealab
Varmaa kuitenkin on, että Willin Lännen wankkureissa oli liukulaakerit. Kuinka paljon mahdollisesti Vauxhall siitä kehittynyt.
kokemjne
olipa monissa höyryvetureissakin ja vainuissa .
