Jakohihna
Re: Jakohihna
vaihtoväli on mennyt aikoja sitten. miks et vaihda sitä hihnaa . vaikein operaatio on liikutella ulkopuolisen hihnan kiristintä ,mikäli on automaatti malli.
Re: Jakohihna
Tästä sarjasta löytyy sopiva avain sen remminkiristimen vääntämiseen, kunhan tiedostaa, ettei sitä pidä työntää sisään juurta myöten.
Jos ehtii katkeamaan ennen vaihtoa niin täältä löytyy uusi kone.
- Les Excentriques
Re: Jakohihna
Hyvällä hoidolla ja/tai tuurilla hihna kestää yli 10 vuotta ja 195 tkm.
Re: Jakohihna
Citikalla vaihtoväliohje tuossa koneessa 10 vuotta tai 10000 km ,(-94 alkaen ja kumpi ekana täyttyy määrää vaihdon)
Mutta silti: pösöllähän ihan samassa koneessa on 4 vuotta tai 120000 km
Re: Jakohihna
Pösön kulku on hihnaa kuluttavaa, ei oo joustoa.olli__o kirjoitti:Citikalla vaihtoväliohje tuossa koneessa 10 vuotta tai 10000 km ,(-94 alkaen ja kumpi ekana täyttyy määrää vaihdon)
Re: Jakohihna
Jos 8V-kone niin hihna on vaan hiukan yliajalla, mutta jos 2.0 16V kone, niin moiselle suositeltu vaihtoväli on 80 tkm, vaikka se virallinen onkin se 100 tkm. (alle 100 tkm katkenneita hihnoja on ollut useita)
No jokatapauksessa remmin vaihto olis syytä tehdä pikaisesti.
Re: Jakohihna
Tehdään pian, mitähän maksanee se jakohihnasarja ja vesipumppu täytyy vaihtaa myös.Croisette kirjoitti:Jos 8V-kone niin hihna on vaan hiukan yliajalla, mutta jos 2.0 16V kone, niin moiselle suositeltu vaihtoväli on 80 tkm, vaikka se virallinen onkin se 100 tkm. (alle 100 tkm katkenneita hihnoja on ollut useita)
Ei oo riemulla rajjaa kun xantialla ajjaa!!
Re: Jakohihna
1.8 8v versioon maksoi hihna+kiristin+vesipumppu pakettina n. 85 euroa tässä aiemmin kesällä.Heracleum kirjoitti:Tehdään pian, mitähän maksanee se jakohihnasarja ja vesipumppu täytyy vaihtaa myös.Croisette kirjoitti:Jos 8V-kone niin hihna on vaan hiukan yliajalla, mutta jos 2.0 16V kone, niin moiselle suositeltu vaihtoväli on 80 tkm, vaikka se virallinen onkin se 100 tkm. (alle 100 tkm katkenneita hihnoja on ollut useita)
Xantia Berline, 1.8 8v -95
Re: Jakohihna
Näkyy maahantuojan huoltokirjassa olevan vaihtoväli 120000 km.
16V 2,0i on tuo xantia.
Re: Jakohihna
Todennäköisesti Suomessa Citroenin jakohihnan vaihtoväli on siten lyhennetty jossain välissä tuon 20000 km, luulisin sen olevan Citikan XU10J4:ssa 100000 km, mutta merkkihuolto osannee tarkimmin varmistaa nykyisen kyseistä autoa koskevan suosituksen kun kertoo rekkarin tai runkonumeron (Yleensä kun ovat päivittäneet huoltokirjojakin siinä yhteydessä kun muuttavat suosituksia...)
Tehdas ja maahantuojat seuraavat ongelmia ja reagoivat jos tarvetta:
mutta sitten tuota kaikista lyhintä 80000 km suositusta ei taida olla kuin tehokkaammalle 2.0i16V koneelle (mm. Xsara VTS:n XU10J4RS-koneelle tai ehkä myös C4:n tehokkaampi kone?)
http://autot.oikotie.fi/tyyppivika/citr ... 5236880912" onclick="window.open(this.href);return false;Moottoriviat
Jakohihnan katkeamisia 2,0 litran moottorissa.
Re: Jakohihna
Meinasin olla jo hiljaa, mutta sen verran pitää kuitenkin mainita, että jopa noihin virallisiin ohjeisiin tuo väli lyhennetiin 100 tkm jo hyvin aikaisin, ja/tai 4/5/10vuotta, hiukan mallista ja merkistäkin rippuen. Ja 2.0 16V konella en ajaisi yli 80 tkm tai 5 vuotta samalla jakopäällä, joka on noille suositus
. Ja tuota vaihtoväliä toki noudatettiin, myös siskoni 2.0 16V break Xantussa, joka, nytten jatkaa taivaltaan hyvässä kodissa pari hihnanvaihtoa systerin aikana kokeneena
Heracleum kirjoitti:Näkyy maahantuojan huoltokirjassa olevan vaihtoväli 120000 km.
Re: Jakohihna
Siellä köllöttää uusi hihna rullat ja vesipumppu.Croisette kirjoitti:Meinasin olla jo hiljaa, mutta sen verran pitää kuitenkin mainita, että jopa noihin virallisiin ohjeisiin tuo väli lyhennetiin 100 tkm jo hyvin aikaisin, ja/tai 4/5/10vuotta, hiukan mallista ja merkistäkin rippuen. Ja 2.0 16V konella en ajaisi yli 80 tkm tai 5 vuotta samalla jakopäällä, joka on noille suositus. Ja tuota vaihtoväliä toki noudatettiin, myös siskoni 2.0 16V break Xantussa, joka, nytten jatkaa taivaltaan hyvässä kodissa pari hihnanvaihtoa systerin aikana kokeneena
Sarja maksoi 125 euroa ja työt 60 euroa.
Öljynvaihto ja nesteet 55 euroa.
