C5 pissapojan toiminta
kroissant
Viesti Kirjoittaja kroissant »
Kysyisin tietävimmiltä..kyse on C5 kuskinpuoleisesta tuulilasin suuttimesta josta vesi vaan liruu..no kävin liittimet läpi ja putsasin paineilmalla t-liittimen ja kaikki reiät on auki mutta vain vänkärin puolelta tulee kunnolla paineella eli toimii, autosta tosin puuttuu ajovalopesimen läppä (pudonnu kai tielle) ei kai se aiheuta ko. asiaa? :shock: Ps. jag är h.moilasena ny!
black_van
Re: C5 pissapojan toiminta
suutin on edelleen tukossa, vesi tulee yhdellä letkulla ja jakautuu siinä konepellin kohdilla kahteen suuttimeen.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Joo näin on letku irti suuttimesta puhallus "vastakarvaan" puhalla letkusta roinat pois myös.
