ealab kirjoitti:Joskus (Tunturi-fillarissa) vastaava Torpedo-kappa oli tarkka säädöistänsä, eikä sittenkään aina toiminut kunnolla. Löi joskus tyhjää. Onneksi ei ollut miestenpyörä. Ehkä alunpitäen ollut vääränmallinen valitsin, väärin askeltava?
Shimanossa saattaa kapan sisällä olla risoja osia....Missä kunnossa laakerit, kun näköjään ja tyypillisesti laakerit laitetaan liian tiukaksi, uusissakin. Olen jo usean fillarin, uudenkin*, säädellyt uudestaan ja myös, vähän ajettuihin uusia keskiölaakereita. Kun vierinpinnat jo rikki.
Jos kuula rikki, sitten voisi myös toppailla. *Emännän Tunturi/myös 3v-Shimano. Säädöt siten, että vain välykset pois, pyörän tulee pyöriä herkästi, venttiilin painolla ja eestaaskin vähän. Oman fillarin laakereihin laitoin viime kesänä vettä kestävää propelliakselirasvaa,(Biltema) oli hyvin siistiä. Kun kurkkasin.
Pari vuotta sitten avasin tuon takanavan, kun se ei pyörä "selällään" käsin vanteesta pyöräyttämällä pyörinyt kuin kierroksen.
Himmailin välykset kohdilleen ja vain laakereihin laitoin tuota:
http://www.rvs.fi/products/fett_420.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensikoittamalla tuntui, että karkaa pyörä alta.
olli, säätö oli koko ajan noiden keltaisten viivojen sisällä, toisessa reunassa vain lakkasi pyörimästä vaihteesta riippumatta.
Täytyy huomenna vielä kerran koittaa säätää ennen avausta.
