c5 2.0 hdi 136hv vm 2008 nykii pintakaasulla.
Xsaravts2.0
Viesti Kirjoittaja Xsaravts2.0 »
terve.
mistä kannattaisi alkaa etsimään kyseistä vikaa?
ei nyi aina mut lähes aina kun alkaa painaa varovasti kaasua. tuntuu hyvin pientä nykimistä pienillä kaasulla, mutta kun antaa vähän enemmän kaasua nin loppuu siihen paikkaan nykiminen.
myös tuntuu tasakaasulla.
voisko olla egr,ahtoputkivuoto vai mikä?
vaihdoin jo moottorin imuilman lämpötilatunnistimen.
Hydro-actiivi
Re: c5 2.0 hdi 136hv vm 2008 nykii pintakaasulla.
Viesti Kirjoittaja Hydro-actiivi »
No,,,,,kaasupoljin potentiometrissä on ollut kosketus häiriöitä. yksinkertaisimmillaan se voisi löytyä siintä "mukulaattorista",,, eli vaihtamalla potentiometri toiseen ..... vikakoodikin pitäisi ilmaantua luettavaksi jos näin on.. jos EGR oireilee niin usein siihen on syynä putkiston runsas karstoittuminen joka puolestaan kertoo vakavemmasta viasta.
Xsaravts2.0
Hydro-actiivi kirjoitti:No,,,,,kaasupoljin potentiometrissä on ollut kosketus häiriöitä. yksinkertaisimmillaan se voisi löytyä siintä "mukulaattorista",,, eli vaihtamalla potentiometri toiseen ..... vikakoodikin pitäisi ilmaantua luettavaksi jos näin on.. jos EGR oireilee niin usein siihen on syynä putkiston runsas karstoittuminen joka puolestaan kertoo vakavemmasta viasta.
missä paikkaa sijaitsee se potentiometri? egr ei ole ollut vikakoodeja
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Potikka on kaasupolkimen yläpuolella rintapellissä kiinni. Mutta koita tehdä se kaasupolkimen kalibrointi, mulla loppui pikkuongelmat sen jälkeen.
Hydro-actiivi
No 1 koppaisen kaasupoljin potentiometri löytyy ilmanpuhdistajakotelon vierestä,,, polkimelta tulee vaijeri siihen ,,,sikäli helppo tunnistaa kokemattomallekin harrastajalle....uudemmissa versioissa se on jo polkimen yhteydessä..
Xsaravts2.0
c5 toimii taas normaalisti.
poistin egr:rän käytöstä
Xsaravts2.0
no niin nytten ajettu tankillinen egr tukittua ja nykimisen poistuttua. kulutus on laskenut 0,3-0,4l sadalla
