turvavyön kiristimen vaihto
Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan kun superlonit murenee pitkin autoa jo. Kyseessä on '98 perusmalli, vanhanmallisia penkkejä kyllä löytyy mutta turvavyönkiristimet on erilaiset. Onnistuuko kiristimien vaihtaminen penkistä toiseen helposti? Olettaen että kiinnitykset on samanlaiset.
Re: turvavyön kiristimen vaihto
Moikka, ainakin Saarassa onnistui tuo vaihto '00 laitoin '98 kiristimen. Ainut ero taisi olla ,että turvavyön valo ei nyt pala ( Onneksi!)
Ottaa vaan jakkaran pois ja silmittelee niin kyllä se alkaa valjeta
Rikkinäisen penkin voi korjata.Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Tässäkin oli pari isoa repeämää.
Ei ihan kauheasti houkuttele korjata noita facelift-SX:n haalistuneita juuttikangaspenkkejälaakeri kirjoitti:Rikkinäisen penkin voi korjata.Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Millä ja miten korjasit?laakeri kirjoitti:Rikkinäisen penkin voi korjata.Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Korjasin sen nostamalla toisen Xantian paksiin, ajamalla Lahteen Mustapuronkatu 26:een, jättämällä sinne joksikin aikaa ja seuraavalla Lahden reissulla hakemalla sen sieltä pois. Alcantaraa ei ollut sopivassa sävyssä, joten käytti jotain vastaavaa kangasta.ealab kirjoitti:Millä ja miten korjasit?
Jos ompelukone pysyy käsissä ja sellaisen omistaa, niin voisihan tuon varmaan tehdä itsekin.
Tuttu oli osoite ja kaveri, suosittelen ainakin omien kokemusten kautta
- Putkimies22
Multa uudet penkit! Kuskin penkissä kyynärnoja ja persgrillikin toimii! 80e/kpl tai 120e/pariTeuski kirjoitti:Ei ihan kauheasti houkuttele korjata noita facelift-SX:n haalistuneita juuttikangaspenkkejälaakeri kirjoitti:Rikkinäisen penkin voi korjata.Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Mähän olin niitä jo ostamassa, mutta se kiristinten yhteensopivuus epäilyttää. Vanhan mallisia penkkejä kun kerran löytyy niin kokeillaan nyt ensin sovitella kiristimet niihin. Pitää katsoa kiristinten tyyppi samalla niin tietää sitten paremmin jos tulee kuitenkin tarvetta sun penkeillePutkimies22 kirjoitti: Multa uudet penkit! Kuskin penkissä kyynärnoja ja persgrillikin toimii! 80e/kpl tai 120e/pari
Noniin, penkit vaihtui ja kiristimet siinä samassa. Kiinnitys oli niin yksinkertainen, että nyt jo mietityttää että miksi niitä ei tullut saman tien sovellettua gti-beksin penkkeihin
Onko kiristimissä eroa ykkös- ja kakkoskoppaisen välillä? Sopiiko vanhemmanmalliset uudempien paikalle? Potilaana -98 facelift penkkiturvatyynyillä ja varaosaa olisi tarjolla -97 Xantusta.
Eikö kukaan ole joutunut näiden kanssa puljaamaan? Ei viitsisi vaan ottaa kokonaista autoa pihalle rumottamaan parin pikkuosan takia, varsinkaan jos ne eivät edes sovi paikalle...
Sanopas autojen rp-numerot. Ne kiristimet vaihtuivat jossain kohtaa ilmeisesti ohjainlaitteen myötä.
Uudempi on 8024, -98 loppuvuotta siis. Vanhemmasta ei ole tietoa, mutta -97 mallia pitäisi olla. Näkeekö noita sopivuuksia yksityishlö Servicestä vai mistä niitä meinasit katsoa?
Samat numerot löytyivät sekä ykkösen että kakkosen kuvista. Hälyllä (käynnistyksenesto vai mikä?) varustetuissa on eri nro ja ykköskoppaisessa on tullut joku muutos 7273 lähtien.
Jostain kuvasta huomasin jonkinlaisen laukaisuyksikön olemassaolon turvavyönkiristimille. Kys kikkare pitänee myös vaihtaa, onko se kertakäyttöinen? Kellään tietoa?
Eipä tuo ole iso homma kokeilla ja tarkistaa. Voit vaikka penkin paikalla ollessa ottaa sen kiristimen piuhan irti penkin alta ja tuikata siihen kiinni toisenb kiristimen.
Vaihtokaan ei ole iso homma, penkki irti (4 pulttia), lukon puoleinen sivumuovi irti, lukon pultti irti, ota lukko kiristimineen pois ja laita uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.
Eihän se iso homma ole, molemmat penkit ovat jo olleet kerran irti ja paukut kädessä. Pelkkiä kiristimiä en saa ostettua, pitää viedä koko konevikainen 1.9 td samalla. Siksi kyselin sopivuutta, kun ei viitsisi turhan takia ottaa lisää romuja tontille lahoamaan.
Mulla sattuis olemaan tontilla lahoavassa romussa (1.8 16V '98) ehjät paukut, pistä vaikka yv:tä jos kiinnostaa.
Ovat itseasiassa smaat kiristimet joita koskien tämän ketjun olen joskus aloittanut
Penkit otin '96 breakista ja niissä oli erilaiset kiristimet.
