XM puskurin kiinnikkeet
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Minkäslaiset XM etupuskimen sivukiinnikkeet on? Löytyisikö kuvaa, tai jopa varaosanumeroa moiselle?
Ne kiinnikkeet, mitkä sijaitsevat pyöränaukkojen etureunassa.
Senverran pahasti on nuo omat ruostuneet, ettei sitten yhtään mitään käsitystä asiasta saa :) Tai sitten tuossa on useampi vuosirengas(kiinnike) päällekkäin :)
Myös takakiinnityksien kuvat kiinnostavat.
Esa66
Re: XM puskurin kiinnikkeet
Eli siellä on ainakin tämmönen, jonka tuubista kaappasin
Sitten taitaa olla siinä puskimen pintamuovissa vielä jokin pidike, joka tulee em klönttiin kiinni?
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Mielikuva/muistikuva väittäisi että puskuri olisi kiinni peltikiinnikkeissä siten että tuossa kuvassa näkyvän pellin reikien läpi tulee puskurin muovia joka on sitten sulatettu pitämään pelti tiukasti muovissa kiinni. Voin olla väärässä, mutta sellainen mielikuva on jäänyt kun muutamaan kertaan on joutunut puskuria irroittelemaan...
Kahdesta ensimmäisestä omistuksessani olleesta Xm:stä tuli pupu puskurista läpi, aiheuttaen puskurin kanssa askartelua. Jälkimmäinen kohtaaminen tapahtui jopa alle nopeusrajoituksen, ensimmäisessä osumassa olikin sitten vähän reilummin vauhtia...
Esa66
Juu, nyt muistankin, tuon yhdessä kuvassa nähneeni. Tosiaan oli "muovihitsattu" neljällä pisteellä tuo kiinnike puskimeen.
Tuohan nyt tekee jostain pellinpalasta etc ja vaikka laittaa sikalla kiinni.
Croisette
Juuh tuon raudan kuuluisi tosiaankin olla kiinni puskurissa, mutta ainakin näissä suomiautoissa, tuo pultti harvoin suosilla aukeaa, mutta kiinnike sen verran ruosteessa, että irtoaa puskurista kuvan tavalla :evil: . Uusi kiinnike pellistä askarrellen on varmaankin se paras tapa, ja sit vaikkapa peltiruuveilla tai liimaten kiinni puskuriin.
