Sitikkanoviisi kyselee XM:stä
A-L
Re: Sitikkanoviisi kyselee XM:stä
Viesti Kirjoittaja A-L »
Jjjaahas, joo, kiitoksia näistä. Pitää näemmä käydä noita sähköjä nyt vähän tarkemminkin läpi. Olin eilen taittamassa pitkää taivalta kovassa sadekuurossa, ja kahvipaussin jälkeen starttaillessa heräsikin kierroslukumittari ja katin valo ensimmäistä kertaa kolmikuukautisen yhteisen historiamme aikana. Ei siinä muuten mitään, mutta katin valo se ei halunnut sammua ennen kuin starttasin pari kertaa uusiksi. Kieppimittarista aattelin, että joku on jossain irrallaan ja/tai poikki, mutta kyse on ilmeisesti sähköpulmasta, kontaktihäiriö? Tutkimaan...
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
jos kattivalolla tarkoitat moottorin (ECUn) vikavaloa, siihen ei kannata paljoa kiinnittää huomiota, itse kiinnitän enemmin huomiota vaikka polttoaineen kulutukseen, jos siinä tapahtuu iso muutos, niin sitten kaipaa toimenpiteitä..
lambaadaa olen vähän tuossa omassa ajatellu suurimmaksi valon sytyttelijäksi, mutta en ole vielä jaksanut selvittää, sytyttäisikö esim. anturin lämmityksen hajoaminen tuon (en ole varma edes siitä, onko ZPJ-v6:ssa /siemens-fenixissä sitä lämmitystä...)
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
^On Lambdassa lämmitys...
Kysyjän auton merkkivalon vilkuttelusta, mikäli en väärin ole ymmärtänyt, niin kyseessä on 2.1td. Jos näin, niin merkkivalon vilahtelu viittaa siihen ettei EGR:n purkki saa oikeanlaista kierroslukutietoa, tai sitten purkissa itsessään on vikaa. EGR:n olemassaolon päättelin tuosta vikavalosta, ja sen kanssa signaali kierroslukumittarille tulee EGR:n purkin kautta. Näissä Lucasin valmistamissa purkeissa on ollut enempi ja vähempi toiminnallista murhetta, muutaman olen onnistunut elvyttämään toimivaksi...
Yksi toimiva purkki olisi edelleen jouten, jos sellainen kiinnostaa...
