5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu
Talleissa tapahtuu
Esa66
Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Vanteet ja renkaatkin saapuivat, saa maanantaina laitettua alle.
Pitäs varmaan pikkuhiljaa ruveta etsimään uutta turboa, tai rakentelu kohde. Saisi vähän isompaa pakopesää etc samalla :)
Alkaa olemaan melkonen öljyruisku tuo vanha, ettei ihan rakentelun ilosta kuitenkaan moiseen ruveta ;)
Täytyy samalla katsella isompaa nestepäätä, transitin 11mm pitäs mennä heittämällä. Täytyy katsella jonkun valmiiksi jo tekemä setti, suuttimia myöden, näitä kun on rakenneltu aikaa paljon Suomessa ja maailmalla.
Esa66
Tuli pikkuisen silmäiltyä tuota turbo asiaa. Mitsubishi TD04HL-16T olisi vähintäänkin riittävä vaihtoehto :)
Tuommosella on näköjään 144kW otettu 2.1 td 12v:sta otettu, tosin väännötkin oli aika rajut 365Nm luokkaa.
Vähempikin piisaa, kai? :D
Eikä tuo ole edes vielä rajuimmasta päästä Suomessa katukäyttöön tehdyistä XUD11 padoista :shock:
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Alkujaan tuossa on ollut Mitsuhibsi TD 0411B, eikä sekään nyt ihan ahdistavimmalta tuntunut. Tuosta piti ahdot mitata, uskoisin siinä olevan vähän jotain muuta kuin 0,9 mihin ahdot on tehtaalla asetettu...
Esa66
Pitäskin laittaa, vaikka väliaikainen mittari. Lienee painekotelossa olevasta liitännästä vaan putken veto? Joku nestevaimennettu teollisuusmittari varmaan ajaa asiansa?
Tai Bilteman 15€ analoginen?
Esa66
Tämmöistäkin on näköjään tehty, lienee jokin jälkivarustelu firma?
Esa66
Mistäs se ulkolämpötilan anturi oikeen löytyy? En Servicesta löytänyt edes kuvaa mokomasta mollukasta?
Peileissä ei näy luukkuja. Onko se irroitettava peili ja katseltava sieltä?
Se nimittäin antaa väärän lukeman eli liian ison, jolloin se vain vilkkuu. Linja kuitenkin on kunnossa.
Voiko sitä edes vaihtaa :)
jasu
^Muistaakseni kuskinpuoleisessa sivupeilissä, ellen sitten muista väärin ja se löytyykin vänkärinpuoleisesta...
Peilin alapinnalla pieni muovinen nystyrä (alle kymmenmillinen, pyöreä) joka on kyseinen anturi. Saa vaihdettua, pitää vain ottaa peilin lasi irti, joka taasen irtoaa sen kiinnityksen rautalankaa raottamalla...
Mielenkiinnosta purkuraadon peilin avasin ja otin siitä anturin saadakseni Xm:n "ajotietokoneen" näyttämään Dyanessa ulkolämpötilaa. Hätäinen mittailu silloin kertoi että suht vastaavia arvoja löytyisi myös Boschin moottorinlämpöä mittaavasta anturista...
Anturilta lähtevät piuhat voi hyvinkin olla poikki jo peilin "turvanivelessä" tai sitten oven kumihaitarin sisältä. Eka liitos piuhassa löytyy kun oviverhoilun irroittaa, seuraava on pyöreä moninapaliitin A-pilarissa, viimeinen on kellon/lämpömittarin takana...
Esa66
Kuskinpeilistä löytyy pallukka alapuolelta, eli anturi on sittenkin paikallistettu :)
Miksi en löydä tuota anturia servicesta, olenko puusilmä? :D Sais numeron niin vois etsiä
jasu
Osaluettelosta katselin, oli peilin kohdalla maininta että lämpömittarin anturi olis peilin kanssa samaa pakettia, ei ollut anturille omaa osanumeroa...
Esa66
Ilmankos :) Noh, täytyy katsella jos tulee sopiva eteen jostain purkuautosta.
Sitikkapuoskari
Höpö... 6445F9
Esa66
Hienoa, kiitos :)
Esa66
Ihan on yleismallin kokkare, Kiinasta 10€ alkuperäinen ebaysta 20€ mitälie marmorilla :)
Esa66
Josko nuo sais muutoskatsastukseen tällä viikolla :) Vedetään nyt vähän testiajoa, kun tässä kulmilla vain pyörin.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Esa66 kirjoitti:Josko nuo sais muutoskatsastukseen tällä viikolla :) Vedetään nyt vähän testiajoa, kun tässä kulmilla vain pyörin.
Tuossa ovikiilassa on pyörät? Ei vaan hieno laite vaikka tuollainen rengastus ei ole minun pussihousuilumakuuni.
Sitikkapuoskari
Orkkisanturi 51 euroa, takuu 2 vuotta. Montako laitetaan? Vähän harrastaja-aleakin löytyy.
Esa66
Sitikkapuoskari kirjoitti:Orkkisanturi 51 euroa, takuu 2 vuotta. Montako laitetaan? Vähän harrastaja-aleakin löytyy.
Tuollahan saa koko auton :) Tosin onhan se purettava ja prosessoitava :D karmea duuni!
On tässä nyt kiireellisempiäkin asioita, alkaen voimapaketin kumipuslista etc melkosen rouheeta tuo resonointi :)
Taitaapa pyöränlaakeritkin kiukutella uusia vanteita :lol:
Esa66
Ei tuossa moottorintuennassa kovin montaa mahdollista resonanssin aiheuttajaa ole(kuva service)?
Pyöräntuennassa taas ei oikeastaa voi olla muutakuin kolmiotukivarsi, melun aiheuttajana? Leveä vanne ihan selkeästi lisäsi äänen siirtymistä koriin, joten sieltä varmaan pitää katsella puslat läpi, jos vaikka joku olisi kuollut?
Apurungossa ei näytä olevan mitään puslia, joten kiinteä asennus koriin?
Jostain olin lukevinani, että tuo vaihteiston puolen kiinnitys olisi kulutustavaraa dieseleissä?
Esa66
Lisääntyneeseen meluun löytyi syyllinen, peilistä :lol: Pitäs aina muistaa jälkikiristys aluvanteille :oops:
Esa66
Tuntuisi siltä, että turbo toimii paremmin, tuon letku/putki rempan jälkeen :) Lähtee paremmin mukaan ja viheltääkin :lol:
Putket ovat tiiviit, nyt. Jonkinverran öljysumua lensi löysästä liitoksesta. Joten sitä lienee kertynyt välijäähdyttimeen, tai oli kertyneenä?
Mites jos ottaa imusarjasta paineputken irti, niin saisiko öljyn töötättyä pois välijäähdyttimestä(jos siellä enään sitä on)?
Tuohan on kuitenkin aika ohukainen xm:ssä, joten luulisi sen jo ahtopaineella tyhjevän?
Les Excentriques
Syötä ilmanputsarista turbolle bensaa ja polkase kunnolla :lol:
Lähtee öljyt liikkeelle
Esa66
Teen tuon, heti kun teet kotona pölynpoiston samalla metodilla :lol:
Esa66
Säxä77 kirjoitti:Eihän nuo renkaat ihan "pari kierrosta rättierkkaa vanteen ympäri"-profiilia mutta alkuperäistä matalammat silti. Huomaako sen ajotuntumassa?
Ihan hyvät nämä on ajaa :) Parannus aikaisemmin alla olleisiin on häkellyttävä!
Yllättävän rauhallinen urakäyttäyminen. Tulevat kyllä kesärenkaina pyörimään jatkossakin.
Esa66
Uusi ulkolämpötilan sensori tilattu, melkein kympin maksoi. OE quality :)
Testataan millanen sieltä saapuu? "Takuu"12kk :D
Esa66
Onneksi on vuosien kokemus citrōenilla ajamisesta, joku kokematon saattaisi saada pahoja traumoja :lol:
Nyt nimittäin hävisi kaikenlainen jollotus ja resonanssi, ehkä täydellä vedolla vois aistia jonkinlaisen resonanssin? Lämmölläkään ei ole merkitystä.
Taitaa leveät vanteet/renkaat siirtää kuormituspisteitä uusiin paikkoihin :)
Mitäpä tässä, ei auta valittaa, siirtyy ainakin hetken eteenpäin tuon paikallistaminen :)
