Jumper 1,9td sahuuttaa pitkään
leikhan
Viesti Kirjoittaja leikhan »
Oisko kellää kokemusta 97-1,9 td.
Kone sahuuttaa pitkään ek.lähtee käyntiin, ja lämpöisenä tyhjäkäynnillä nötköttää.
Tehot ja päästöt on kaikki ok, eikä savuta.
Oisko mahdollista ,että venttili vuotaa,en ole vielä mitannut puristuksia.
eskere
Re: Jumper 1,9td sahuuttaa pitkään
Viesti Kirjoittaja eskere »
TurboD moottori tarvitsee hehkuja kesälläkin. Mittaa ekana hehkujen vastukset, onko jokainen iskussa. Jos hehkut on ok, niin seuraavaksi voit ruveta etsimään ilmavuotopaikkoja, suodatin, letkun liitokset.
Mitähän tuo nötköttäminen oikein tarkoittaa?? Nötköttiä olen kyllä syönyt joskus ;)
Jos tarkoitat tuolla nötköttämisellä sitä, että kone ravistaa tai keinuu tyhjäkäynnillä, niin ilmavuoto voi olla siihenkin syyllinen. Tietenkin venttiilivuoto tekee samaa, samoin pumpun väärä ajoitus.
leikhan
Hehkut ym vuodot on tutkittu, nötköttää siis käy epätasaisesti kuin zetori
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ja venttiilinvälykset on tarkistettu nakuttimissa alkaa imut kantaan ja sahauttaa.
leikhan
Ei oo vielä tarkistettu kun on säädetty noin parituhatta sitten, ainakin huoltkirjan mukaan.
