Hiiri ei toimi kunnolla patonkisivuilla?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
- En saa vieritettyä sivua vasemmalla näppäimellä tarttumalla oikealla olevaan vierityspalkkiin. Kun tartun palkkiin, se kyllä muuttaa väriä, mutta ei liiku. Ylä- ja alanuolista vieritys onnistuu, samoin rullalla.
- Toinen kummallisuus: Tekstin maalaus ei onnistu painamalla vasenta ja vetämällä. Kaksoisklikkaus maalaa sanan ja kolmoisklikkaus koko rivin. Kaiken tekstin maalaus ei onnistu. Tai en ainakaan keksinyt, miten.
Muilla sivuilla en noita kummallisuuksia ole todennut. Ja täälläkin vain muutaman päivän, eli alkuviikolla ostamallani hiirellä. Miksi tämä vierastaa Patonkia?
Tekstin vahvennus ja alleviivauskin piti kikkailla siten, että siirsin tuon lauseen: Ja täälläkin vain... seuraavalle riville. Sen jälkeen vasta tuo vahvennus ja alleviivaus. Sitten seuraavalle riville siirtämäni lause takaisin edellisen perään.
Re: Hiiri ei toimi kunnolla patonkisivuilla?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Muuta en osaa vastata kuin sen, että varmuudella nuo eivät johdu sivusta vaan jostain muusta :)
Oletko katsonut ettei hiiri ole esim. made in germany? Tuntuuko se liikuttaessa kovalta ja epämukavalta? ;)
Jos asia on noin, kokeile peittää hiiren ja näytön välinen näköyhteys ja mainosta kovaan ääneen, että nyt mennään lukemaan VAGarenaa :D
Palloidiootti
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Mikä hiiri, käyttöjärjestelmä, selain ja näiden versionumerot? Toimivatko muut phpBB-foorumit normaalisti?
r_a_n_u
Nonnih. Tässä toisessa koneessa toimii myös Patongissakin sivujen vieritys palkista vetämällä. Onpa, vai pitäisikö kirjoittaa ompa, kuten yleensä tuo kirjoitetaan, kumma juttu? Kun se kummallisuus ei muualla ole tullut esiin, niin olkoon.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Voisi liittyä myös jotenkin selaimen javascriptin toimintaan (ainakin jos on kyse viestin kirjoitustilasta ja selain jotenkin kohdistaa/hukkaa focuksen tekstilaatikkoon, sitä kun voi vierittää myös koko sivun lisäksi)
Mutta eipä ole tullut törmättyä, eikä tule muuta korjausta mieleen kuin kokeilla toisella selaimella?
Valinnassa CTRL-A (tai cmd-A) valitsee kaiken, jos vaan focus on oikein laatikossa tai SHIFT-pohjaan ja samalla nuolinäppäimillä maalaa lisää tekstiä mukaan SHIFT+ylös/alas/oik/Vas tai HOME/END...)
r_a_n_u
olli__o kirjoitti:Voisi liittyä myös jotenkin selaimen javascriptin toimintaan (ainakin jos on kyse viestin kirjoitustilasta ja selain jotenkin kohdistaa/hukkaa focuksen tekstilaatikkoon, sitä kun voi vierittää myös koko sivun lisäksi)
En tiedä mistä johtui ja mikä aiheutti. Eikä ollut mistään kirjoitustilasta kyse. En edes siinä kokeillut.
Edellähän kerroin:
Ja tuo "ominaisuus", tai omituisuus, on jo ollut jonkin aikaa ja vain ja ainoastaan patongin sivuilla. Aivan varmaan en osaa sanoa, oliko jo ennen tätä nykyistä hiirtä. Mutta kokeilin kyllä toisellakin hiirellä ja sama omituisuus silläkin.
Ja se Ctrl/A kyllä maalaa koko sivun, mutta ei taasen siitä ollut kyse. Vaan osa sivusta pitäisi saada valittua.
Mutta nyt toimii ihan niin kuin pitäisikin.
r_a_n_u
Heh heh!
Kyllä tässä jotain mystistä on. Mutta heti tähän alkuun, että tämän kanssa kyllä tulen toimeen. Kunhan kerron, mitä koen ja näen.
Vähän aikaa sitten nikon Xaran myynti-ilmoituksen kuvien koosta oli juttua. Kokeilin nyt avata niitä kuvia. Kumminkaan, sen paremmin ulkopuolisena, kuin kirjautuneena, kuvat eivät auenneet isoiksi. Mutta - kun muutaman kerran niitä klikkasin ja sitten aloin kirjoittamaan tätä viestiä ja kokeilin taas avata, niin kuvatpa aukeavatkin täyteen kokoon.
Taitaa sitten joku Java, vai mitä olli__o tuolla ehdotti, siellä kummitella. Jaa, se taisikin olla javascript, tai jotain siihen suuntaan. Jawa 350cc:n aikoinaan omistin, mutta tässä taitaa olla kyseessä joku muu java? Tuo Jawa 350 oli ihan kiva pyörä, vaikka hyleksitty. Minä moisesta tykkäsin. Kävi kauniisti ja sen ajan pyöräksi kulki ihan mukavasti. Mutta se onkin jo toinen juttu se.
r_a_n_u
Ohoh! Ihan käpä tuo edellisessä viestissäni kirjoittamani Xara on. Xsara oli tarkoitus kriivata.
r_a_n_u
Tässä nyt kaksi patongin sivua, jotka käyttäytyvät eri tavoin.
Tässä tuo vierityspalkki toimi, tässä ei. Tai noin oli silloin, kun tätä viestiä kirjoitin ja useampaan kertaan niitä kokeilin.
Kun avasin noista linkeistä sivut, niin silloin ne toimivat oikein.
Ja edelleen yhdellä välilehdellä on tuo jälkimmäinen sivu (tässä ei) ja siinä vierityspalkki ei toimi.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Asensitko jonkun hiiren mukana tulleen ohjelman koneeseen vai laitoitko vain hiiren paikalleen?
r_a_n_u
Huikko kirjoitti:Asensitko jonkun hiiren mukana tulleen ohjelman koneeseen vai laitoitko vain hiiren paikalleen?
Uuden hiiren liitin koneeseen. Muu hoituu kyllä itsekseen. Ei siinä mitään kommervenkkiä ole.
Ja tuolla edellähän kirjoitin mm: Ja tuo "ominaisuus", tai omituisuus, on jo ollut jonkin aikaa ja vain ja ainoastaan patongin sivuilla. Aivan varmaan en osaa sanoa, oliko jo ennen tätä nykyistä hiirtä. Mutta kokeilin kyllä toisellakin hiirellä ja sama omituisuus silläkin.
Ja on edelleenkin, mutta vain Patongin sivuilla. Eikä sielläkään aina. Tuossa nytkin toisella lehdellä auki Patongin sivu, jossa ei tekstin valinta, sen paremmin kuin vierityspalkkikaan toimi. Sivun päivittäminen ei muuta tilannetta. Tässä kyllä toimii.
Taitaa olla "normaalia" toimintaa webbisivuilla, eli sivun pienet virheet + selaimen toiminta + virheet ja asetukset/lisäosat yhdessä tekevät kummia, hiirellä ei ehkä taida olla juuri osuutta asiassa - IE10:stä olen kuullut vastaavia ongelmia. Mutta yleensä tuolle ei valitettavasti kannata tehdä mitään serverin päässä, jos vika koskee vain yhtä konetta ja sen tiettyä selainta (korjaus kun voisi lisäksi rikkoa toiminnan useammalta muulta (Ellei ole joku ihan selkeä syy/vika) - helpointa on kokeilla toisen selaimen asentamista, jos ei ole erimerkkisille selaimille kovin allerginen)
r_a_n_u
En suinkaan näitä juttuja ole kirjoitellut siksi, että jotain tarttis jossain tehdä. Pois se minusta. Olen vain pähkäillyt `ääneen` mitä olen havainnut ja ihmetellyt.
Exentteriä ei ole koko koneella, enkä sitä noilla parilla muullakaan koneella koskaan käytä, vaikka se niissä on. Ja aiemmin olen jo muutamaan kertaan kirjoittanut, ettei tästä mitään haittaakaan mulle ole. Tuon oikuttelun satunnaisuus ehkä on se suurin ihmettelyn syy ja se, kun en ole vielä honannut mitään sellaista juttua josta tuo voisi johtua.
Asiasta viidenteen. Parin tunnin kuluttua voidaan todeta: "Siinä se tämäkin kesä meni, onhan ensi kuun jälkeen jo marraskuu."
