Olisko vastauksia
Kohta on käyty läpi koko sähköjärjestelmä...
Mikä on ajovalojen pesiminen toiminta periaate?
Näyttävät tulevan käsin vedettäessä ulospäin .
Onko niissä jokin pieni sähkömoottori, vai tulevatko ulospäin nesteenpaineella?
Käsikopelolla ei tuntunut moottoria pesimen juuressa?
Onko paineen työntävä moottori nestesäiliön alla, vai missä?
Miten pääsisi käsiksi?
Onko ajovalojenpesimellä ja etusumuvaloilla jokin yhteinen rele tms.
Kun kaikki muu nyt toimii mutta nämä ei.
Sulakkeita on rassaattu päiväkausia.
Koska tuulilasiin tulee nestettä, lienee kaksi eri moottoria, jotka hoitaa ruiskutukset..
Annssi
Citroen Xantia hdi 2000
Re: Citroen Xantia hdi 2000
Nestepaineella toimivat. Puskuri on erittäin helppo ottaa pois, niin pääsee säiliöön/pumpuun käsiksi.
xantia2.1td
onhan ajovalo kytkin pyöräytetty sinne misä pitkät jää päälle.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
Moottoritilan sulakerasian sulakkeet?
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Kunniajäsen
Myös hantinpuoleisen lokarin irrottaminen saattaa auttaa. Saisi samalla putsattua kurat alta pois.
