vaikka tuo oma kulkine onkin vanhempi kuin -96, niin kokeilin liki vuoden verran e85:sta xm v6:ssa jossa siis zpj / siemens-fenix ecu.
siinäkin riitti hyvin kartassa säätövara, kun "opetti" sen ensin 1/3, sitten 1/2 , 2/3 ja 4:s tankillinen ja siitä eteenpäin kokonaan e85:sta, jossain täyskaasukiihdytyksessä huomasi, ettei ihan kaikki tehot olleet mukana, ja kylmillä keleillä lähti toisella starttauksella käymään.
kulutus nousi n. 20%. jollain sekoitussuhteella e85+98 tuntui olevan tehoa enempi, kones pirteämpi, olisiko ecu osannut säätää ennakkoa, kun e85:n puristuskestävyyshän on suurempi kuin "täysbensan", ei nakuta niin helposti.
taloudellista hyötyä en laskelmissa saanut, mutta saapahan sanoa, että alkoholin kulutus oli vuositasolla yli 800L.
2v. kuluttua porsi sitten konehuoneessa bensaletku, se tankiltatulevan metalliputken ja koneen päällä olevaan paineensäätimen väliin tuleva kuminen, oli haurastunut ja ruiskutti sitten kunnolla bensaa konehuoneeseen, tietysti katsastuksessa...
(ei sentään syttynyt tuleen
) Ei muuten mennyt läpi katsastuksesta, koska liikenneturvallisuuden ja ympäristön vaarantava nestevuoto.
Päästö-arvot oli hyvät
kokeilin myös flexifuel-purkkia tuossa, jonka olisi pitänyt parantaa käynnistystä ja korjata seosta, mutta Boschille suunniteltu purkki sekoitti Fenixin totaalisesti, vähän matkan ajon jälkeen kone ei käynyt kunnolla, vaan tehot hukkui, ja purkki (tai purkit, kun 2 piti v6:een hommata) oli pakko riipiä pois kesken matkan. Korjasi enemmän ja enemmän väärään suuntaan seosta.
