Citroen xantia OBDII?
faceless15
Viesti Kirjoittaja faceless15 »
Tilasin Kiinasta muutaman halpis OBDII lukijan, elm327
Olen yrittely yhteyttä kannettavalla, ipadillä ja kännykällä.
Ei onnistu
Auto on siis citroen xantia hdi diesel vm 2000
Siinä on pistoke joka on OBDII mutta voiko se silti olla että ei ole softa OBDII?
Anssi
powerage
Re: Citroen xantia OBDII?
Viesti Kirjoittaja powerage »
2003 ja uudemmat dieselit ovat Obd II yhteensopivia. Lexiaa kannattaa kokeilla.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
faceless15
Onko kellään Rovaniemellä lexiaa?
Anssi
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ei onnistunut täälläkään, edes 2003 Stilon kanssa, kolmella eri tietsikalla. Xantiassa taitaa pelata pösö 406- ohjelmat
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Mulla toimi -00 HDissä tommonen OBDII-bluetooth -palikka.
C5 HDi 240 Tourer
