Auton osto Ruotsista, ohjeet rautalangasta kiitos.
No niin kertokaapa kokeneet autontuojat että miten käytännössä toimitaan auton tuonnissa Suomeen Ruotsista. Ostin vuosia sitten kyllä prätkän Tukholman kupeesta joka roudattiin pakulla kotiin, mutta miten auton ajaminen laivalta kotiin? Ajetaanko ruotsalaisilla kilvillä vai miten? Mikä on marssijärjestys katsastuksen ja tullauksen ynnä verotuksen suhteen. Silloin kun toin tuon pätkän sieltä niin ostajalle piti jäädä kilvet ja ilmoitti vielä perään että tarvitsi jonkun todistuksen että olin rekisteröinyt sen Suomessa saadaksen itse sen pois rekisteristä. Onko käytäntö edelleen sama? Verohan ei paljoa varmaan ole tuollaisesta 12-15 vuotta vanhasta XM:stä.
Re: Auton osto Ruotsista, ohjeet rautalangasta kiitos.
(Linkit päivitetty 18.9.2014)
Ihan ensimmäiseksi, kun potentiaalinen ehdokas on löytynyt, menet www-sivulle
https://fordonsfraga.transportstyrelsen ... ordon.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ja haet rekisterinumeron perusteella faktat kiesistä. Planketista löytyvät ensirekisteröinnin tiedot, viimeiset katsastukset, ajokilometrit, omistajamäärät, maksamattomat verot ja kenties rahoitukseen liittyvät asiat. Katso, kuka auton omistaa ja missä se on vakuutettu. Lisäksi jos auto on 1998 tai uudempi, katso EU-tyyppihyväksynnän numerot ja kauppaa tehdessäsi katso, että ne samat koodit ovat myös auton rekisteriotteessa. Ns. Miljöklass-luokituksella ja hyväksyntänumeroilla katsuri pyyhkii ahteria.
Jos auto on tilassa "avställd", on kyseessä seisonta ja autolla saa tehdä koeajon vain vihreillä koeajokilvillä. Näitä on liikkeessä.
Autoliikkeessä tai yksityisen myyjän kanssa teet kaupat. Periaatteessa tarvitset mukaasi rekisteriotteen molemmat osat (ns. sininen ja keltainen osa).
http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Fo ... ingsbevis/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sininen on ihan pakollinen maahantuontia varten, jos keltaista osaa et saa (ja luultavasti näin käy) Suomessa rekisteröivä katsastusviranomainen joutuu tekemään kyselyn Ruotsiin, onko auto yleensä rekisteröitävissä Suomeen. Tähän voi kulua 1 viikko. Tullille riittää sinisen osan kopio.
Tarvitset myös todistuksen katsastuksesta, jos tarkoitus on hyödyntää 6 kk sääntö: kuusi kuukautta ennen rekisteröintikatsastusta suoritettu katsastus Ruotsissa pätee myös Suomessa. Varaudu siihen, ettei ummikkosuomalainen katsastusviranomainen ymmärrä planketin sisältöä (esim. jos on ollut pikkuvika, joka ei edellytä jälkinäyttöä on suomalaisen mielestä hylky. Itse taistelin vaihdetusta sivupeilistä ja hävisin.) ja haluaa myydä täyden katsastuspaketin. Muista, että auton alkuperäisestä rekisteriotteesta näkyvä katsastusaika (4 kk) tulee voimaan myös Suomessa.
Lisäksi tee kauppakirja auton maksamisesta. Autoliikkeellä on omat planketit, yksityiselle löydät pohjat osoitteesta
http://publikationer.konsumentverket.se ... onbil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myyjä haluaa luultavasti pitää auton omat kilvet, koska takakilvessä on raaputusosio, jonka alta löytyvällä koodilla myyjä poistaa auton Ruotsin rekisteristä. Seisontaan liittyen myyjä tekee kaikki ilmoitukset käyttämällä rekisteriotteen koodia
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om- ... ngsnummer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Epäselvyyksiä voi siis olla, eikä myyjäkään aina tiedä miten toimia. Rekisteristäpoisto on kuitenkin edellytys, että suomalainen viranomainen saa kyselyynsä (jos ja kun se del 2 puuttuu) positiivisen vastauksen.
Vientikilvet osoitteessa
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... istrering/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja pyydä myyjää hankkimaan ne ennakkoon, jos olet kaupan lähes loppuun jo etukäteen hieronut.
Voit tietysti myös sopia lopullisen kaupan tapahtuvan terminaalialueella ja annat kilvet pois ennen laivaa ajoa. Tässä tapauksessa tilaat autopaikan lauttaan tietty alkuperäisellä rekisterikilpitiedolla. Kotisatamassa jätät auton terminaalin parkkiruutuun ja kipaiset paperien kanssa tulliin ja haet tarrat. Tulliviranomainen ei tule katsomaan autoa tässä vaiheessa ollenkaan.
Lähtöhetkellä ajat auton laivaan ja ilmoitat mahdollisen vientikilven tiedot myös laivayhtiölle, että antavat oikean maihinnousukortin autolle. Satamassa ennen lähtöä olet jo soittanut Suomeen ja ottanut autolle liikenne ja autovakuutuksen: esimerkiksi IF antaa puhelimessa vakuutuksen jo pelkällä runkonumerolla. Ota kaikki vakuutukset, mitä saat: näitä ehdit sitten rukkaamaan kun auto on Suomessa. Voit ottaa vakuutukset myös ennen lähtöä Suomessa, kun tunnet valmiiksi auton valmistenumeron. Vanhoissa rekisteriotteissa sarjanumero on sitten liian lyhyt, alusta puuttuu Citikan koodi "VF7".
Ajat auton laivasta ja jos tulet Turkuun, kurvaat suoraan tullikonttorille. Palautat tarvittavat lomakkeet täytettynä ja otat autolle siirtoluvan ja temppukilvet.
Osoitteesta
http://opaskartta.turku.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
huomaat miten lähellä terminaaleja Tullin Satamakadun konttori on. Helsinki on maahantuojan kannalta ikävämpi paikka (kertoivat kaverit...).
Osoitteesta
http://www.tuontimesta.fi/linkit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
löydät tullia kiinnostavat lomakkeet.
Huomaa, että autoveroilmoitus on tehtävä 5 päivän kuluessa kun ilmoitus auton käyttöönotosta on jätetty. Nämä kaikki planketit voi täyttää vaikka laivamatkalla valmiiksi.
Tämän jälkeen olet oikeutettu ajelemaan autolla ja odottamaan autoveropäätöstä. Kannattaa kuitenkin pikaisesti käydä jo ensinäytöllä katsastuskonttorilla ja käydä alustava paperisota valmiiksi, varsinkin jos tuo 6 kk katsastusehto on juoksemassa.
Etsi konttori, jossa maahantuotavan ajoneuvon rekisteröintikatsastus on kohtuullisesti hinnoiteltu. A-katsastuksen hinnat ovat korkeat, mutta minkä hinnassa häviää sen asiantuntemuksessa ja ketutuksessa voittaa. Ehkä.
Huomaa, että 3 kk ajolupa verottamattomalla autolla on voimassa autoverotuspäätöksen eräpäivään asti, jos et ole maksanut veroa. Päätös voi tulla nopeamminkin ja on siis maksettava 14 pv sisällä VAIKKA ajoaikaa olisikin vielä jäljellä ennen varsinaista rekisteröintiä. Autoa et voi kuitenkaan rekisteröidä, ennen kuin olet veron maksanut ja maksun jälkeen voi kulua 5-7 pv ennenkuin katsuri näkee veron maksetuksi.
Suomen katsastusviranomainen käyttää plankettia, joka löytyy osoitteesta
http://www.trafi.fi/filebank/a/13224784 ... a_M1N1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyrkkisääntönä 1/96-1/98 ensirekisteröity auto aiheuttaa VARMASTI vaatimuksenmukaisuustodistuksen tarpeen: katsuri myy sellaisen ilomielin hintaan 150+ € tai sitten ostat maahantuojalta. Yhteyshenkilöt osoitteessa
http://www.trafi.fi/filebank/a/13224784 ... 201011.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Verotusarvoja voi katsella osoitteesta
http://www.ottoauto.de/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ja "autoveropäätökset".
Lycka till! Muista tivata oikea huoltokirja. Lisäksi kuvat netissä ja puheet puhelimessa ovat aina kauniimpia kuin todellisuus kentällä. Ruotsalainen voi olla hyvinkin kitsas autonsa huolloissa ja myyjän mielestä puhutaan kuitenkin taskurahahintaisesta vanhasta (romusta) ...
Ja: jotain kuitenkin unohdin, saa täydentää ...
Osoitteesta
Osoitteesta
Olipa Kimmolla hyvä selvitys autontuonnista ruotsista! Piti tallentaa sivu omalle koneelle, jotta tarvittaessa sen varmasti löytää
Nyt joukolla (ei Joukolla) autonhakuun
Joko aamulla kukonlaulun aikaan..eskere kirjoitti:Olipa Kimmolla hyvä selvitys autontuonnista ruotsista! Piti tallentaa sivu omalle koneelle, jotta tarvittaessa sen varmasti löytää![]()
- Kaapelimies
Ja vanhemmassa otemallissa ei ole kuin yksi osa, tullikin yritti multa penätä kakkoskappaletta, piti rautalangasta vääntää että ei vuonna 2001 ollut kuin yksi osa.. Tämäkin selviää sieltä vägverketin sivulta että moniko-osainen ja millä päivämäärällä ko. paperi(t) pitää olla.2cvkimmo kirjoitti: Periaatteessa tarvitset mukaasi rekisteriotteen molemmat osat (ns. sininen ja keltainen osa).
Itse tein siis niin, että otin tarrat suomesta junaan mukaan ja liikennevakuutuksen Pohjantähdestä runkonumerolla, myyjä haki mut Kolarista ja mentiin hänen luokseen Pajalaan tekemään paperit. Auto oli "avställd", mutta mähän ajoin sen Kolariin (~20km) korjaamolle (ainakin mulle sanottiin että korjaamolle saa ajaa). Rajalla tarrat kilpien päälle ja kaasua, Kemissä stop-and-go, pilli suuhun ja hyvää matkaa (ei kiinnostanut Setiä tarrat tai epämääräinen karvanaama Citikassa muuten), Kajaani-Kuopio-Lahti. Ekana maanantaina tuliin (käyttöönottoilmoitus ja kaavakkeiden haku), konttorilta 3kk tarrat ja alustava katselmus että oisko toiveita läpäistä katsastus.
Korjausten ja autoveron maksun jälkeen kilvitys, jonka jälkeen ajoneuvo poistuu automaattisesti Ruotsin ajoneuvorekisteristä 2kk. sisällä (jos myyjä ei ole sitä jo poistanut).
Papereita ostotilanteessa tein varmuuden vuoksi luovarit mulle ja myyjälle (AKE:n laputhan on kivasti kaksikieliset) sekä ruotsalaisen ilmoitusosan täyttö mun nimiin. Myyjän kannalta on turvallisempaa jos hänelle jää kilvet ja luovari, mikäli suomalainen ostaja ei rekisteröikään autoa Suomeen, voi olla hankalaa saada maksut seis.
...tää oliskin hienoa, mutta virallisen kaavan mukaan tempputarraa ei saa muuta kuin auton rekisteriotteen esittämällä tai siten, että liikkeellelähtö on Suomessa...Kaapelimies kirjoitti:Itse tein siis niin, että otin tarrat suomesta junaan mukaan
Tuli tuosta 6kk katsastussäännöstä mieleen setämiehen mersunhaku. Haki Saksasta mersun kolme viikkoa liian aikaisin tuon 6kk säännön kannalta. No, ei muuta kuin katsastukseen, joka sitten keskeytettiin "puutteellisten asiapaperien" vuoksi ja 30 päivää korjausaikaa
Nyt pomppasi katsastuskuluihin sekä mopoihin - kaarra kaukaa, ellei kiinnosta.
Toin 2 XM:ää ja Pösö avon Saksasta, mutta nyt kiinnostaa 60-70-luvun saksalainen mopo, Kreidler, Simson tai Hercules. Onko kukaan kuullut, millainen menettely on yrittää rekisteröidä vanhojen eurodirektiivien mukaista mopoa, joka onkin yllättäen harmonisoitunut nykyisten Suomi-asetusten tasolle? Siis kaksipaikkaista, jalkavaihteista ja melko tehokasta mopoa.
Toinen mielenkiintoinen kysymys liittyy tullipiireihin ja katsastuspaikkoihin. Tilastojen valossa näyttää siltä, että tullauspäätökset €uroina heittelehtivät "mielivaltaisesti". Onko olemassa tiettyjä tullipiirejä, joissa autojen hinta-arviot ovat realistisempia kuin toisissa? Samoin rekisteröintikatsastus, joka on pelkkää paperityötä, maksaa kohtuuttomat 170€, vaikka työtä ei ole läheskään vuosikatsastuksen vertaa. Löytyykö jostakin hintavertailua? Tai vinkkejä, sillä äkkiä Hesasta Savonlinnaan ajaa, jos katsastuspapereiden laadinta on satasen halvempaa. (Ainakin kesän loma-aikana)
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
Kiitos näistä todella hyvistä neuvoista. Tämän mukaan sitten katselen mitä tarjontaa naapurissa on kotimaan lisäksi.
Fiksailin linkit vuoden 2014 tasolle.
Onko tapahtunut muutoksia vuosien mittaan?
amikutoseeni
Tullissa ei maahantuonnin yhteydessä tarvitse ilmoittautua, jos autossa on ETA-alueen rekisteröinti tai siirtolupa. Riittää että tekee netissä käyttöönottoilmoituksen: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/aut ... /index.jsp
Vakuutukset saa ainakin IF:stä puhelimitse, kunhan valmistenumero on tiedossa.
Tullin sivuilla on ihan hyvät ohjeet.
Rekisteröintikatsastuksen hintoja kannattaa kysellä eri konttuureilta Tampereella kymppikatsurit on edullisin ja asiallista porukkaa.
