Citroen C5 2.0 lämmityslaitteen säätövivuista?
Palermo
Viesti Kirjoittaja Palermo »
Oisin kysellyt että onko kenelläkään tullut moista vikaa esille että kun nyt laitoin lämmöt täysille näin ilmojen kylmetessä.Ja annoin hetken aikaa olla lämpöjen täysillä ja sit aloin pienentää lämpöä niin kuskin puolen säätö juttu ei alentannukkaan lämpöä.mut hanttarin puoli kyllä toimi ihan normaalisti.oisko kyseessä millainen vika/mitä tehä asialle?
powerage
Re: Citroen C5 2.0 lämmityslaitteen säätövivuista?
Viesti Kirjoittaja powerage »
I-koppasessa C5 selviää läppämoottorin vaihdolla, II-koppasessa on sitten isompaa remonttia tiedossa...
viewtopic.php?f=9&t=15847&p=152026&hilit=6447tk#p152026" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=10915&hilit=6447tk" onclick="window.open(this.href);return false;
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
vili88
Viesti Kirjoittaja vili88 »
Omassa C4:ssä oli sama vika. Lämmityslaitteen säätömööttorin hammasratas oli kulunu "tyyppivika". Omaani sai ostettua korjaus-sarjan jossa tuli mukana vanhan rattaan päälle asennettava uus ratas. Sarja sisälsi molemman puolen rattaat ja läppä venttilin rattaan ja makso hurjat 19 euroo citikan omalla korjaamolla. Työnä vaihto aika helppo ei muuta ku säätömoottori irti kojelaudasta ja uus ratas kiinni ja ruuvit takas menee noin 30 min per puoli. Tämä on tietysti C4 eli en tiedä onko suuri ero C5:ssä
powerage
C5 I, II on TÄYSIN erillainen korjaus kuin C4
C4 I 1.6 16V
vili88
Voihan se olla pelkkä säätömoottorikin rikki koska toinen puoli toimii
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
II-koppaisessa tuskin. Aina voi sitä toivoa (helpompi vaihtaa), mutta ne "#%R)#%)& lämmönsäätöläpät tulleet tiensä päähän. Sinä joutuukin sitten jo työpäivän verran ruuvailemaan (merkkikorjaamokin).
