Xsara Picasson Webasto?
Kyseessä siis vm. -02 Hdi Picasso, jossa tehdasasenteinen Webasto ilman esilämmitys mahdollisuutta. Autossa on lohkolämppäri, mutta näin pakkasilla on tullut mieleen sellainen, että miten tuon esilämmityksen saisi toimimaan mahdollisimman yksinkertaisesti? Selailin viestiarkistoa ja vastausta ei löytynyt. Tsekkailin myös Webaston maahantuojan sivuja ja löysin sieltä alustavasti tietoa (joku "kit"paketti se oli), mutta soittelin Webastoa asentaviin huoltoliikkeisiin ja niistä ei ollut mitään apua. Eivät tienneet hintoja eikä muutakaan asiaan liittyvää. Pyysivät vain kääntymään merkkiliikkeen puoleen. Ts. kenen puoleen asiassa kannattaa kääntyä pääkaupunki seudulla? Olisiko mahdollista kytkeä Webastoon yksinkertainen ajastin tai kytkin, jolla sen saisi päälle / pois ilman, että auton käynnistää (on-off tyyppisesti). Ei mitään kauko-ohjaimia tms. Käyttöohjekirjan mukaan Webasto lähtee toimimaan, kun auton käynnistää, niin +5 asteessa. Ts. se on kytketty jonkinlaiseen termostaattiin. Lyhyillä kauppamatkoilla näin pakkasilla se puhisee kokoajan. Onko kestävyyden kannalta merkitystä? Vielä ei ainakaa savuta. Jos joku asiaan "vihkiytynyt" asiasta tietäisi olisin kiitollinen.
Re: Xsara Picasson Webasto?
se asennus sarja sisältää kiertovesipumpun ja kellon. asennus itsessään ei oo kovin kaksinen operaatio. mulla pitäis löytyä jopa kaavat kytkentään.
sitten ne lyhyet kauppareissut voit unohtaa tai hommata automaattilaturi joka huolehtii akun varaustilasta.
palikoitten hinnat ovat yleensä vähintäin kullan hinnoissa. se on sitä mukavuudesta maksamista.
tarviit muutaman releen myös ,mutta ne ovat std tavaraa.
Kaveri puhui tonnista jos laitattaa nuo hilppeet..
Ts. jos hinta on tonnin luokkaa, niin sillähän asentaa jo uuden lämmittimen kaikkine "härpäkkeineen"?
Kumpi siellä muuten on? eberi vai webasto?
Mutta et tosiaan tarvii muuta kuin kiertovesipumpun ja kytkimen millä saat sen päälle. Eberissä (ainakin d3wz) pitää laittaa 12 volttia siniseen johtoon ja laite pörähtää tulille ja sitten kiertovesipumppu päälle että pyörittää vettä. Näin kun kytket ilman sisäpuhallusta niin ei tarvii olla kovin huolissaan akun riittämisestä kun ei tuo montaa amppeeria kulututa.
Webaston johtojen värejä en muista nyt ulkoa mutta ihan samat sekin kai vaatii.
Minäkin tarvitsisin juuri tuollaisen kytkennän. Elikä käytössäni on D3WZ. Ainoastaan kierto moottoriin tarvittaisiin. Sisälämmitystä en tarvitse lainkaan.Jankos kirjoitti: Mutta et tosiaan tarvii muuta kuin kiertovesipumpun ja kytkimen millä saat sen päälle. Eberissä (ainakin d3wz) pitää laittaa 12 volttia siniseen johtoon ja laite pörähtää tulille ja sitten kiertovesipumppu päälle että pyörittää vettä. Näin kun kytket ilman sisäpuhallusta niin ei tarvii olla kovin huolissaan akun riittämisestä kun ei tuo montaa amppeeria kulututa.
Riittääkö pelkkä katkaisin, kiertovesipumppu ja hiukka johtoa? Pitääkö olla Eberin oma pumppu? Onko tuossa D3WZ mallissa omaa polttoainepumppua?
Citroën 2CV AZ Berline -56
Kiertovesipumpuksi käy mikä tahansa mikä pyörittää vettä. Vaikka tämmönen.Aakku kirjoitti:Minäkin tarvitsisin juuri tuollaisen kytkennän. Elikä käytössäni on D3WZ. Ainoastaan kierto moottoriin tarvittaisiin. Sisälämmitystä en tarvitse lainkaan.Jankos kirjoitti: Mutta et tosiaan tarvii muuta kuin kiertovesipumpun ja kytkimen millä saat sen päälle. Eberissä (ainakin d3wz) pitää laittaa 12 volttia siniseen johtoon ja laite pörähtää tulille ja sitten kiertovesipumppu päälle että pyörittää vettä. Näin kun kytket ilman sisäpuhallusta niin ei tarvii olla kovin huolissaan akun riittämisestä kun ei tuo montaa amppeeria kulututa.
Ja on oma pumppunsa. Tuo 12v kytkentä kannattaa melkein tehdä niin että katkaisee sen sinisen johdon, vie sen vaihtoreleelle ja sitä ohjaa katkaisijalla (näin varmistuu ettei mene ohjausjännitettä "väärään" suuntaan eli eculle.). Ja pumpulle tietty oma rele.
Jos kytkentä epäilyttää niin voin tuon tehdäkin kun ei tuota välimatkaa pahsti edes ole
Auto on -97 mallinen VW. Ei ole mitään väylätekniikkaa. Muuta ei tosiaan tarvitsisi, kuin moottorin lämmitys. Sisätilat lämpiää sitten Ilma Eberillä.Jankos kirjoitti: Kiertovesipumpuksi käy mikä tahansa mikä pyörittää vettä. Vaikka tämmönen.
Jos kytkentä epäilyttää niin voin tuon tehdäkin kun ei tuota välimatkaa pahsti edes oleMutta jos kyse vain pari vuotta vanhasta niin sitten kannattaisi varmaankin tutkia tarkemmin sitä ohjaussignaalia että on varmasti on/off tyyppinen eikä väyläohjattu.
Kytkentä olis hyvä sellainen, jossa termostaattiohjaus jäisi jäljelle. Siis nykysysteemi. Siihen sitten pakkokäynnistys katkaisimella.
Mistäköhän tuo nykyinen termostaattiohjaus saa käskynsä? Komentaako laturi sitä?
Voisinhan sitä näyttää, jos ei VW aiheuta näppylöitä.
Picassossa on selvittelyni perusteella Webasto. Mallikin löytyy maahantuojan sivulta. Löytyyköhän pääkaupunkiseudulta (tai lähimain) sellaista kaveria, joka osaisi nuo kytkennät tehdä? Tietenkin korvausta vastaan.
Minäkään en niin tuota sisäpuhallusta tarvitsisi, vaan työpaikan pihalla voisi pakkasella laittaa moottorin lämpiämään.
Joka on siis..?jake lake kirjoitti:Picassossa on selvittelyni perusteella Webasto. Mallikin löytyy maahantuojan sivulta.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Mitenkäs tuo malli jäikin pois ed. viestistä. Tuollainen Thermo Top Z taitaa olla Picassossa.
Suora lainaus:
Thermo Top Z automaattinen lisälämmitin dieselkäyttöisiin henkilöautoihin, joissa suorasuihkutus.
Suorasuihkutusdieselmoottoreilla varustettujen autojen lämmityksen parantamiseen suunniteltu lisälämmitin, joka käynnistyy automaattisesti auton moottorin käynnistyessä.
Thermo Top Z voidaan muuntaa C-kit -lisäsarjalla toimimaan E- ja C-mallien tavoin niin, että erillisellä digiajastimella voidaan ohjelmoida kolme eri esilämmitysaikaa tai käynnistää haluttaessa lämmitin myös ajon aikana.
Omaani 2007 Picassoon tuon ajastimen listahinta asennuksineen oli noin 750 euron paikkeilla. Kovasti olen tykännyt ja käyttöäkin kellolaitteelle on tullut. Oletusarvoisesti se on päällä 30 minuuttia mikä onkin riittävä sillä sen verran tehokas tuo webasto on. Kerran kovilla pakkasilla tuli sitä käytettyä 3x30 minuuttia ja akku jo sen verran hyytyi tuosta käytöstä, että kaapeleilla sai sitten auton auttaa käyntiinjake lake kirjoitti:Mitenkäs tuo malli jäikin pois ed. viestistä. Tuollainen Thermo Top Z taitaa olla Picassossa.Suora lainaus:
Tuo Z malli taitaa vaatia webaston 1533 kellon kun sille ei kai kelpaa pelkkä maa/12v signaali päällemenoon, tämä tietty pitäisi varmistaa. Eli noita kelloja saa noin satasella ja tuo vesipumppu on sen 40-50 euroa niin 150 eurolla saa "c-kit" tarvikkeet. Sitten tunti-pari asennusta ja kellon kanssa saa ajastella.
Esimerkiksi tästä. Tai katso eBaystä.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
- Hapsenkakkiainen
Vanhaa topiccia lainaten. Löytyisikö picasson webaan kytkentäkaaviota
, että sais kytkettyä kellon ja vesipumpun oikein.
Kiitos jo etukäteen.
- Hapsenkakkiainen
Kohta ois tarvetta webaston kytkentä muutoksille... Ei sitä kytkentä ohjetta löytyis keltään?
Tarkoitus ois lisätä tuo kello sekä vesipumppu ja mahdollisesti poistaa automaattinen ohjaus? Miten sisäpuhtaltimen ohjaus toteutetaan tosin tämä ei ole pakollinen, mutta ois varsin kätevä jos sisällekkin lämpöä tulisi.
mun 110hdi xantiaan oli edellinen omistaja asennuttanut säteilylämmittimen, -20 ja 2h riittää lämmitystä, hehkuvalo palaa muutaman sekunnin. uskotte tai ette?
sorry, tuli väärään ketjuun.
Tuolla on koottuna ohjeita. Tosin Saksan kielellä...Hapsenkakkiainen kirjoitti:Kohta ois tarvetta webaston kytkentä muutoksille... Ei sitä kytkentä ohjetta löytyis keltään?Tarkoitus ois lisätä tuo kello sekä vesipumppu ja mahdollisesti poistaa automaattinen ohjaus? Miten sisäpuhtaltimen ohjaus toteutetaan tosin tämä ei ole pakollinen, mutta ois varsin kätevä jos sisällekkin lämpöä tulisi.
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hapsenkakkiainen
En ymmärrä miten tuo xantian säteilylämmitin liittyy aiheeseen, mutta uskon sinua. Nettiä tutkiskellessa vastaan tuli monenmoisia kytkentä kaavoja ja nyt haluaisin varmistuksen joltain asiaan perehtyneeltä. Onko tosi, että kellolta liitetään x1 liittimen 1 napaan +12v ohjaus ja x4 napohin laitetaaan vesipumppu ja avot lämmitin toimii? Minulle riittää tosiaan, että lämmitin lämmittää pelkästään moottorin, koska useimmiten lämmitän autoni sähköllä (moottorin ja sisätilan). Mikähän napa tuossa x1 liittimessä on bsi on ohjaukselle? Onko se tuo 3 napa?
- Hapsenkakkiainen
Ilmeisesti thermo top z mallissa ei ole ohjausta tuolle vesipumpulle joten sitä täytyy ohjata omalla releellä eli x4 liitin uupuu. Tältä foorumilta löytyi c5 webaston kytkentään vinkkinä, että kellolla ohjattaisiin x1 liittimen 3 nastaa ja katkaistaan 5 nastan johto jolloin webasto toimii pelkästään kellon ohjaamana. Vaikuttaa aika epäselvätä miten tästä webastosta saa kellolla toimivan, mutta rohkenin tilata kellon ja boschin valmistaman pumpun. Pitää vielä hommata johtoja + releitä ja ehkä myös vesipumpulle sellainen rele joka jää vielä vähäksi aikaa webaston sammuttua pyörimään vai onko tuollaiselle tarvetta?
Itsellänihän oli edellisessä Picassossa tuollainen oma webastonsa konvertoituna esilämmittimeksi. Sitä pelkän lämmitysnapin toimintaa jatkoin sitten vielä langattomaksi, liittämällä siihen tällaisen : http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-D ... 1317742063" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo antoi ihan vaan virtaa webastolle johonkin piuhaan ja vesipumpulle.. hyvin lämpesi etänä.
Huonona puolena oli se, että jos autolta lähtiessä vahingossa painui kakesta nappi taskussa ja webasto lähti päälle, niin se sammui sitten vasta kun akku oli tyhjä.
- Hapsenkakkiainen
No niin asennus hommat aloitettu ja oikeat navat löydetty webaston käynnistämiseen. Onneksi löysin tältä foorumilta ohjeen c5 webaston kytkennöistä. x1 liittimestä poistin liittimen numero 5(automaatti käynnistys) ja webaston saa käynnistymään +12v nastaan 3. Kustannuksia webaston muuttamisesta esilämmittimeksi ei tullut mielestäni paljon.
-Kello 85e
-Vesipumppu 35e + bosch liittimet 12e
-Rele jolla ohjataan webastolle +12v ja samalla myös vesipumppua 5e
-Johtoja ja liittimiä omasta miljoonalaarista + pari sulaketta. Kellolle piti ottaa vanhasta tietokoneesta liittimet.
+ Omaa aikaa ja rakkautta yhden aamupäivän verran
Niin ja webaston malli oli thermo top c ja auto xsara picasso 1.6 hdi 110 fap 2007
-Kello 85e
Laitahan kuvallista raporttia.
