C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Tässä on tullut raplattua tuttavan C5 I 2.0 16v. bensa vm. 2004 ajettu n. 180tkm. jossa on omituinen vika:
Moottori pyörii ns. kolmella pytyllä ei ole vetoja, käyntiin ei merkitystä oliko moottori lämmin tai kylmä.
Po300 vikakoodia puskee (normaalisti puolapaketti vika)
Tehty:
-Puolapaketti, tulpat
-Lambda etummainen (Bosch)
-Bensanpaine ok.
-Jakopää ok.
-Moottorin puristukset ok.
-Maadoitukset putsattu
-Ecun-liittimet putsattu
-Testerillä testattu puolapaketti ok.
-Testerillä testattu suuttimet ok.
-Merkkihuollossa 8h. ei löytynyt vikaa.
-Minulle tullessa autossa oli akunkenkä löysällä.
-Voiko vika olla enää muussa kuin ECU:ssa tai johtosarjassa? Keinot vähissä...
-Auto on tällä hetkellä ajokelvoton.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Kaapelimies
Re: C5 I 2.0 16v omituinen Käyntiongelma
powerage kirjoitti: -Testerillä testattu suuttimet ok.
Miten se testeri näkee meneekö sieltä tavaraa läpi? Kyllä mä ihan irrottasin koko railin suuttimineen ja kattoisin että kaikki ruikkii sumua.
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Minäkin veikkaan suutinvikaa.
powerage
Täytynee ottaa suutin pankki irti katsoa minkälaista sumua sieltä tuleee (sikäli mikäli auto vielä tälle tontille tulee) ja onhan tuossa omassa identtiset suuttimet jos niitä vielä kokeilisi... Kiitos vinkeistä!
C4 I 1.6 16V
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Selvä ruiskusuutin vika autossa, osta vaan uusi suutin, maksaa jotain satasen verrran muistaakseni, mulla oli sama vika, citikassa ja korjaantu kun suutimen vaihdoin,
powerage
2 pytyn suutin oli rikki, ei tullut "evästä" ollenkaan.
C4 I 1.6 16V
