Mistä hydr. virtauksenjakoventtiilin korjausohje?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Mistähän löytyisi XM:n virtauksenjakoventtiilin korjausohje? Tuossa vaihtokoneessa ollut alkoi vuotaa edestä katsoen vasemmasta päädystä. Vaihdoin alkuperäisestä koneesta irroittamani murikan tilalle, ja nyt kyllä toimii vuotamatta, mutta olisi kiva, jos hyllyssä oli korjattu varaosa odottamassa. ;) :roll:
r_a_n_u
Re: Mistä hydr. virtauksenjakoventtiilin korjausohje?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Täällä BX:n virranjakoventtiilistä juttua. Ja linkki myös rmattilan tekemään ohjeeseen venttiilin purusta.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Autoartikkeliin jäi yksi korjaus-sarja hyllyyn, tovi sitten, kun omaani moisen ostin.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Korjaussarjaksi käy O-renkaat, muistaakseni 10/12mm. Näitä laittamalla taitaa vuoto loppua.
XM-Hannu
Kiitos vastauksista. Täytyypä joku päivä tuota tutkailla...
XM-Hannu
Vaihdoin eilen O-renkaat irralliseen murikkaan. 4 kpl kokoa 10-14-2mm ja 1 kpl 6-10-2.
Seuraava kysymys: Mitä säädetään sivulla olevalla säätöruuvilla, jossa on hahlo (muistaakseni ) 4mm kuusiokoloavaimelle? :roll: Voiko sillä muuttaa ohjaustehostuksen painetta? Siis ohjauksen keveyttä? Vai häviääkö jarrupaineista se mitä ohjaustehostukseen ottaa lisää?
