Pallojen vaihto xantiaan ???
ealab
Re: Pallojen vaihto xantiaan ???
Viesti Kirjoittaja ealab »
Oli omassakin vm.2000-xantiassa nuo C5-pallot. Jostain syystä vaihdoin ne vihreisiin. Hainkohan jotain kyytimukavuutta, en muista.
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Katselin uudestaan näitä kahta kuvaa:
Harri teki tuon jälkimmäisen kybämillin terällä...Josta mietin, että pitäisikö tuota leikkuuvälinettä suurentaa vielä pari milliä?
Perustelut: tuossa vanhassa pallossa on lähestulkoon pelkästään pallopintaa ennen keskireikää, kun taas näissä 10mm terällä viistetyissä jää tasopintaa joitakin millejä reunoille (ja "terävä" kulmaus"). Terää suurentamalla tulisi enemmän kaltevaa pintaa, jota pitkin fluidi sitten kiltisti vähin pyörteilyin uppoaisi reikään?
ealab
Voisi olla parempi pyöristää itse pikkureiän reunoja. Hiomalla jollain minipora/ timanttikartiopuikolla. Olennaista taitaa olla tuo ja pikkureiän pituus. Täyspitkän reiän hiontakin voisi olla alkukokeiluna paikallaan. Paikassa, jossa virtausnopeus on suurimmillaan.
Akaile
Jep. Tulevan viikonlopun hommia tämä viistäminen...perästä kuuluu 8-)
mjk47830
Viesti Kirjoittaja mjk47830 »
Olisi mielenkiintoista kuulla vielä lisää kokemuksia näistä viisteistä. Kuvat ovat poistuneet foorumilta (lukuun ottamatta tuota vanhan pallon kuvaa). Kuinka syvälle käytännössä kannattaa porata? Mikä terä on hommaan nyt sitten lopulta paras, mainittu on 8mm ja 10mm, vai jokin muu? Ajattelin kokeilla tämmöistä ratkaisua Xantian etupalloihin, jossakin vaiheessa.
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti
Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ostin aikoinaan 1.9 TD automaatti break -xantiaan uudet IFHS comfortit. Olivat hirveän pintakovat. Ainakin eteen porasin lopulta 2mm (!!) reiät ja n. millin syvyiset viisteet 8mm terällä ja tuli hyvät. Ei silti pärjänneet CX:n pitkillä etupalloille, joissa oli se orkkismallin "viiste".
Edit: Löytyi kuvakin, siis toi porattu comfort ja CX:n pallo.
mjk47830
Hienoa. Mulla 2-koppaisessa edessä 1-koppaisen pallot, joten aloitan noilla viisteillä. Eli lähdetään 8mm terällä liikkeelle. Kerron sitten kuinka kävi. :)
ealab
Eli toisinsanoen ei siinä olennaista ole terän koko, ykshailee, alkaako porata 8:lla, tai 10:llä. Olennaista on reiän pituus, sen lyheneminen ja reiän reunojen pyöristys. Nämä auttavat virtauksia. Reiässä on virtaukset nopeimmillaan. Kun vielä voisi sisäpään reikää pyöristää. Molempiin, saman akselin palloihin poraus samoihin mittoihin. :) Ps. Eikös I-koppaisen pallot ole alkujaankin pehmeämmät. Niitä on usein suositeltu II-koppaisiin.
Akaile
ealab kirjoitti: Eikös I-koppaisen pallot ole alkujaankin pehmeämmät. Niitä on usein suositeltu II-koppaisiin.
Taisipa olla lähes samat paineet kuin CX:n palloissa, joten ero on merkittävä 2-koppaisen alkuperäisiin verrattuna. 12mm terällä taisin omani porata. Rattiin välittyvä karhean asfaltin tärinä hävisi sen sileän tien, joten homma todella kannatti. Artikkelista saa (sai?) uusia CX:n palloja, joten niitä suosittelen kovasti, jotta säilyy hyvien pallojen tilauskanta valmistajalla. :shock:
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
70 ja 55,takana 40 ja 30, break aina 40, -98 teinixantiaan pistin uudet 40 baariset ja tosiaan niiden mukana tuli pieni pintakovuus, vanhat tosin muistutti kumipalloa, pitänee näyttää noille uusille porakonetta kunhan kerkiää.
Edessä on Beksin pitkät jotka on hyvät.
Akaile
1.8 Break, edessä CX 75 bar pitkät, takana BX pitkät paineistetttu 62 bar. Viisteet kaikissa. 140km/h saa päästää, ennenkö pohjaaminen huolettaa.
Xari
Akaile kirjoitti:1.8 Break, edessä CX 75 bar pitkät, takana BX pitkät paineistetttu 62 bar. Viisteet kaikissa. 140km/h saa päästää, ennenkö pohjaaminen huolettaa.
Hidastetöyssyyn 150 ja sit pohjaa? :mrgreen:
Comfortit oli joskus edessä ja sopivasti uraisessa risteyksessä 60 riitti, muutama peräkkäinen heitto ja pohjas.
Akaile
Eräällä tiellä eräänä vuonna saatoin rauhallisen liikenteen aikaan ajaa epätasaisia kohtia tarkoituksella kyseistä nopeutta, jotta selviää tuliko yhdistelmästä ns. liian pehmeä. Oma kantani on, että ei tullut. Hidastetöyssyt menee joustomatkan rajoissa oikein hienosti ja jokainen voi päässään miettiä sopivan tilannenopeuden sellaiseen ajaessaan. Foorumin oikeusoppineet ja muut nopeusviilarit älkööt hikeentykö, sillä kyseinen nopeus oli vain hetkellistä ja halusin yksinäisenä ratsastajana testata onko tekemäni muutokset vaaraksi kanssaliikenteelle esimerkiksi normaalissa ohitustilanteessa.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Mulle neuvoivat xantia 1,9 td break automaattiin Auto-artikkelista Xantian 70 eteen ja comfortit taakse. Tässähän ei ole niitä ylimääräisiä palloja ja pallotus sattui kohdalleen omastamielestäni.
Citroen C5 2,0 2007
mjk47830
Etupallot porattu, 8mm terällä parin millin syvyiset viisteet. Jumppailin ilmat poies ja kyllähän se kyyti muuttui melkolailla nöyremmäksi! 8-) Kävin vielä soratiellä testaamassa, nam! Täytynee takapalloihin tehdä jossain vaiheessa samat temput, toivottavasti lähtevät vaan suosiolla irti..
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
mjk47830 kirjoitti:...Täytynee takapalloihin tehdä jossain vaiheessa samat temput, toivottavasti lähtevät vaan suosiolla irti..
Mistä ihmeestä niitä tiukkoja takapalloja aina vaan ilmestyy? Niistä kun on vuosia vuosien jälkeen täälläkin kirjoitettu ja valitettu. Ja myös toistuvasti kerrottu ja opastettu miten ne takapallot laitetaan takaisin:
- Tiivisteura ja tiiviste puhdistettava huolella. Jos tiiviste viallinen silloin tietenkin uusi tilalle.
- Pallosta vastinpinta puhtaaksi. Sen voi ja ehkä kannattaakin kostuttaa hydrauliöljyllä.
- Tiiviste uraan.
- Pallo kierteille siten, ettei siinä vaiheessa kosketa tiivisteeseen.
- Pallon tiukkaus kahden sormen otteella. Se riittää.
mjk47830
r_a_n_u kirjoitti:
- Tiiviste uraan.
Tämä on hyvin tiedossa. Meinaan vaan, että kun minun tapauksessa takapallot ovat edellisen omistajan jäljiltä, niin en tiedä kuinka hyvin lähtevät irti.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
r_a_n_u kirjoitti:
Sanopa se. Ei ole kauaakaan (no, kolmisen vuotta lie) kun tuskailin itse käsin laittamani pallon kanssa. Xm:n takapallo, auto johon ei enää paineita saanut, akselisto paikallaan ei mitään toiveita ja irroitettuna sitten pitkän kaavan kautta. Olivat olleet asennettuna sen viitisen vuotta, toinen irtosi kuin ajatuksella, toisen sai pois kun piti sylinteriä toisilla putkipihdeillä ja toisilla (metrisillä varsilla) pääsi kunnolla rytkäyttämään...
Olisiko olosuhteilla osuutta asiaan? Reipas satatonnia keski-suomalaisilla teillä, varmasti suolan seassa mutta koskaan alustaa pesemättä. Kun ei siihen pesemiseen kerrostaloeläjällä oikein ole mahdollisuutta, eikä kovin taajaan viitsi 22€ pesua suorittaa jossa painepesurilla alustan puolta ovat pesevinään...
Huvitti kuitenkin se, että keskipallo lähti pienemmällä taistelulla kuin toinen takapalloista, vaikka se oli ollut ainakin koko omistamani kahdeksan vuoden ajan koskematta. Joskus siis ilmeisesti vaan tarttuu, syystä tai toisesta, tukevasti kiinni..?
ealab
Takapallojen otsapinnat ovat näyttäneet osin ruosteisilta, osin sylinterin karpan.....puree kyllä kiinni. Nyt olevat pallot ovat "tervattu" siltä osin. Ja vielä tervaa sauman päällekin.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Täältähän vanhakin saa uusia inspiraatioita. Nurkissa kun on käytettyjä palloja vino pino, niin löytyipä mm. BX:n pitkät pallot, joista toisessa vielä painetta 58 Bar ja toisessa 40. Täytyypä kokeilla, miltä ne tuntuvat XM:ssä, edessä.
XM-Hannu
Hidastetöyssytestin mukaan parani paljonkin, vaikka ei ne edellisetkään pallot ainakaan vanhat ole. Töyssy, jossa normaalisti hidastan kahteen kymmppiin, ei nyt 30:n nopeudessa tuntunut miltään. Muutaman kilometrin testiajossa maantiellä ei juuri eroa huomannut, soratiellä sen sijaan muistui mieleen sana "taikamatto", mitä se sitten tarkoittaakin... 8-)
Roplaaja
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Vaatiiko se paljon akrobatiaa jos tyrkkää pitkät palot XM eteen. Siellä ei ole kovin paljon ylimääräistä tilaa.
Tekisi mieli kokeilla kuinka paljon kulkimeen saisi CX tuntua niillä. Eihän se liian lyhyt joustovara voi ihmeitä tehdä tietenkään
XM-Hannu
Eihän se pitkä pallo ole enempää, kuin noin 15 mm pitempi, kuin vakiopallo. Onhan siinä vasemmalla puolella se hydesäiliö vastassa, mutta juuri tuon 15 mm tilaa löytyi.
Onkohan ne vaihtamani pallot sittenkin CX:n pitkät, sillä kierre- ja vaimenninosat ovat juuri tämän kuvan ylemmän pallon mukaiset:
Akaile
XM-Hannu kirjoitti:
On. Venttiilit päihin ja lisää painetta 8-)
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Heip! ;)
Noista jousipalloista, ymmärsinkö oikein että jousitusta saa pehmeämmäksi kun viistää poralla jousipallon reikää parimilliä, omassa xantiassani on aikas pintakova jousitus ja edellinen omistaja oli vaihdattanut viime kesänä nurkkiin uudet pallot.
LHM-nesteet on uudet ja semmoiset puhdistavat jotka vaihdetaan muutaman tuhannen ajokilometrin jälkeen.
Terveisin
uusi sitroenisti
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
