Xantian paineensäädin vika?
voltteri
Viesti Kirjoittaja voltteri »
Xantia -93 automaatti 2.0i 8v ei nouse ylös alle 2500 kierroksen. Stoppi valot yms. palaa tyhjäkäynnillä.
Pumppu vaihdettu tehdaskunnostettuun 1,5v ja 15000km sitten.
Autossa on ilmeisesti hydractive II kun siinä on se jousituksen sporttinappi ja edessä ja takana keskilisäpallot.
Kun olen saanut auton ylös se kyllä pysyy ylhäällä tyhjäkäynnilläkin ,mutta kun painaa jarrupoljinta auto tipahtaa heti alas.
Onkohan vikana paineensäädin vai liittyykö vika jotenkin jarruihin?
En jaksa uskoa että pumppu olis taas rikki, mutta eihän se mahdotonta ole.
voltteri
Re: Xantian paineensäädin vika?
Voiko esim. säiliöön palaavan lhm:än määrästä päätellä mitään.
Ajattelin että jos pumppu on rikki niin silloihan säiliöön ei pitäisi palata systeemistä yli jäänyttä painetta, koska pumppu ei tuota sitä riittävästi.
Vastaavasti paineensäätäjän olessa koko ajan auki öljyä tulisi koko ajan ja painetta järjestelmään ei saataisi riittävästi.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
voltteri kirjoitti:En jaksa uskoa että pumppu olis taas rikki, mutta eihän se mahdotonta ole.
Olen joskus ostanut tehdaskunnostetun hydraulipumpun, joka ei tehnyt painetta. Meni siis vaihtoon samantien. Kaikki mahdollista, ainakin pitkässä juoksussa.
voltteri
Kurkkasin pumppuun avaamalla kolme kuusiokolo pulttia hihnapyörän päädysta.
Ainakin kaikki männät liikkuivat ja palautuivat takaisin ,tosin nahkeasti, niitä painellessani.
En saanut noiden sylinterien kansia avattua. Pirun tiukassa ovat.
Minkälainen on pumpun rakenne? Onko siellä jotain yksisuunta venttiilejä?
Saako pumppuun jotain korjaussarjaa?
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ei mutta jotakin osia soittele http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen:
voltteri
Nyt toimii. Vanha pumppu vaihtui rempattuun.
