Citroen C 5
kroissant
Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja kroissant »
Kysyisin C5 rostra vakionopeudensäätimen toiminnasta...Säädin on toiminut hyvin aikaisemmin mutta nyt on alkanut reistaamaan eli kun kylmänä lähden ajamaan matkaa niin ei suostu toimimaan mutta kun lähden takaisin lämpimällä autolla säädin toimii taas moitteetta. Kysyisinkin tietääkö joku missä on vika? :cry:
kariseija11
Re: Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja kariseija11 »
Onkos säätimen paristossa virtaa?Kylmällä heikko paristo ei toimi, lämmettyään taas toimii.
kroissant
Re: Citroen C 5
kariseija11 kirjoitti:Onkos säätimen paristossa virtaa?Kylmällä heikko paristo ei toimi, lämmettyään taas toimii.
En tiennyt että vakionopeuden säätimessä (viiksimalli) on paristo, kertoisiko joku missä se sijaitsee ja voiko sen itse vaihtaa?
eskere
Re: Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja eskere »
Eipä taida vakkarissa olla paristoa, kyllä se toimii auton omilla sähköillä. Olisko sinulla autosi johdoissa jokin kosketusvika kun lämpötilat vaikuttaa vakkarin toimintaan. Osaisko Lexia kertoa vian?
Re: Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei taida Lexia tietää jos siinä joku Rostra on.
Kerro nyt edes onko kyseessä vaijerikäyttöinen vai sähköinen vakkari.
Jankos
Re: Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Mitä olen rostra asennuksia nähnyt niin kytkinpolkimen liike tunnistetaan sellasella mikrokytkin/"naru" tmv. virityksellä ja mikrokytkimen vivulla on tapana taipua. Eli luulee että kytkin on koko ajan painettuna. Löytynee kytkinpolkimen paikkeilta muovien takaa.
Mutta onhan noissa muutkin mahdollista, juurikin sähköliitokset yleisesti.
powerage
Re: Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja powerage »
jarruvalokatkaisija voi olla myös rikki. Rostrassa oma katkaisija jarrupolkimelle.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Re: Citroen C 5
powerage kirjoitti:jarruvalokatkaisija voi olla myös rikki. Rostrassa oma katkaisija jarrupolkimelle.
Ei kyllä kaikissa ole, ei mulla ainakaan.
Noi katkaisijaviat ei ihan täsmää tuon "ei toimi kylmänä"-kanssa...
Huikko
Re: Citroen C 5
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Osassa on se keskusyksikkö sijoitettu moottoritilaan ja se ei tykkää pitkän päälle kosteudesta. Kuivuttuaan toimii taas. Ota irti ja kuivaa kunnolla ja vedä vaikka piirilevylakka suojaksi.
http://www.rostra.com/manuals/250-1223-faq.pdf
Vianetsintäkaaviokin löytyy, muttei sovi kaikkiin malleihin.
powerage
Re: Citroen C 5
Muistin väärin, ei siellä ole lisäkatkaisinta jarrupolkimelle. Kytkinpolkimelle piti laittaa lisäkatkaisin. Minulla olisi Rostran viralliset asennusohjeet C5:een. Yv:tä joka tarvitsee.
C4 I 1.6 16V
Re: Citroen C 5
Ja tässä yksi Rostran asennusohje femmaan:
http://www.citikka.info/gallery/Manuaal ... sohje-C5-I
Oma on jäänyt vähän vaiheeseen ('02 2.0 bensa, vaijerikaasu), toimii mutta todella huonosti. Oletettavasti ohjelmointia hienosäätämällä saisi kuntoon mutta en ole saanut aikaiseksi kokeilla. Nyt on dipit ohjeen mukaan.
