156 thp, dieselmäinen värinä?
C5:sta ostamassa. Ko. autossa on se pahamaineinen 156 thp -moottori. Moottorin käynti tyhjäkäynnillä (myös lämpimänä) on "dieselmäinen", kone siis tärisee käynnin tahdissa jonkin verran, tuntuu myös sisätiloissa esim. ohjauspyörässä. Onko kyseessä oire viasta vai onko tärinä koneen ominaisuus?
Re: 156 thp, dieselmäinen värinä?
Ei ole ominaisuus. Omasta THP-yksilöstäni vaihdettiin tästä syystä kahteen kertaan kaikki jakopään hilut. Siihen oli joku ihan korjaussarjakin olemassa.horphorp kirjoitti:C5:sta ostamassa. Ko. autossa on se pahamaineinen 156 thp -moottori. Moottorin käynti tyhjäkäynnillä (myös lämpimänä) on "dieselmäinen", kone siis tärisee käynnin tahdissa jonkin verran, tuntuu myös sisätiloissa esim. ohjauspyörässä. Onko kyseessä oire viasta vai onko tärinä koneen ominaisuus?
Tähän autoon on jakopäänremppa juuri tehty, mittarissa 75 tkm. Veholla tehty ja kuitissa oli ainakin ketju ja kiristin. Onko tarkempaa tietoa tuosta mainitsemastasi korjaussarjasta?
Ei muuta kuin että takuuseen vaihdettiin ja sisälsi kaikki laahaimet ja muut myös.
Ja kampiakselin hihnapyöräkin vaihdettiin samalla. Imusarja jäätyi myös pari kertaa ja se aiheutti samanlaista värinää. Sulattaminen auttoi. Imusarjakin vaihdettiin takuuseen ainakin kaksi kertaa.
