C 5 Lämmityslaite sekosi/rikki?
Janne L
Re: C 5 Lämmityslaite sekosi/rikki?
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Kolmas servomoottori on ilmeisesti sisäilmankierron läpälle? Sen pitäisi olla uutta vastaavassa kunnossa joka autossa, joten siitä saa ensiavun.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
^Eikös siinä sisäkierron moottorissa ole yhtä lyhyt akseli? Eli ei hyödytä yhtään operaatiota. Jatkettu akseli tai 6447tk paikalleen niin tulee hyvä.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tuo kuva paljastaa ikävästi suunnittelun virheen. Booriakseli on ollut hyvin lyhyellä matkalla tuolla holkin sisällä ja ihmekös on että muovi antautuu.
kideon
Viesti Kirjoittaja kideon »
Siis ajatuksena jos sekoittaa noi moottorit, kun purkaa kaiki.. tai moottori rikkoutuu niin saa tärkeämmän tilalle toimivan..
Saahan sen purettua tuon moottorin.. vaihtaa vaan sen "akseliosan" ehjään koneeseen jos moottori rikki jne..
Edelleen odotellaan veholta osaa.. hukanneet sen johonkin vissin.. :?:
/Kid
Jos mie eksyn, niin mie lähen kothiin...
kideon
Moottori saatu ja vaihdettu.. Toimii.. :D
Kädet naarmuilla paikalleen laitossa..
Kaipaan aikaa ja autoja jolloin kaikki oli esillää ja yksinkertaisempaa..
Kiitos neuvoista....
/Kid
Amppman
Viesti Kirjoittaja Amppman »
Onkos tuota läppävikaa manuaali ilmastoiduissa vitosissa :?:
