Mikä osa tämä on?
r_a_n_u
Mikä osa tämä on?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Tällainen löytyi Vanin hansikaslokerosta tänään.
Ja sitten osat yhdessä. Tässä myös mittakaava.
Kotelon päällä numerosarjat:
7309043
1831414
Lisäksi siinä oli erään korjaamon puhelinnumero.
Kenguru
Re: Mikä osa tämä on?
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Tuollainen samanainen tappi oli jonkun auton pyyhkijänsulan kiinnityksessä.
Olisikohan sulkaan liittyvä yhdistelmä?
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Jep
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Tepä te
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Aika iso ollakseen lasinpyyhkijästä. Pituutta 5 cm ja tapillakin paksuutta viitisen milliä. Ellei sitten jostain linja-auton pyyhkijästä? Ekana kyllä tulisi mieleen joku huonekalusarana
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Käkkylässä on liki tuon näköinen pyyhkijän pidäke. Tosin tuon tavaran väri on täysin käsittämätön siihen tarkoitukseen.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Vanhemman japsin pyyhkijänkiinnike tuo on. Mulla oli museoaccordissa juurikin tuollainen.
r_a_n_u
Huikko kirjoitti:Vanhemman japsin pyyhkijänkiinnike tuo on. Mulla oli museoaccordissa juurikin tuollainen.
Ahaa. Ehkä Vanin entisellä omistajalla on ollut siis sellainen ja tuo on jostain syystä unohtunut Vanin hanskalokeroon. Avaamaton paketti oli.
Ja Cikatille tiedoksi: tuon muoviosan värin kuva valehtelee. Todellisuudessa se on musta, samoin kuin kannettavan kansikin, jonka päällä tuon kuvasin.
Tuskin osa kallis on, mutta jos kenellä moista tarvis, niin eiköhän tuo kirjeenä perille tule. Postikuluilla sen saa. Minulla tuolle ei ole käyttöä.
svc
Kieltämättä tuo väri hämää. Minusta tuo näytti alumiinilta tms.
Mitsubishi Lancerissa oli myös tuollainen tappikiinnitys, mutta pienempi.
r_a_n_u
Kiitos kiinnostuksesta ja vastauksista!
Kun p...lle antaa pikkusormen, niin se vie koko käden. Nyt olis toinen osa josta kaipaisin tietoa. Mistä se mahtaa olla? Osan väri on musta, jos se jotenkin vaikuttaa asian ratkaisuun. Ja materiaali on muovi.
Mittakaavaa en kuviin huomannut laittaa, mutta noin 10 cm tuon ääripisteet on. Ehkä hieman alle.
Huikko
Lämppärin säädön vivuston osa jostain japsista.
Vähän niinkuin tuommoinen alipaineohjatun ilmastoinnin säädin, mutta hiukan erilainen :lol:
Tuolla kierrettävällä osalla säädetään esim ohjatun läpän tms. sulkeutuminen tarkasti.
