Johnson Sea Horse 20 hp - käynnistysongelmia
sitikkaporo
Terve. Arvatenkin kolleegiosta löytyy 2-tahtiperämoottoreiden mystiseen maailmaman perehtyneitä guruja, joten tässä pähkinää.
- otsikon mukainen vm -75 perämoottori, 2-sylinterinen
- kävi yhden kesän nätisti (ostettu siis tl-veneen kylkiäisenä viime suvena), käyttö ollut lähinnä pieniä siirtymisiä ja uistelua 4-5 km/h
- tänä vuonna alkukesästä alkoi käydä siten että alkuun kävi vain yhdellä pytyllä kunnes toinenkin heräsi eloon
- nyttemmin ei enää käynnisty
- vaihdettu kärjet ja konkat (tosin konkat varamoottorista) kuin myös puolat sekä kaasutin (myös varakoneesta) + kolmet eri tulpat kokeiltu
- tulpat lyövät kipinää irroitettuina, johto kiinni
- bensua tulleepi (käytössä muovinen viime kesänä uutena ostettu moponetin tankki)
- ideoita mitä voisi vielä tsekata?? Kuha-aika parhaimmillaan ja syäntä juilii kun ei pääse järvellen :(
m.möykky
Re: Johnson Sea Horse 20 hp - käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja m.möykky »
Minulla oli ongelmia pienempien ewinrude ja johnson prutkujen kanssa.Asiantuntija sanoi että jos kaiken muun olet tehnyt niin vaihda kansipahvi.Vaihdoin ja kone pärskähti käyntiin toisella nyhtäisyllä.
Voiskohan tuossa isommassa olla samanlaisia oireita.
Nyt mulla on 4hp ewikka vuodelta 74. Siitä kävi varas hakemassa rannasta potkurin kaikkine kilkkeinen.
Oisko tietoo mistä sais edullisesti osat tilalle.
sitikkaporo
Terve.. mites "m.möykky" sulla siinä kansipahvissa, näkyikö mitään vikaavikaa vai oliko vaan "henkimaailman juttuja"?
Tietysti tuon ikäinen, kohta 35-vuotias kone, voisi päästä jo eläkepäiviä viettämään. Jos jollakulla olisi varmatoimista tuoreempaa n. 20-konista prutkua hyllyssä ylimääräisenä niin voisin ehkä alkaa kauppojakin hieroskelemaan.. Mutta katsellaan saako tuosta pienellä vaivalla toimivaa..
m.möykky
Kyllä se menee sinne henkimaailman puolelle.Tämänkesän vaihdoksessa tiiviste jakautui tasapuolisesti molemmille osapuolille. Silmällähavaittavaa vuotokohtaa en havainnut. Ei kai sillä koneen iällä niin isoa väliä ole jos se toimii. Omani lähtee aina viimeisellä nyhtäisyllä käymään. Useimmiten se viimeinen on myös ensimmäinen. 4 heppaseen originaali pahvi maksoi vitosen eikä vaihtokaan ollut mitenkään vaikea.
