1.8i
Heracleum
1.8i
Viesti Kirjoittaja Heracleum »
Onkohan nuo 1.8i yhtä lujia moottoreita kuin on 2.0i koneet.
Käyttökokemuksia? :?
Ei oo riemulla rajjaa kun xantialla ajjaa!!
Pekka Peitsi
Re: 1.8i
Viesti Kirjoittaja Pekka Peitsi »
Saattaa olla lujia, mutta joissain on ollut ominaisuus että öljyä kuluu enemmän kun saattas olettaa kuluvan, esim.
litra lisättävä oljynvaihtovälissä vaikka kone täysin tikissä muuten.
JUKE
Re: 1.8i
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Samaa mieltä Pekan kanssa kokemusta on omakohtaisesti.
kokemjne
Re: 1.8i
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
se öljynkulutus oli vain ensimmäisissä vuosimalleissa . jos myöhemmin ilmaantuu vastaavaa , niin ohjureitten kumit vaihtoon kuten muissakin. ja turhaa on käyttää liian luirua öljyä merkistä riippumatta.
aktiivi
Re: 1.8i hammashihna,
Viesti Kirjoittaja aktiivi »
> Jos nokkahihna katkeaa niin 8v 1,8i pitää venttiilinsä kunnossa, eivätkä ne tervehdi männän päitä.
> Pitääkö paikkansa?
XM-Hannu
Re: 1.8i
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
kokemjne kirjoitti: jos myöhemmin ilmaantuu vastaavaa , niin ohjureitten kumit vaihtoon kuten muissakin.
Vähän off topc, mutta onko BX:n 8-venttiiliseen Xu koneeseen (1,6 -93, koneen tyyppi BDZ) ohjurin kumit vaihdettavissa ilman kannen purkua?
Olen aikoinani vaihtanut ainakin Nissanin ja Mazdan keinuvipukoneisiin ohjurin kumit vain keinuvipuakselin irroittaen. Saako beksissä kaivettua ohjurin kumit pois, jos poistaa nokka-akselin ja paininkupit? Entä saako venttiilinjousta jollakin puristettua niin, että lukkopalat saa poistettua? Enpä ole koskaan XU-bensakonetta purkanut.
kokemjne
Re: 1.8i
kyllä saa .
XM-Hannu
Re: 1.8i
Kiitos, Koke. Täytyypä lähteä askartelemaan.
Lopun siirsin uuteen ketjuun. :oops:
