PERÄ LASKEE
PERÄ LASKEE
C5 tiputtaa perän alas yön aikana, vanha piti perän ryhdissään viikkotolkulla.
vajoamisen estoventtiili on missä vai onko muuta vikaa
t.juha
t.juha
Re: PERÄ LASKEE
Takajousisylinterin ohivuoto?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: PERÄ LASKEE
Juu,keskellä perää on alumiininen mötikkä,sieltä kuulemma jousi kuoleentuu jos plussaton versio kyseessä...ainaskin ykköskoppasessa...
aaltopelti_fun
Re: PERÄ LASKEE
Otsikon innoittamana pakko laittaa vähän OT. Vaimo on päiväkotialalla ja takavuosina käyttiksenä oli BX. Lähtivät sitten päiväkotilasten kanssa metsäretkelle ja vaimo tuli sinne omalla autolla. Tenavat eivät halunneet heti metsään vaan ilmoittivat: "Ei vielä. Me halutaan nähdä kun tädin perä laskee."
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Re: PERÄ LASKEE
Olivatkohan tenavat oppineet vanhemmiltaan, kun mies oli syytteessä raiskauksesta joka oli tapahtunut henkilöiden seistessä, niin tuomari kysyi naiselta et mitenkäs se on mahdollista kun te olette huomattavasti pidempi tätä herraa, niin nainen vastasi, et kun mä vähän kyykistyin.
Re: PERÄ LASKEE
On ikävää että perä laskee,mutta voi se olla kiusallista jos perä on liian korkealla,kuten seuraavassa.Tuossa meidän lähipitäjässä Juvalla vuosikymmeniä sitten oli isäntä käräjillä syytteessä sekaantumisesta eläimeen.Tuomari kysyi että miksi sitä noin tehtiin,johon isäntä kertoi tehneensä sen äkkipikaistuksissaan.Mutta emäntä oli jutun nostaja ja totesi että vai äkkipikaistuksissa, rakensit kaksi viikkoa telinettä hevon taakse!
Ensin oli Herbaa sitten tuli turpaan,sitten meni mukavasti muutenvaan?
Re: PERÄ LASKEE
Kiitos kaikille asiaan liittyvistä vastauksista. Eiköhän noilla ohjeilla saa auton kuntoon.
Ei taida kannattaa hakea apua näihin ongelmiin täältä. Esson baarista saa lähemmäksi osuvia neuvoja. Kiitos kaikille vaivautuneille
aaltopelti_fun
Re: PERÄ LASKEE
Pahoittelen ohi aiheen lipsumista. Aiheen ongelmaan en kuitenkaan osaa mitään apuja kertoa. Koitan jatkossa parantaa tapojani
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Re: PERÄ LASKEE
Vastaus tuli jo ekassa viestissä, eli takajousisylintereissä ohivuotoa, loppu onkin sit paskanjauhantaa, mutta oikea vastauskin tuli heti
Melko helppo tutkiakin, auto normaaliasennossa säiliön korkki auki irroittaa molemmat takasylinterien paluuletkut, ei saisi kusta nestettä yhtään, jos kusee, niin sylintereissä on ohivuotoa liikaa.
Re: PERÄ LASKEE
Kiitos nyt tuli okein kunnon vinkki, voidaan jatkaa sitä paskan jauhantaa. Pitäisiköhän tänne foorumille tehdä vitsipalsta autoista eiku sitikoista
Re: PERÄ LASKEE
On sitä nähty viallinen vajoamisenestoventtiilikin. Siinä oli säätömännän, tai mikä lie, tiivistekumi rikki. Pieni pala pois reunasta. Se riitti. Oli tosin etupäästä, mutta samanlaisia ne ovat? Taakse on helpompi vaihtaa. Tuskin mistään löytyy varakumeja..
Re: PERÄ LASKEE
Perä laskee , rahojaan Luxemburgissa
Re: PERÄ LASKEE
Kelpaako tämä?ressu kirjoitti:...Pitäisiköhän tänne foorumille tehdä vitsipalsta autoista eiku sitikoista
Tai sitten tämä?
Vitsistähän nuo jälkimmäisen linkin takaa luettavissa olevat kehutkin käyvät.
Re: PERÄ LASKEE
Heitänpä nyt ilmoille kysymyksen, kun en viitsi asiaa itse tarkistaa: onko C5:ssä muka vajoamisenestoventtiilejä? Olen ollut vahvassa uskossa, että ainoat (minkäänlaiset) venttiilit ovat siinä samassa blokissa, jossa on pumppukin, eikä erillistä vajoamisenestoa tarvita, kun suljetaan etu/takajousitusta syöttävä venttiili. Ja tuota siis auotaan vain silloin, kun pitää säätää korkeutta.
Re: PERÄ LASKEE
Näin olen ymmärtänyt siitä on jossain mainittukin.
Re: PERÄ LASKEE
Oliko siinä erillistä paluuta nestesäiliöön takasylintereiden ohivuodolle.On jäänyt mielikuva että ohivuoto ohjataan alumiinisen poikkipalkin sisään?
Re: PERÄ LASKEE
Missä sellainen on?ressu kirjoitti:Esson baarista saa lähemmäksi osuvia neuvoja.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: PERÄ LASKEE
Toki paluunesteelle on putket. Na palkin sisään menevät on hengitysputket.Pompiduu kirjoitti:Oliko siinä erillistä paluuta nestesäiliöön takasylintereiden ohivuodolle.On jäänyt mielikuva että ohivuoto ohjataan alumiinisen poikkipalkin sisään?
