Xsara takanavan irroitus
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Mitenkäs sen saa irti? Onko siellä vielä joku lukkosokka, joka tuota pitelee kiinni?
Tarvitaanko ulosvetäjää?
Kaapelimies
Re: Xsara takanavan irroitus
Rummut vai levyt?
DtiJ
levyt
DtiJ
sain navat/laakerit irti, mutta vielä jäi akseliin semmoset tötteröt. sisäkoolit? rikoinko nyt laakerit vai mitäs ihmettä.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Taisi jäädä sisempi sisäkooli? Laakeritko olet vaihtamassa?
DtiJ
Koko akselia, mutta laakerit/navat pitää irrottaa ja laittaa siihen ehjään akseliin.
Puhi
Viesti Kirjoittaja Puhi »
Ainakin pösöissä tuon sisäkartion irroitus ehjänä on melkein mahdoton tehtävä. Sopiva ulosvedin jos saa väliin, niin saattaa jopa irrota.
Itse kun vaihdoin kesäleluun taka-akselin, niin suosiolla vaihdoin suoraan myös nuo laakerit/navat uusiin.
Ja sitten alimmaisena on semmoiset peltiset tiivistelevyt, niitä ei saa enää mistään, todella varovasti nuo irti ja uuteen akseliin.
DtiJ
100mm (IKH) kolmikyntisellä ulosvetäjällä lähtikin ihan nätisti. Tuon sisäkoolin takana oli vielä semmonen irtonainen "spacer" jota piti toisella puolella vähän lämmittää ja pyöritellä että irtosi.
Mikä muuten on napamutterin momentti?
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Saarasta mitään tiedä, mutta Beksässähän se akselitappi luistaa ulos prässissä painamalla, ja laakerikooli irtoaa siinä samalla.
http://alstuttu.org/
