Xantia vuotaa LHM, mikä tämä on?
perrrjantai
Viesti Kirjoittaja perrrjantai »
Auto: Xantia berline -93, 2.0 8v ilmastoinnilla, ei hydractive
On vuotanut jo pitkään tipoittain LHM:ää keulalta, keskeltä autoa. Kävin tarkemmin tutkimassa vuotokohdan ja otin pari kuvaa. LHM:ää näyttää tihkuvan metallisen sylinterin ja sen päässä olevan metallilevyn välistä. Yritin kiristää 12mm pulttia, jolla levy on kiinni, mutta vuoto ei lakannut. Osaisko joku kertoa tuleeko tuonne esim O-rengas vai minkälainen tiiviste, ja mitä tuolta takaa tulee jos otan päätylevyn irti? Räjäytyskuva jos jollain sattuisi olemaan olisin kiitollinen :)
Citroen servicestä ei vissiin enää saa oikeen mitään kuvia ilmaiseksi, harmi.
Kiitos!
Kuva yläpuolelta
Kuva yläpuolelta
Kuva alapuolelta
Kuva alapuolelta
xmfani
Re: Xantia vuotaa LHM, mikä tämä on?
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Tiiviste mennyt,saa vaihdettua,viila penkkiin kiinni ja purista sisään,ja ottaa lukko renkaan pois,ja avaa varovasti,jousi on tiukka,
Siellä on o renkainen kumi tiiviste
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tee kuitenkin vielä niin (jos et jo tehnyt) että puhdista ja kuivaa tuo alue hyvin ja käynnistä ja tuijota tarkkaan sillä voi tuo vuoto johtua pitkin runkoa niin että liemi tuleekin paksusta kumiputkesta. On hyvin tyypillinen paikka. Toinen tyypillinen paikka on pallon juuresta.
Elikkäs tästä ensin (kumiputki):
